+1 pour le 2,5mm².
Pour la taille des enceintes, si tu prends des RP-500M je te conseille personnellement de les déclarer en "Small" et de les couper à 40Hz car il ne sert à rien de faire descendre plus bas ces enceintes et ça leur retirera la charge de l'infragrave. Lorsque tu auras un caisson il faudra les couper à 60Hz.
Concernant le modèle du caisson tout dépend de si tu cherches la qualité ou le prix, le SPL100 est un 10" plus punchy et détaillé, le R-120SW est un 12" d'entrée de gamme qui servira surtout à faire trembler les murs et qui dans l'absolu ne serait souhaitable que dans une installation à petit budget dans une maison au salon de grande dimension.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: narcisse81 et 134 invités
Evolution installation 5.1 compacte ou biblio
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
thebob51 a écrit:Merci à vous deux.
Effectivement j'ai trouvé ce que je cherchais sur ce forum et cela m'a déjà permis d'évoluer d'enceintes satellites vers des biblio
Pour les supports je pense a quelque chose du style Vogel's VLB 500? Qu'en pensez vous?
https://www.amazon.fr/Vogels-Supports-denceintes-mural-Noir/dp/B001E83UKO
Voici un petit photo montage rapide de ce que cela pourrait rendre.
ou
Très bien pour l'emplacement des enceintes, à l'arrière c'est déjà mieux ainsi !
Pour les supports d'enceintes attention, les Vogels supportent 5kg par enceinte les RP-500M dépassent cette charge. Pour les avoir déjà utilisés avec des Eltax Monitor I (3,2kg), ces supports vont te donner l'impression de vouloir se casser la figure avec les RP-500M tout comme il sera difficile de les garder à la bonne inclinaison sans les serrer à donf, tes enceintes risquent donc de toujours pencher vers le bas ce qui n'est pas cool.
Soit tu testes ceux-ci qui sont encore assez invisibles et semblent plus costauds : https://www.amazon.fr/Incutex-supports- ... 00HF5YSZ6/
Soit celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B01JTULV5O/
- Subway2400
Merci pour vos deux retours.
Je verrais bien comment Audissey s'en sort. J'ajusterai en fonction de ce qui semble le plus sympa à l'oreille.
Concernant le caisson je vais rester sur le SPL-100SW. Je préfère une meilleure qualité que quelque chose qui fait trembler les murs
Il sera acheté ans un second temps (vers juillet je pense).
Pour les supports le premier modèle Incutex me tente bien par contre il faut faire des trous dans l'enceinte? Car je suis pas très chaud... Ou alors il est possible d'utiliser le "trou" existant sur les enceintes?
- thebob51
- Inscription Forum: 02 Mar 2011 22:46
Faire des trous y'a pas de soucis, c'est du bois épais de 1,6cm et il n'y a rien de l'autre côté, le fitre passif est fixé derrière les borniers
Tu peux prendre une paire de Vogel's pour l'arrière y'a pas de soucis s'ils permettent un montage via le trou. Pour l'avant, va falloir percer. Si tu as une perceuse avec une mèche très fine tu peux faire tes avant-trou.
- Subway2400
Ok merci pour les précisions. Apres avoir regardé le bornier des RP-500M et des R-41M, je me pose une question, est-ce possible de le démonter et de fixer le support mural par dessus réutilisant les vis existantes?
- thebob51
Non !
- tu n'es pas sûr que le support fasse la même taille
- tu n'es pas sûr que l'ensemble soit étanche
- tu n'es pas sûr de pouvoir sortir le filtre passif et refaire les branchements
Non, tu visse dans l'enceinte ... tu ne seras pas le premier ni le dernier Ça marche comme ça.
- Subway2400
si les vis sont assez longues peut être.
après évidement pour l écartement il y a des chances que c est pas du tous la même taille.
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Bah oui c'est surtout l'écartement des vis dont il est question.
- Subway2400
En fait dans l’idée je retire les vis du bornier sans rien décâbler, je perce des nouveaux trous au bon écartement sur le support mural (30€ les 4 on s’en fou...)
Après niveau étanchéité je pense que cela ne pose pas de problème car le bornier sera toujours plaqué contre l’enceinte
Si cela ne convient pas il faut que j’utilise des vis à bois de genre 1cm je suppose pour ne pas « perforé » l’enceinte?
- thebob51
Je trouve que tu t'embête pas mal, tu prends des vis normales ça ne va rien foirer du tout Prends les de 2 à 2,5cm de long pour avoir une bonne accroche quand même. Et si un jour faut reboucher, bah tu mets de la pâte à boit et un coup de peinture noire et c'est bon !
- Subway2400
sinon oui, percée dans les supports au lieu de l enceinte, je voie rien de problématique.
c est juste un choix, et de pas percée dans l enceinte je comprends tous a fait.
- Tony 61
De toute manière les RP-500M ont une "clé de serrure" sur l'arrière donc suffit de trouver comment l'exploiter ...
Ou alors utiliser des supports sans perçage comme j'ai déjà montré et ça sera très bien
- Subway2400
thebob51 a écrit:En fait dans l’idée je retire les vis du bornier sans rien décâbler, je perce des nouveaux trous au bon écartement sur le support mural (30€ les 4 on s’en fou...)
Si tu veux mettre par dessus pourquoi pas oui, je pensais que tu voulais virer le bornier pour mettre le support à la place
- Subway2400
Merci je verrai pour utiliser le système de fixation de l’enceinte, si ce n’est pas faisable je verrai pour fixer sur le bornier sinon je perce
- thebob51
