Plan caisson :
Intégration caissons :
J'ai du oublier la forme de T inversé si je voulais disposer de 200 litres internes. En lieu et place, cela fait plutôt un L voire même un cube tronqué.
Le C.d.C :
- volume interne : 200 litres net
- max 250 mm extérieur d'épaisseur (une partie à 200, une autre à 250)
- respect du 1/3 (le caisson est constitué de 3 tiers identiques et de 3 évents identiques -non représentés-)
- la largeur correspond à ma niche soit 3m
- la hauteur correspond à ma niche soit 1,50 m (reste 20 cm pour désolidarisation du sol, ajout de masse, ...)
- la forme correspond à une intégration "invisible"
avec
* le fond de la niche réalisé par un isolant sous vide d'air
* (voire) rendre "étanche" le mur d'enceintes
Le tout correspondant à mes contraintes (qui étaient loin d'être négligeables). Si j'avais eu 5 cm de plus (*), la forme aurait été beaucoup plus simple.
(*) ou haut parleur moins profond, ou autre déco, ou ... ou volume de charge plus faible
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
Double Caisson SLIM 18" encastrés
- fred-ql
- Inscription Forum: 12 Juin 2001 2:00
Hello,
Beau projet, et une minuscule intervention : as tu prévu un matériau pour amortir les vibrations, entre les caissons de basse et les têtes (madex, matson, plaque pour lavelinge, autre) ?
- Gug42
- Inscription Forum: 16 Nov 2007 15:20
Oui, il y aura un "amortissement" mais je ne sais pas trop comment ni avec quoi (j'ai le temps de regarder ).
Sinon, en regardant un peu la doc de mon filtre numérique, il n'y a pas de filtre Beyssel alors j'ai du modifier le filtre sous WinISD et j'obtiens presque la même chose avec un autre filtre
En regardant la notice de mon filtre numérique, j'ai de la "chance" car il fait d'origine ce que je désire (Programme 50 = LCR + 2 bass stéréo).
En modifiant un peu les filtres sous WinISD, amélioration graphique des courbes :
- fred-ql
juste pour moi
- fred-ql
Il manque la colle .
Bon courage pour le montage
- Esscobar
- Inscription Forum: 27 Sep 2016 18:10
Avec un peu de colle et de découpe :
Je me traine quand même
- fred-ql
En même temps vu la complexité, tu m'étonnes .
Et que la force soit avec toi
- Esscobar
premiére ébauche
- fred-ql
en attendant la suite des travaux
nb : il y a un petite astuce dans la réalisation... derrière le HP et dans la caisse, il y a une plaque métallique amagnétique avec un cône diffuseur destiné à éviter la "compression" de l'air correspondant au déplacement de la membrane.
- fred-ql
Incliner les enceintes est une excellente idée
- Esscobar
1ere mesure, sans réglage, sans traitement acoustique
pour le Droite
pour le Gauche
Faut que je creuse pourquoi j'ai ce trou pour le gauche (mais la pièce n'est pas symètrique)
La pièce est claire, cela s'entend à l'oreille et est prévu traitement acoustique
Sinon, étonné (agréablement) d'avoir si peu de RT dans les graves et aussi "si peu" dans aigu car pièce vraiment claire (toit en tôle)
pour le Droite
pour le Gauche
- fred-ql
