Bonsoir a tous.
Fut un temps j'ai acheter un pack complet home cinéma Yamaha .
Le kit d'enceinte fournie est https://www.son-video.com/article/packs-d-enceintes-compactes/yamaha/ns-p20-noir.
L’ampli Yamaha https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/yamaha/htr-3065.
Pour l'instant je veux changer seulement m'est enceintes et préparer le changement en 5.2.2 ou 5.2.4
En naviguant sur plusieurs sujet sur votre forum. j'ai sélectionné c'est enceinte la :
Frontal AV : Elipson Facet 6B x2
Centrale : Elipson Facet 11C
Frontal Ar: Elipson Facet 6B x2
Pour le caisson j'ai remarquer souvent que vous donner ceux modèle a la place du Elipson :Le Klipsch SPL-100
Atmos : Elipson Prestige Facet 6 ATM pour l'atmos plus tard
J'ai vu que les Elipson Prestige Facet 6 ATM pouvais se monter directement sur des colonnes.
c'est la que je suis un peu perdu, doit je prendre alors des enceintes colonnes pour les frontal , poser les atmos dessus ou cette méthode est pas terrible et vaux mieux du encastrer au plafond ?
PS = Pour le changement de l'amplie ce sera surement un modele style Yamaha MusicCast RX-A880 ou le denon AVR-X2600H
Si vous avaient aussi d'autre chose a me proposé dans la même gamme de prix en mieux suis aussi preneur ^^
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 112 invités
En frontale je pense que t’es 6b seront juste prend mini dès 8b
Tu les met sur pied et u pourra mètre les Atmos dessus elle font la même taille
- mane
- Inscription Forum: 08 Nov 2009 2:14
Salut
Effectivement pour les frontales n'hésite pas à prendre des Facet 8B Pour les surrounds (que tu appelle frontales arrière), les 6B suffiront. Au niveau du subwoofer, si tu as la place n'hésite pas à prendre le Polk HTS12, il ira encore plus loin que le SPL100 pour un prix proche (moins de 350€ en demandant ici le "prix confidentiel" via le bouton dédié : https://www.homecinesolutions.fr/p/1810 ... ts-12-noir
Pour l'ampli, le X2600H sera meilleur que le RX-A880 : plus costaud, meilleure calibration, bonne musicalité.
Pour les Atmos, tu peux poser les 8B sur pied en effet et mettre les Atmos par dessus. Sinon tu peux encastrer les Atmos, c'est même préférable ! Dans ce cas choisis les Elipson IC6 ou IC8 (selon la profondeur disponible et ton budget).
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Un grand merci pour vos réponses, modification et d'avoir pris le temps .
Je vais noter tout ça et préparer ma config .
Du coup pour les pieds faut prendre la marque des enceintes ?
Si vous avait des avis de pieds qui vont bien pour les 8B.
ca se fixe par dessous je présume vu la taille ?
- alpha11302
- Inscription Forum: 29 Avr 2020 13:53
Pas de soucis
Non tu n'es pas obligé de prendre la même marque de pieds, d'ailleurs Elipson ne fait pas de pieds pour les Facet Tu peux viser les Norstone Stylum 2 ou 3, Esse Stand, etc.
- Subway2400
Bonjour a tous.
Pour ne pas re ouvrir un new topic, je vais reprendre celui la
j'ai bien acheter les enceintes conseillé .
Frontal AV : Elipson Facet 8B x2
Je suis dans l'obligation de changer mon ampli, avant de changer m'est enceintes arrières et le caisson par manque de compatibilité avec ma télé et ma ps5, que je ne peut plus branché en HDMI sans perte du signal 4k 120 hz
A moins de passé de la sortie tv en optique vers l'ampli en optique.
Je perdrais je pense les mode son 3d, atmos, ect , mais je garderais quand même le 5.1 il me semble ?
j'ai vu récemment le Denon 3700h et le 4700 h avec la compatibilité pour mon installation.
J'ai vu plusieurs test dont celui ci, dont il parle de la puissance sortie de 105 w sur 2 canaux dans les 4min 30 de la video,
https://www.youtube.com/watch?v=85mkihOYPfo
En gros plus ont branche des enceintes moins ont aurais de la puissance réel .
C est la ou je suis un peu perdu .
En prenant en compte 20 % de perte resterais 460 w environ de puissance sur le 3700h, si ont part sur de l atmos 5,1,4 soit 9 enceintes ont aurais donc en gros 50 W par enceinte en mode atmos et avec toutes les enceintes en marche en même temps !
C'est bien ca ?
pour quoi donner c'est information :
nombre d'amplificateurs 9 ( j'aurai cru du coup 9x105 mais ont dépasse largement la consommation maximal de l'ampli donc impossible )
puissance en sortie 8ohm 20Hz-20Khz, 008% 2 canaux 105 W
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive) Non
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 0,7% 2 canaux 135 W
puissance en sortie (6ohm 1Khz, 1% 2 canaux 180 W
C'est bien ca ?
- alpha11302
Concernant l'ampli, il faut savoir que la puissance est partagée entre les enceintes quand ces dernières jouent le même signal, en même temps. C'est très rare. De plus, d'autres facteurs rentrent en compte :
- les enceintes ne reproduisent pas toutes du grave (coupure qui redirige vers le caisson) : moins de puissance demandée
- les surrounds, de par la nature de leur contenu, dépassent rarement la dizaine de watts en écoute domestique même à volume plus soutenu. Je rappelle qu'une enceinte surround a une sensibilité d'environ 87dB/W/m, ce qui veut dire qu'on a déjà 87dB avec 1W à 1m avec 1 enceinte. 90dB avec 2W, 93dB avec 4W, 96dB avec 8W, 99dB avec 16W, 102dB avec 32W ... bon, tu as de la marge quoi.
Choisir un ampli qui fait 60W au lieu de 50W ne te fera pas gagner grand chose. En effet il faut doubler la puissance pour doubler les dB, donc pour avoir une vraie différence il faudrait monter à 80-100W (pour gagner entre 2 à 3dB supplémentaires). Du 5.1.4 avec un X3700H dans un salon de 40m², ça passera très bien. Rien n'empêche de rajouter un bloc de puissance type Hypex nCore aux 2 enceintes frontales, mais dans ton cas ce sont des bibliothèques qui doivent être coupées à 80Hz donc c'est inutile car il y aura peu de grave à reproduire. Tu peux donc être tranquille avec le X3700H.
Le reste des informations de puissance c'est pour la fiche commerciale.
Pour la connectique il te faudra bien évidemment brancher toutes tes sources en HDMI sur l'ampli, puis renvoyer l'image vers la TV.
Concernant le caisson de graves, il y a du nouveau, ainsi je t'invite à regarder cette gamme : son-audio-caissons-de-basse-homecinema/caissons-de-graves-monoprice-monolith-t30117675.html
- Subway2400
Merci pour ton éclaircissement,
c'est top je vais regardé pour l'ampli .
- alpha11302
Du coup après toutes les information que vous m'avais donner et trouver sur le forum.
je pense ne plus acheter des surround et passé sur l'avant avec des elipson 14f avec bloc de puissance et mettre les 8b du coup a l'arrière ( en surround ).
Je pense que ca sera plus qualitatif et du coup avoir un peu plus de peps dans les films d'action et science fiction .
serait-il un bon choix de faire de cette façon
- alpha11302
10 messages
