Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: GoodNoize, HoberM, Misu, pinou123 et 8 invités
[Projet NIRVANA] 3 voies STX (Qualité Maxi & Coût Mini)
Message » 01 Avr 2020 16:53
Utilise l'outil dédié dans vituixCAD et a priori rapproche le plus possible medium & aigues.
Pour les basses je crois qu'il y a un "effet de sol" qui peut être intéressant mais j'ai jamais réellement pigé
Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser.
HoberM
Annonce
Message par Google » 01 Avr 2020 16:53
Publicite
Message » 01 Avr 2020 19:15
Pour le rapprochement entre les haut-parleurs médium et aigu j'ai déjà renoncé à utiliser des caissons médium et aigu séparés à cet effet. Je suis au minimum. Il me reste à optimiser l'effet de baffle et la diffraction en fonction de la position de ces deux haut-parleurs sur le baffle.
En ce qui concerne le caisson de grave, je n'arrive pas à remettre la main sur un site qui permettait de calculer le positionnement du woofer par rapport au sol et/ou au médium.
B@R
Inscription Forum: 07 Jan 2010 11:14
Message » 02 Avr 2020 11:39
Quelques remarques :
- Le choix actuel est un peu moins linéaire qu'auparavant, avec une très légère accentuation centrée sur 35 Hz.
- La fréquence de 30 Hz est reproduite à -1dB.
- Une atténuation de -3 dB à 27,5 Hz et -10 dB à 22,5 Hz.
- La longueur de l'évent est réduite à 402 mm, ce qui offre une plus grande latitude d'ajustement.
- La première fréquence de résonance de l'évent se trouve à 427 Hz.
- Le volume brut du caisson de grave passe à 60 litres en augmentant la profondeur de 26 mm.
Les messages en tête de discussion vont être mis à jour avec ces informations.
B@R
Message » 03 Avr 2020 11:04
La courbe de réponse en amplitude montre bien l'accentuation d'environ 1 dB centrée sur 35 Hz. La coupure naturelle du haut-parleur s'effectue vers 27,5 Hz avec une pente d'environ 22 dB par octave :
B@R
Message » 03 Avr 2020 11:06
Courbe d'impédance caractéristique du bass reflex avec une première bosse de 65,5 Ohm à 16,8 Hz et une seconde bosse de 48,3 Ohm à 44,5 Hz. La fréquence d'accord à 30 Hz correspond à une impédance de 7,1 Ohm :
B@R
Message » 03 Avr 2020 11:29
Perso j éviterai s ce creux et cette bosse avec une courbe descendante tranquillement
Puis je constaterait par des mesures extérieurs (pour le hp lui même ) puos intérieur ( reaction de la piece).
Pour au besoin adapter la longueur de l event
Gug42
Message » 03 Avr 2020 14:02
Je partage ton point de vue et souscrit à ta démarche !
J'ai volontairement augmenté le volume du caisson et la fréquence d'accord de l'évent afin de pouvoir les réduire en cas de nécessité. Toute réduction entraînera une atténuation de la très légère bosse actuelle.
J'espère pouvoir effectuer des mesures selon trois configurations :
- A l'extérieur en champ "presque" libre (31,5 cm),
- Au centre de mon local d'écoute (31,5 cm),
- Au point d'écoute (3 m en mode MMM).
B@R
Message » 03 Avr 2020 19:24
Dès 30 Hz, le niveau SPL pour 100 Watt est au dessus de 105 dB :
B@R
Message » 03 Avr 2020 19:26
Toujours pour 100 Watt, on reste en dessous du Xmax dès 20 Hz :
B@R
Message » 03 Avr 2020 19:29
Toujours pour 100 Watt, la vitesse de l'air à l'intérieur de l'évent est inférieure à 21 m/s à 30 Hz et reste en dessous de 10 m/s dès 40 Hz :
B@R
Message » 03 Avr 2020 19:31
Pour mémoire, les courbes précédentes ne sont que des simulations !
Si d'autres courbes issues de WinISD vous intéressent, je peux évidemment les publier.
B@R
Message » 05 Avr 2020 13:39
J'avais décidé de décentrer verticalement les haut-parleurs médium et aigu et en conséquence de différencier les enceintes gauche et droite. Cependant les positions retenues n'avaient pas été analysées en terme de diffraction. Il est utile, voire indispensable, de réparer cette approximation !
J'ai donc réalisé quelques simulations avec le module diffraction du logiciel VituixCAD afin de trouver un compromis satisfaisant entre la position des haut-parleurs et la régularité de la courbe de réponse en amplitude et en phase.
