Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Driggs, pierrot le fou, tollard et 101 invités
[Synthese] Support Config Kaz
D'autres ont le problème (et la solution ?) d'un ampli Denon non visible dans les devices madvr ? (si je branche la tv et/ou le projo directement ils apparaissent bien)
- Schmils
- Inscription Forum: 26 Jan 2014 13:48
Du coup la version IX est disponible dans sa version finale ?
- Moucham
- Inscription Forum: 26 Sep 2005 22:11
Après pas mal de test de la config kaz 9 (avec MPC-be), voici un problème récurrent sur mes 2 postes : impossible de lancer un bluray 3D en ISO. MPC-be reste sur opening sans jamais ouvrir le titre.
Sur la config Kaz VIII, ça marchait tout seul, avec sélection du bon titre depuis Kodi.
- tedkiller
- Inscription Forum: 13 Mar 2006 20:22
Ah cool, effectivement c'était ça ma question. Bon ben du coup je rentre tout.Nimaj44 a écrit:Shiki a écrit:
Je ne comprends pas la question comme cela, de plus si Madvr est actif il va toujours upscaler la vidéo en fonction de la résolution active pour la mettre à l'échelle tant qu'elle n'est pas égale à la résolution active du diffuseur (hors doubling) puis l'envoyer au diffuseur qui n'a donc rien à upscaler ensuite.
Donc un 1080 même sans profil dans madvr va se faire upscaler (basique) en uhd si la résolution active du diffuseur est uhd.
Pour la question en elle même, si c'était de savoir si on peut basculer le projo en 1080 pour la lecture 1080 et inférieure et basculer en eshift lors d'une lecture uhd la réponse est oui, SAUF si il y a un traitement genre avisynth avant qui upscalerait du 1080 en uhd avant de l'envoyer au projo ce qui bien entendu dans ce cas active l'eshift, donc c'est faisable mais dépendra des profils (en full madvr le soucis ne ce pose pas)
Idem, j'ai un Epson 9300 et j'ai rentré dans madvr les résolution en 1080 et 2160. Ce qui fait que quand je regarde du full hd ou moins le projo est en 1080sdr et quand je lance un film en 4k, il bascule en 2160 et HDR.
Merci à tous
- _Tiptoe_
- Inscription Forum: 30 Aoû 2007 23:43
tedkiller a écrit:Après pas mal de test de la config kaz 9 (avec MPC-be), voici un problème récurrent sur mes 2 postes : impossible de lancer un bluray 3D en ISO. MPC-be reste sur opening sans jamais ouvrir le titre.
exactement pareil !!
- steffmans
- Inscription Forum: 14 Fév 2016 11:54
Vous avez testé avec MPC-Be et MPC-HC ?
Vous pouvez tester avec celui-là ?
3D MVC ISO Sample #1 (1080p/23.976)
tiré des samples de Kodi :
https://kodi.wiki/view/Samples
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
config Kaz commandée
- philippe.g
- Inscription Forum: 18 Avr 2000 2:00
kazuya a écrit:Vous avez testé avec MPC-Be et MPC-HC ?
pareil ! reste sur opening , ecran noir , clic droit impossible
- steffmans
steffmans a écrit:kazuya a écrit:Vous avez testé avec MPC-Be et MPC-HC ?
de mon coté, avec ton fichier :
MPC-Be : Opening qui tourne en boucle
MPC-HC : OK (mais en side by side. j'ai fait le test sur mon PC)
Avec tous mes autres isos 3D (qui passaient sur la Kaz VIII) :
MPC-be : Opening qui tourne en boucle
MPC-HC : cannot render the file
- tedkiller
Schmils a écrit:D'autres ont le problème (et la solution ?) d'un ampli Denon non visible dans les devices madvr ? (si je branche la tv et/ou le projo directement ils apparaissent bien)
Fait un screen de ton onglet "device".
Si tu passes par un ampli auquel tu raccordes ta TV, tu as OBLIGATOIREMENT les 2.
Il y a le device de ton ampli qu'il inscrire comme "processor" puis ensuite apparait "display connected to..." qui est ta TV et c'est dans celui ci qu'il faut configurer display mode et hdr et properties.
tu as la possibilité de transformer un de tes iso 3D en format mkv 3D MVC ?
(via dvdfab par exemple)
Polopretress a écrit:de mon coté, avec ton fichier :
Je viens de le faire pour tester : le fichier s'ouvre correctement mais en side by side (2images).
Je précise que dans mon cas, je souhaite lire mes isos 3D en 2D sans devoir tous les réencoder C'est juste que j'en ai pas mal et que de temps en temps, j'aime bien regarder une 3D.
- tedkiller
C'est normal que cela affiche en side by side avec 1 CTRL J dans chaque image.
C'est justement ce qui permet de différencier les faux 3D (compressés et résolution divisée par 2) , des full 3D (non compressés et pleine résolution) Après faut activer les fonctions 3D du diffuseur. et ne pas oublier de sortir de madVR en fullHD pour ce format et pas en UHD bien sur...
Si tu veux lire du 2D sur un film 3D, y a pas 36 manieres, faut aller dans "formats" de lav video et décocher le codec h264mvc qui se trouve dans la liste (mais çà, ca a toujours été le cas)
le truc rassurant en prenant le mediaInfo de la source pour faire l'aiguillage des profil dans madVR, c'est qu'en dévalidant ce codec h264mvc, tu vas retourné a un profil 1080p et non a un profil 3D qui est dégrassé en traitement.
D'une maniere générale, rester avec des iso, c'est toujours la porte ouverte a des ennuis.(soit liés au lecteur, soit liés a kodi, soit liés a Windows)
Perso, ca fait longtemps que j'ai banit ce format sur les films dématérialisés.
Bonjour Polopretress
merci beaucoup pour ta précédente réponse:
j'ai bien trouvé comment mettre le mode rgb 8 bits en complet,
mais j'ai été totalement incapable de trouver le réglage pour passer 12 bits YCbCr 4:4:4 limited
est ce que c'est sur cette page que je n'ai jamais trouvée ?
[/quote]
j'ai encore besoin d'aide , merci encore
Polopretress a écrit:@granjondts
Tes CTRL J paraissent correctes.
rem: ton premier lien est un film 720p (bizarre ce "present queue" avec un buffer a 2 maximum. Normalement c'est réglé sur 4.=
Pour ton réglage de carte nvidia en RGB 8 bits limited , je ne me prononce pas.
Faudrait voir la différence en 12 bits YCbCr 4:4:4 limited et si tu restes en 8 bits alors le mode RGB devrait etre en "complet" (c'est dans le driver Nvidia que l'on regle cela)
[/quote]
- granjondts
- Inscription Forum: 28 Mai 2016 18:06
je me disais "tiens il a le meme soucis que moi " mais non, c'est ma capture d'écran
j'ai trouver ça:
j'ai trouver ça:
- joebar10
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 13:43
