Polopretress a écrit:pourquoi ne pas aussi utiliser le tissu que tu colles a la bombe? C'est ce que j'ai fait et cela n'a pas bougé.
En fait, l'OSB peint en noir me plait bien. L'effet relief du noir tranche avec le burlington noir sans être trop voyant non plus.
Je ne connaissais pas cette technique du tissu "collé" mais effectivement si le rendu final avec peinture ne me plaît pas, je pourrai toujours coller du tissu par dessus
Polopretress a écrit:Pour les portes :
- qui donne en intérieur, je lai évidé, puis mis de la LDR a la place (2 couches de 40mm) puis agrafé aussi le tissu. (donc cela donne un ensemble homogene avec le reste)
- qui donne a l'exterieur de la salle , idem mais pas évidage , simplement renfort de 2 plaques OSB recto/version et ajout d'une couche de 40mm (coté salle) et de la meme manière, agrafage de tissu pour rendre l'ensemble homogène et exempt de reverb d'image (car la peinture satiné renvoie de la lumiere et la mat est quasi impossible a nettoyer et c'est important de prendre en compte cela car une salle fermée avec un systeme de VMC, tu récupères tout de même pas mal de poussière au fil du temps)
Je viens de lire sur ton post le travail que tu as réalisé sur les portes.
Franchement bravo, super boulot qui rend vraiment très bien.
Si j'ai bien compris tu as mis du tissu de chaque coté de la porte, puis tu l'as agrafé sur les faces intérieures de la porte (celles de profil).
Pour cacher les agrafes et le raccord tu as "enlever" quelques mm de bois sur chaque face internes et collé des baguettes en bois dessus.
C'est bien ça ?
De mon côté je n'ai pas de défonceuse donc ça complique un peu la tache
Il me reste toujours la solution de raboter la porte à la scie sous table (seulement rien que la largeur de la lame fait 2 mm donc difficile de faire un truc ultra précis)
Pour l'instant j'ai opté pour la solution la plus basique : peinture noire mat au rouleau en 3 couches.
Mais le résultat final me plait moyen
1 - Je ne trouve pas le rendu super Noir, ça tire vers le gris /bleu.
2 - On voit des traces des rouleau par ci par la (pourtant j'ai utilisé un rouleau neuf et la peinture a été bien mélangé en amont)
3 - Tu as raison, la poussière est de suite visible sur le noir mat et difficile à nettoyer (quand on met le porte sous un spot ça se voit de suite)
