Bonjour, après avoir envoyé 2x mon ampli en réparation il m'est revenu dans le même état problème jamais solutionné, j'ai appelé plusieurs fois le magasin en question il me dit que son réparateur à changer plusieurs composant et a fait une révision complété et que après l'avoir testé il n'a rien trouvé.
Mon problème est assez sournois, car pendent 40 minutes d'utilisation les deux canaux fonctionnent parfaitement, puis un craquement ponctuel se fait entendre sur le canal droit suivit d'une perte de puissance.
Quelqu'un pourrais m'aider je commence à perdre espoirs et risque de le revendre pour pièces.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: frider, guss 33, kaioh31, marcplai, Noisfra, nyga, Robson5 et 306 invités
Perte de puissance Canal droit Ampli Vincent SV 233
- stormxp
- Inscription Forum: 04 Avr 2020 0:01
bonjour et bienvenue sur hcfr ,
bizarre quand même, que le réparateur ne trouve rien, au bout de deux passages chez lui !
c'est un beau BB comme ampli ! il serait dommage de ne pas trouver cette panne !
je n'y connais rien en électronique, je laisse ma place aux Pros !
Nono - Membre HCFR
J'ai l’impression qu'il na rien fait dessus, car aujourd'hui en testant l'ampli j'ai eu une perte de puissance sur le canal droit ,mais en jouent avec le bouton du volume le son revient.
J'ai aussi constaté que cette perte de puissance arrive quand j'écoute un morceau de musique avec beaucoup de basses.
J'avais déjà essayé de nettoyé le potentiomètre de volume avec une bonbonne spécial composant électronique " WD-40 Specialist contactspray"
sa n'a rien changé.
Quelqu’un aurait une solution pour moi?
sa n'a rien changé.
- stormxp
La solution est la. J’ai lu toutes ces réparation, une vrai pointure et passionné.
https://hifirep.jimdofree.com/atelier/
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
stormxp a écrit:Merci.
c'est un potentiomètre analogique ou numérique?
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Analogique je pense suis pas sur.
- stormxp
stormxp a écrit:Bonjour, après avoir envoyé 2x mon ampli en réparation il m'est revenu dans le même état problème jamais solutionné, j'ai appelé plusieurs fois le magasin en question il me dit que son réparateur à changer plusieurs composant et a fait une révision complété et que après l'avoir testé il n'a rien trouvé.
y'a t'il surchauffe ? par exemple ampli enfermé dans un espace………………….confiné; il ne peut se refroidir et une sécurité s'enclenche. mais pourquoi un seul côté ???
changer chacun des autres composants de la chaine (un à un). Le pb vient peut-être d'ailleurs que l'ampli.
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
J'ai plusieurs ampli chez moi, et ils fonctionnent tous parfaitement.
L'ampli Vincent est placé seul il à tout l'espace suffisant pour l'aération j'ai relié dessus un subwoofer b&w pv1d directement sur les sortie Hp
comme indiqué dans le manuel, j'utilise un câble secteur wireworld stratus 7 relié sur une barrette secteur Wireworld matrix 2 avec un fitre "Essential Audio Tools Pulse Protector", j'ai vérifié aussi la source c'est un dac singxer sda-1, que j'ai testé sur les autres ampli aucun problème.
La première fois que le soucis c'est présenté c'était en branchant mon pré ampli Atoll pr5.1 sur l'entrée 1 du vincent sv 233, après avoir fait un reset du Atoll j'ai eux comme une augmentation du volume de manière spontané puis le canal droit du vincent à craché et depuis il à des pertes de puissance aléatoire.
- stormxp
Une enceinte "gourmande" pourrait "mettre à genoux" un ampli qui se mettrait en sécurité. Le subwoofer est aussi un élément à douter à priori. Un test avec un casque pourrait apporter une information.
Mettre une étiquette sur chacun des éléments A, B, C etc.
I/ Choisir une installation minimum: une source A , un pré B, VINCENT et les enceintes de base (pas de subwoofer) : 4 éléments seulement (éventuellement 3 seulement si une source délivre un signal suffisant pour alimenter VINCENT)
Est-ce que une association donne une anomalie ?
II/ Si tu as plusieurs préamplis et / ou plusieurs paires d'enceintes (de rendement différent par exemple) , remplacer A par D, puis E puis F etc.
Si pendant les tests, une anomalie apparait, le composant est ainsi identifié. Sinon :
III/ Augmenter la chaine avec un cinquième élément
etc
etc
- sax.tenor
OK je vais tester l'ampli Vincent avec d'autres Hp et le dac singxer seul voir si le problème revient, et je vous dit quoi.
- stormxp
stormxp a écrit:OK je vais tester l'ampli Vincent avec d'autres Hp et le dac singxer seul voir si le problème revient, et je vous dit quoi.
j'ai édité le 1er paragraphe:
- sax.tenor
stormxp a écrit:Analogique je pense suis pas sur.
je viens de vérifier. En effet c'est bien un potentiomètre analogique ALPS motorisé.
Vérifies et refais les soudures du potentiomètre. Le symptômes que décrit montrent que le problème se situe plutôt à ce niveau
- jalhoucine
Je viens de réaliser : le Vincent SV233 est un intégré. Il est donc possible de n'utiliser que la partie ampli. Si cela résout le pb, (avec un préampli extérieur ou une source en direct, de caractéristique de signal de sortie convenable et ajustable !!) c'est bien la partie préampli qui est en cause.
Pour reprendre la logique de mon logiciel et confirmer, n'utiliser que la partie préampli du VINCENT. Si le problème persiste, c'est bien la partie préampli qui est en cause.
Mais pourquoi serait-ce le potentiomètre ?
- sax.tenor
c'est cette phrase qui m'a conduit intuitivement vers un prb de potentiomètre
- jalhoucine
Très juste, je n'avais pas lu attentivement. J'ai une fois des "trous" dans la puissance: en tournant le bouton de façon continue, le volume augmentait, se mettait en silence et reprenait plus fort. Un petit coup de bombe à contact, l'appareil éteint depuis longtemps (à cause des condensateurs), et tout est rentré dans l'ordre.
- sax.tenor
26 messages