Haut-parleur grave :
Haut-parleur médium :
Haut-parleur aigu :
Afin de vérifier la validité des courbes trouvées par VituixCAD, j'ai même fait une comparaison avec Edge, un logiciel plus ancien et toujours beaucoup utilisé. Les différences sont faibles et les grandes tendances sont exactement les mêmes.
B@R
Message » 05 Avr 2020 13:53
Evidemment, vous pouvez essayer de jouer sur les coordonnées du centre des HP pour trouver un meilleur compromis. Je serai ravi d'améliorer la linéarité des courbes de réponse en amplitude et/ou en phase.
A noter qu'il faut avoir en tête le diamètre total des haut-parleurs (260 mm, 157 mm et 104 mm) et laisser au minimum 24 mm sur les bords gauche et droite, ainsi que 36 mm sur les bords haut et bas.
Il est regrettable que les logiciels ne permettent pas de prendre en compte et de dessiner le diamètre maximal des haut-parleurs. Cela éviterait de faire des simulations avec des saladiers qui sortent des limites du baffle !
B@R
Message » 07 Avr 2020 17:19
Les dimensions du caisson grave et la position du haut-parleur grave ont été légèrement modifiées pour tenir compte des mesures T&S ainsi que des simulation WinISD et VituixCAD. J'en ai profité pour affiner quelques cotes, notamment pour avoir un peu de jeu à certains endroits critiques :
Volume net : 49 litres (pouvant être réduit jusqu'à 45 litres)
Fréquence d'accord : 30 Hz (pouvant être réduite jusqu'à 28 Hz)
Event vertical avec embouchure évasée vers le bas
Diamètre évent : 100 mm ext / 94 mm int
Longueur évent : 402 mm (ajustable entre 350 et 500 mm)
Espace libre minimal sous l'évent : 24 mm
Première fréquence de résonance : 427 Hz
Vitesse de l'air dans l'évent : 2,1 m/s à 1 W, 6,5 m/s à 10 W et 20,8 m/s à 100 W
Haut-parleur : 0,5 litre
Event et plaque porte évent : 3,5 litres
Tasseaux et renforts : 5 litres
Amortissant lourd : 4 litres (pour 12 litres de matière semi poreuse)
Amortissant léger : -2 litres (pour 10 litres de matière poreuse)
Volume brut : 60 litres
Dimensions internes :
- Largeur : 276 mm
- Hauteur : 636 mm
- Profondeur : 342 mm
Dimensions externes :
- Largeur : 320 mm
- Hauteur : 680 mm
- Profondeur : 408 mm
Face avant externe, face avant interne et face arrière (L ext x H ext) : 320 x 680 mm
Coté gauche et coté droit (P int x H ext) : 342 x 680 mm
Face supérieure et face inférieure (L int x P int) : 276 x 342 mm
Plaque porte évent (L x P) : 180 x 180 mm
Profil de découpe de la face avant externe (320 x 680 mm) :
- Centre du cercle de découpe à 470 mm du bas, 210 mm du haut et 160 mm de chacun des deux cotés
- Trou d'un rayon de 119 mm
- Feuillure extérieure d'un rayon de 131 mm et d'une profondeur de 5 mm + épaisseur du joint d'étanchéité
Profil de découpe de la face avant interne (320 x 680 mm) :
Profil de découpe de la face inférieure (276 x 342 mm) :
- Centre du cercle de découpe à 105 mm de l'arrière et à 138 mm de chacun des deux cotés
- Trou d'un rayon de 47 mm
- Profil évasé de l'intérieur vers l'extérieur sur 20 mm
Profil de découpe de la plaque porte évent (180 x 180 mm) :
- Centre du cercle de découpe à 90 mm des quatre cotés
- Trou d'un rayon de 50 mm
Finition extérieure :
- Découpe de 12 x 12 mm (ou à peine plus) sur les toutes les arêtes externes
- Placage auto-adhésif en matériau synthétique débordant de quelques millimètres et replié à angle droit
- Collage dans les découpes d'une baguette quart de rond 12 x 12 mm en bois massif très dur
B@R
Message » 07 Avr 2020 17:28
Voici le caisson de grave dans une version que j'espère aboutie :
Seul le positionnement en hauteur du haut-parleur grave est susceptible de modification, si je retrouve le lien du site qui fournissait des moyens de calcul et d'optimisation à ce sujet ou si vous pouvez m'éclairer de vos lumières.
B@R
