J'ouvre ce post pour ne pas polluer les posts sur les cartes 1452 et 1701 que j'ai lus avec grand intérêt.
j'aimerai avoir vos avis sur la mise en œuvre de cette carte ADSP21489 livrée avec DACs et ADCs pour faire un filtre 3 voies Stéréo + plus correction de salle (via REW) voir alignement des HP...(un peu comme le dspiy)
En plus les DAC et ADC sont enfichables donc peuvent être changés par des modèles plus HDG? même si je vise des entrées et sorties Numériques (ça devrait le faire avec les interfaces ad-hoc)
Constat de départ, je suis une bille en DSP, donc vous pouvez envoyer la sauce, tous les avis et conseils sont les bienvenus: en fait comment ça se programme?
Le lien: https://fr.aliexpress.com/item/32998379063.html?spm=a2g0w.search0104.3.21.74d7177bnjY8rX&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_7_10065_10068_319_10892_317_10696_10084_453_454_10083_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_321_322_10103%2Csearchweb201603_53%2CppcSwitch_0&algo_expid=c7149c49-ef4a-41b6-87ad-d5c9b758fa52-3&algo_pvid=c7149c49-ef4a-41b6-87ad-d5c9b758fa52
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fiscal et 12 invités
Salut
On peux donner un premier avis sans se tromper : à 100 balles c'est pas cher et on en a pour son argent.
Après probablement que les schémas ne sont pas fournis, que la partie analogique et les alimentations ne sont pas optimisés et que la sortie RCA du fait des reprises de masses dans tous les sens va être fortement bruitée.
Mais le plus gros problème c'est la programmation de l'adsp, qui nécessite d'utiliser l'environnement analog device qui est payant (cher)
Je te conseille plutôt un DAC-DSP de oktoresearch; il intègre le NanoSharc avec son module DAC 9028 (bientôt 38) et ajoute un front panel avec 2 LCD, le tout dans un très beau boitier.
pour 1000 balles tu auras le meilleure, il faut juste vérifier si les quelques entrées du Nanosharc seront suffisantes pour ton utilisation.
il fournit une telecomande et son module front panel revoie un signal vers le nanosharc pour le piloter de façon intégrée
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
punaise, nanoSharc (et miniSharc) ne sont plus au catalog miniDSP et ils n'en vendent plus!
https://www.minidsp.com/support/legacy-products
ils préfèrent vendre des produits finis à 1000balles
il est urgent de faire quelque chose
- maxidcx
Salut maxidcx,
Bah oui c’est peu cher.... c'est à voir comme une base de départ en DIY.
Pour l'alim de la carte principale c'est accessible pour faire évoluer les composants voir la shunter.
Ensuite pour les cartes enfichables, c'est encore plus facile pour faire évoluer ==> et sans passer par les cinch de la carte mère!!!
Je vise plutôt le DIY , donc pour Oktoresearch c'est pas le but et hors budget.
Au début j'avais regardé nadja, minishark(ton 2ème mail balaye cette option), puis DSPiy ce dernier ayant ma préférence!
pour revenir au21489 reste le problème de la programmation: il n'est pas compatible avec Sigmastudio qui est gratuit?
- 800dr
- Inscription Forum: 01 Déc 2005 13:35
800dr a écrit:pour revenir au21489 reste le problème de la programmation: il n'est pas compatible avec Sigmastudio qui est gratuit?
Non, il faut utiliser "CrossCore Embedded Studio or VisualDSP++" et une licence VisualDSP++ c'est de l'ordre de 3500 euros.
- maxidcx
Bon, là ça clos le sujet de facto!!!
- 800dr
maxidcx a écrit:punaise, nanoSharc (et miniSharc) ne sont plus au catalog miniDSP et ils n'en vendent plus!
ça c'est ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle.
Et ils ont tout retiré d'un coup, des OpenDRC aussi.
Donc c'est fini de pouvoir se monter son DSP performant incluant du FIR.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
Apparement c'est carte est bien programmable avec un soft SigmaStudio sous forme de clef usb.
https://fr.aliexpress.com/item/32978868 ... 7565%23749
- jazzyj
- Inscription Forum: 23 Avr 2020 14:53
En cherchant j'ai aussi vu ça.
De mon coté j'ai conçu une carte (mère) avec entre analogique XLR RCA, entrées numerique hdmi, usb, spdif, toslink, AES EBU et Deux sortie analogique (grave et aigu) RCA/XLR étage préampli en carte fille pour faire des essais de différent montage.
Donc cette carte est conçu pour recevoir une carte fille miniDSP sharc mais vu l'arrêt de production faut que je trouve une autre carte (la nano DSP ne m'intéresse pas)...
D'où les deux lien ci dessous, si jamais quelqu'un a des informations...
Je ne sais pas ce que ça vaut.
https://fr.aliexpress.com/item/33016814 ... 7565%23749
Et
https://fr.aliexpress.com/item/32962818 ... 7565%23749
Et
- jazzyj
à quelques euros prêt , il vaut peut être mieux acheter la vraie carte USBI
https://www.mouser.fr/Analog-Devices-In ... itZ1ypyezh
pour ce qui est des cartes a base de 21489, ca sera toujours plus compliqué (et donc risqué) que d'utiliser 1 voir 2 ADAU1466 ou 14667 , ne serait ce que au niveau logiciel et licences...
je viens de commander la toute nouvelle carte à base (taper simplement ADAU1467 dans aliexpress, c'est celle de media works). J'ai déjà la 1452 et c'est plug&play avec une carte usb.
bon courage pour la suite du projet
- maxidcx
Hello,
pour ceux qui veulent jouer avec du DSP dans plein de config il y a ça, open source :
http://www.freedsp.cc/
- androuski
Hello,
Ah oui je l'ai vu cette carte media work.Justement je me demandais ce que ça vaut.
As tu pu la tester un peu deja?
Androuski je ne connaissais pas freedsp....Je vais jeter un oueil.
- jazzyj
Salut
la media works fonctionne sans problème avec une USBi. testé.
son Sul problème c'est le petit transistor qu'ils on utilisé pour l'alimentation du DSP qu'il faut éventuellement changé si il s'avère que ca chauffe trop (selon la taille du programme DSP en fait).
tiens je viens de commander ce truc pour s'amuser 1h ou 2h mais c'est hors sujet
https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
- maxidcx
- jazzyj
oui, celle là je viens juste de la commander, dans mon tiroir j'ai la version d'avant en ADAU1452 et elle marche parfaitement avec l'usbi.
je parle du transistor Q1, qui est franchement sous dimensionné par rapport à celui utilisé sur les cartes d'évaluation officielles de ADI
- maxidcx
18 messages
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs
