Re bonjour, après avoir testé sans le subwoofer le problème semble moins flagrant, il est toujours présent mais la perte se fait moins ressentir, comme si le fait de brancher le subwoofer sur les borniers des hp causaient une perte, je n'ai pas sa avec les autres amplis.
Sinon j'ai déjà ouvert l'ampli pour passer la bonbonne sur le potentiomètre sa n'a rien changer, j'ai aussi constaté que quand j'ai eux l'ampli de retour le bouton du volume n'était pas remis convenablement le volume minimum se trouve à 6 heure alors que avant il était à 7 heure.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, Did77, Espresso, Sergiot92 et 138 invités
Perte de puissance Canal droit Ampli Vincent SV 233
- stormxp
- Inscription Forum: 04 Avr 2020 0:01
stormxp a écrit:Re bonjour, après avoir testé sans le subwoofer le problème semble moins flagrant, il est toujours présent mais la perte se fait moins ressentir, comme si le fait de brancher le subwoofer sur les borniers des hp causaient une perte, je n'ai pas sa avec les autres amplis.
Je comprend que le subwoofer est passif? Si son impédance est faible et en parallèle des enceintes principales, il "pompe" toute l'énergie. Aujourd'hui (contrairement à hier) je n'ai pas retrouvé les caractéristiques du SV 233. Voici celles du SV 234, que j'imagine "voisines" du 233:
Puissance RMS/8 Ohm: 2x 200W,
Puissance RMS/4 Ohm: 2x 289W
Un ampli à forte capacité de courant donnerait une puissance P pour 8 Ohms et 2 x P pour 4 Ohms . Ce n'est pas le ici. Il y a peut-être un effet de "pompage" qui "effondre" l'ampli ?
Tes enceintes aussi ont potentiellement leur impédance qui baisse et effondrent l'ampli. Enceintes à faible rendement, je suppose ?
A noter que l'impédance de deux systèmes haut-parleurs et subwoofer d'impédance Z1 et Z2 en parallèle donnent une impédance globale de Z tel que 1/Z = 1/Z1 + 1/ Z2
Exemple: 8 Ohms et 8 Oms deviennent 4 Oms
4 Oms et 8 Oms deviennent (environ) 3 Oms !!
4 Ohms et 4 Oms deviennent 2 Ohms ; de quoi mettre à genoux un ampli
Tu pourrais avoir un ampli indépendant pour le subwoofer.
L'autre pb concerne la transmission, pas la capacité de l'ampli.
- sax.tenor
- Inscription Forum: 16 Mar 2019 12:15
Non le PV1D est un subwoofer actif, il est prévue pour être connecter directement sur les sorties HP, il est aussi connecter sur mon ampli home cinéma avec la sortie LFE, et je switch sur dans le menu du sub.
Se matin en allumant, il n'y avais plus de son du tout sur le canal droit, en augmentant le volume de moitié, le son sur le canal droit revient, comme si il fallait donner plus de puissance pour que le canal droit se débouche.
- stormxp
Ça vient peut-être du potentiomètre de volume ou pas...
J’ai posté un lien en page 2....très compétent.
- hob
- Inscription Forum: 17 Jan 2009 21:00
stormxp a écrit:Non le PV1D est un subwoofer actif, il est prévue pour être connecter directement sur les sorties HP, il est aussi connecter sur mon ampli home cinéma avec la sortie LFE, et je switch sur dans le menu du sub.
Je dirais : (dans le cas d'un potentiomètre standard) potentiomètre encrassé. Bombe à contact avec les précautions indiquées, et tout devrait repartir. Par contre je n'ai pas bien suivi la spécificité du réglage de volume indirect. Il faut agir sur la partie analogique.
Une fois le COVID reparti, il y a des électroniciens qui pourront s'occuper de cela (c'est leur métier, qu'ils aiment; il ne faut pas les …… court-circuiter). Ce ne sera pas forcément cher (selon la panne réelle).
Edit : 2 fautes d'orthographes corrigées. Mais combien d'autres subsistent ?
- sax.tenor
il faut refaire les soudures du potentiomètre, la bombe ne suffira pas vu les symptômes!
- jalhoucine
- Inscription Forum: 19 Sep 2003 16:34
Ou plutôt le remplacer
- MickeyCam
Je vais contacter à nouveau le vendeur et voir avec lui se que son technicien en pense vue qu'il la eu à réparer deux fois.
- stormxp
Si le fait de monter le volume, redonne sur le canal défaillant , c'est surement un problème de relais.
- pm57
- Inscription Forum: 02 Aoû 2004 16:16
pm57 a écrit:Si le fait de monter le volume, redonne sur le canal défaillant , c'est surement un problème de relais.
des relais solid state qui auraient une panne aléatoire ? C'est une vrai question.
- sax.tenor
avant d'arriver au relais, déjà refaire les soudures du potentiomètre et mesurer sa résistance ( canal droite et gauche).
Il faut procéder par étape.
- jalhoucine
26 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
