Bonjour à tous
Je ne sais pas si je suis au bon endroit mais voici mon problème. Désolé par avance mais je ne suis pas expert du tout.
J'ai donc une platine marrantz sA11S2 dépourvu d'une sortie casque. Malheureusement mon ampli un verdi cento SE n en a pas non plus. J'ai donc acheté un dac smsl dp1 qui sert d ampli casque.
Le soucis vient du fait qu il ne détecte aucun signal en entrée optique provenant de la platine cd. Pourtant tout fonctionne quand je fais le test sur une tv si ce n'est de désactivé la sortie son hauts parleur.J'ai enlever le câble entre le lecteur cd et ampli rien non plus.
Voila je ne sais pas si une manip est nécessaire sur l'un ou l'autre. Sur le dac il y a aussi r et l out otique out.
merci d'avance et bonne journée
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: antoine78, Palladio et 105 invités
problème sortie optique marantz sa11s2 avec ampli casque
- bstar49
- Inscription Forum: 22 Oct 2018 13:39
Bonjour,je pense qu'il y a une solution
amplificateurs-integres-haute-fidelite/branchement-d-un-ampli-casque-a-un-ampli-integre-t29966593.html
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
Merci beaucoup je vais tenter ca dès cet après midi.
- bstar49
Bon malheureusement ca ne fonctionne pas chez moi. donc je suis toujours preneur de pistes.
Merci d'avance
Merci d'avance
- bstar49
Contactes ton revendeur
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
- hongkongfoufou
- Inscription Forum: 15 Avr 2006 15:34
Merci je crains un défaut de la sortie optique.
Si quelqu'un est possesseur d'une sa11s2 ou qui connait quelqu'un qui en a une je suis preneur pour échanger avec eux svp
- bstar49
bstar49 a écrit:Merci je crains un défaut de la sortie optique.
Est-ce que tu as lu le mode d'emploi ?
- hongkongfoufou
hongkongfoufou a écrit:bstar49 a écrit:Merci je crains un défaut de la sortie optique.
lu dans le manuel .....
E DIGITAL OUTPUTS OPT.(Optical digital output connector)
The audio CD signal being played is output digitally.Connect a recording device, amp, D/A converter etc. thathas an optical digital input connector using a commerciallyavailable square-shaped optical cable.
Notes:
• No signal is output when Digital Out OFF is set.
• No signal is output when playing a super audio CD.
- j_yves
Je testerais avec un autre câble optique...
- hongkongfoufou
bonjour .
au cas ou ? tu as bien branché la sortie ( out ) optique du lecteur marantz vers l entrée ( in ) optique du dac ? de plus il faut peut etre déclarer dans le paramétrage du marantz la sortie optique sur on c est peut etre sur off par défaut ? vérifier aussi le bon paramétrage du dac ....
sinon c est normal que le dac ne fonctionne pas sur la sortie enregistreur ( rec ) de ton ampli car il te faudrait des entrées ( in ) RCA sur ton dac qui hélas ne possèdent que des sorties (out ) sur RCA !!!......
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
10 messages
