Modérateurs: Modération Forum Bla bla, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Franck1, laurent martiarena, led balloon, mariofan de triangle, Maxwell Sheffield, PETER77, portenawak, Red Adair, TELLOUCK et 268 invités
Et pour mémoire, la Charte HCFR est directement consultable ici :
Charte Forum HCFR
chaudiere et groupe electrogene
» 03 Avr 2020 11:12
gardfield77 a écrit:C'est ce que fait ERDF, le neutre est mis à la terre au niveau du tranfo MT/BT ainsi que tout le long du réseau de distribution pour réaliser un réseau TT et faire en sorte que le différentiel en tête fonctionne (à l'origine c'était pour éviter le vol de courant
) sinon après c'est soit régime TN ou IT mais cela implique d'autres règles.
Le choix du régime TT est surtout un choix économique.
carlos67
- Inscription Forum: 04 Avr 2011 23:27
» 03 Avr 2020 11:13
buss a écrit:Pour le GE, il est clair qu'il y a un régime de neutre à mettre en place !
Bien sûr c’est TT.
carlos67
» 03 Avr 2020 11:19
gardfield77 a écrit:Si la terre est raccordée de cette manière le DJ différentiel ne sert a rien. Il faut que la terre soit raccordée en amont afin de créer un déséquilibre de courant dans le tore du différentiel en cas de défaut.
Il existe sur internet des schémas de principe avec des tranfo d'isolement pour chaudière
Le différentiel fonctionnera que la liaison soit faites en amont ou en aval.
Par contre si la liaison est faite en aval du disjoncteur, en cas de défaut, le groupe
n’est plus relié à la terre.
C’est aussi pour cela que je lui ai conseillé de relier directement la terre à la borne
prévue sur son groupe.
carlos67
» 03 Avr 2020 11:29
Je propose quelque chose comme ça:
Robert64
- Contributeur HCFR
» 03 Avr 2020 11:29
carlos67 a écrit:gardfield77 a écrit:Si la terre est raccordée de cette manière le DJ différentiel ne sert a rien. Il faut que la terre soit raccordée en amont afin de créer un déséquilibre de courant dans le tore du différentiel en cas de défaut.
Si tu n'as pas de déséquilibre dans le tore du différentiel, il ne peut pas fonctionner et déclencher. Donc si tu raccordes en aval, les courants aller et retour dans le différentiel seront toujours équilibrés même en cas de défaut à la terre.
gardfield77
- Inscription Forum: 01 Mar 2005 0:26
» 03 Avr 2020 11:31
carlos67 a écrit:gardfield77 a écrit:C'est ce que fait ERDF, le neutre est mis à la terre au niveau du tranfo MT/BT ainsi que tout le long du réseau de distribution pour réaliser un réseau TT et faire en sorte que le différentiel en tête fonctionne (à l'origine c'était pour éviter le vol de courant
A l'origine oui mais depuis cela a sauvé pas mal de vie
gardfield77
» 03 Avr 2020 11:46
Robert64 a écrit:Je propose quelque chose comme ça:
Voilà qui est clair et concis.
carlos67
» 03 Avr 2020 11:47
Si j'ai bien compris, je dois relier la terre a une des phases du GE a l'entrée du DJ differentiel et non a la sortie.
captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
» 03 Avr 2020 11:52
En cas de défaut en amont du disjoncteur, mais en aval du disjoncteur il fonctionnera.
Seuls les quelques mètres de câble entre le groupe et le disjoncteur ne seront pas protégés.
carlos67
» 03 Avr 2020 12:07
captain a écrit:gardfield77 a écrit:Si la terre est raccordée de cette manière le DJ différentiel ne sert a rien. Il faut que la terre soit raccordée en amont afin de créer un déséquilibre de courant dans le tore du différentiel en cas de défaut.
Il serait bon pour confirmer d'avoir la référence du groupe ou sa notice. Mais sinon oui afin de "référencer" une des polarité comme "neutre" et la mettre à la terre. Tu crées de cette façon une régime TT
gardfield77
» 03 Avr 2020 12:14
c'est mieux comme ca ?
captain
» 03 Avr 2020 12:16
gardfield77 a écrit:Il serait bon pour confirmer d'avoir la référence du groupe ou sa notice. Mais sinon oui afin de "référencer" une des polarité comme "neutre" et la mettre à la terre. Tu crées de cette façon une régime TT
Voila la reference
Böhmer-AG - Groupe électrogène Onduleur i-2500W- 2KW
Mais sur la notice, j'ai rien trouvé ! c'est pour ca que je vous ai appele au secours !
captain
» 03 Avr 2020 12:31
Moi, ce que je vois, c'est que encore deux pages comme ça, et Captain passe au poêle à bois et à la viande séchée
Joich
- Inscription Forum: 11 Fév 2004 18:33
» 03 Avr 2020 12:34
Quand homme blanc couper du bois, hiver sera rude !
captain
» 03 Avr 2020 12:35
carlos67
