Bonjour à tous et à toutes, j'aimerais vos expertise pour un réglage sur mon systéme home cinéma.
J'ai acheté le kit Jamo s 809 5.0 avec les enceinte dolby atmos et un caisson de basse Klipsch R-12SW
Concernant les réglages, sur l'ampli je séléectionnte les enceintes comme " small " ? Sur le caisson je met " LFE" ? Je vous avoue être un peu perdu ..
Merci d'avance
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
Sur l'ampli, tu vas régler :
- toutes les enceintes en "small"
- fréquence de crossover :
o FL et FR à 60 Hz
o toutes les autres enceintes (C, SL, SR) à 80 Hz
- sub en mode LFE
- Fréquence de coupure LFE au max (250 Hz sur Denon)
Sur le sub Klipsch, tu vas régler :
- phase 0° si ton caisson est positionné dans l'alignement de tes enceintes frontales
- volume à 9H00
- Fréquence de coupure à fond
Quand tu as fait ça, tu peux faire la procédure de calibrage automatique de ton ampli en respectant scrupuleusement le protocole.
L'ampli te demandera peut-être de modifier le bouton de volume du sub (Audyssey fait ça).
o FL et FR à 60 Hz
- sub en mode LFE
- volume à 9H00
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Merci pour ta réponse, du coup sur le caisson, en fréquence de coupure je met le max, c'est à dire 120hz ( il me semble)?
C'est pas 10hz au dessus des possibilités des enceintes ?
Et je comprends pas quand tu dis "volume à 9h00"?
- Showboy60
- Inscription Forum: 12 Juil 2015 2:30
Showboy60 a écrit:Merci pour ta réponse, du coup sur le caisson, en fréquence de coupure je met le max, c'est à dire 120hz ( il me semble)?
Oui, car c'est l'ampli qui va appliquer le filtre passe-bas et limiter la fréquence de ce qui part vers le caisson.
Showboy60 a écrit:Et je comprends pas quand tu dis "volume à 9h00"?
Ca veut dire "le petit trait du potard à gauche", comme la position 9H sur une montre à aiguilles
- dr rotule
Il est courant que l'on mette plutôt le volume à midi (donc à la moitié) sur le subwoofer.
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
ou+ , ca depend des gouts si on aime bcp le grave ou pas...
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
Mon sw a un commutateur qui annule tous les réglages. Je laisse le soin à mon ampli Denon (et audyssey) de le gérer.evangelion77 a écrit:Il est courant que l'on mette plutôt le volume à midi (donc à la moitié) sur le subwoofer.
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
nerossimo a écrit:ou+ , ca depend des gouts si on aime bcp le grave ou pas...
Alors, j'ai volontairement demandé à Showboy de régler le niveau de volume relativement bas, car cela va permettre au niveau de sortie sur le cinch "sub" de l'ampli de se positionner sur la fourchette haute des valeurs. Avantage : Meilleur rapport S/B au niveau du sub. En d'autres termes, meilleure rejection des parasites, comme par exemple un résidu de ronflette secteur qui apparait fréquemment quand le câble sub est de pauvre qualité
Rien avoir avec le "goût personnel" pour le niveau de grave.
Ce paramètre très personnel s'ajustera après le calibrage automatique de l'ampli par une reprise manuelle du niveau de sortie sub (coté ampli).
- dr rotule
bonjour
désolais du hs quelle différence entre un évent arrière et par le devant car mon sub jamo 360 le hp est en dessous et le évent derrière ma pièce carrelage complet donc pas mal de résonnance donc ma question est la suivante avec le klipsch spl120 pour accompagner mes 2rf82 sachant que sur celui ci l'évent est devant le grave sera t'il plus propre car actuellement sa bourdonne fort
- thxteam
- Inscription Forum: 27 Nov 2016 17:47
9 messages
