Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drumx, Gort'h, jam3142, savagess et 46 invités
Mesure REW système 5.2
Bonjour à tous !
Voici les mesures obtenues par REW et micro du système Audyssey de mon système 5.2 (en réalité 5.2.2, mais je n'arrive pas à faire passer le signal par les atmos pour le test).
Le tout a été mesuré avec la correction audyssey désactivé et avec les enceintes en Large pour n'avoir aucuns crossover.
Les graphes sont en smoothing 1/48
Enceintes Focal Chorus : Bibliothèques avant, centrale, Surround.
Caissons Klipsch R-115SW
Avant Gauche :
Avant Droit :
Avant G+ D :
Centrale :
Arrière Gauche :
Arrière Droit :
Arrière G + D :
Caissons 1/2 et 1+2 :
N'hésitez pas à me dire si vous voulez des courbes précises pour y voir + clair ou des mesures à refaire !
Avant Gauche :
Avant Droit :
Avant G+ D :
Centrale :
Arrière Gauche :
Arrière Droit :
Arrière G + D :
- squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
On constate bien la coloration Focal typique avec une bosse entre 4 et 9/10kHz
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
@squall049 :
Tu as pris le fichier de calibration du système Audyssey de base (livré avec un pré ampli) ou le micro du kit Audyssey Pro qui a un fichier de calibration livré avec le kit?
Merci de ta précision.
Hifi : PCH A500, ONKYO PR-SC5009, NAKAMICHI 682ZX, AIWA AMR 200 DAB+ & Nubert NuPro A200 , HC : Panasonic DMP-400, Hisense 55U7KQ, SidneyAR12 (Hypex700),, BLON B20+ Hidisz AP80 + iBasso.Chanteur : ContreTénor
gbaya - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Avr 2003 18:47
C’est juste le micro audyssey livré avec mon denon 2400h que j’ai connecté a la prise casque de mon pc. Je n’ai pas vu de fichiers de calibrage livré avec!
Donc pas le top niveau precision de mesure, mais pour un debut avant d’investir dans un meilleur micro !
- squall049
En effet, ce n'est pas mentionné que part dans le manuel le type de micro fournit............
gbaya - Membre HCFR
J'ai regardé dans le manuel du 2400H, mais ils parle que de micro d'étalonnage, rien de +.
Au vu de ces courbes, il faudrait mettre à combien les fréquences de coupures ?
- squall049
On sait s'il est fonctionnel sur un PC en branchement direct ce micro?
Sans compter son étalonnage
Je dis ça parce que j'avais fait l'essai avec un micro d'Antimode. Ça avait l'air pas trop moche.
Sauf qu'avec le boîtier de correction complémentaire pour le transformer en vrai micro pleine bande, cela ne ressemblait plus du tout à la même chose!
D'ou l'intérêt des micros avec leur fichier d'étalonnage.....
gbaya - Membre HCFR
J’imagine ! C’etait juste pour avoir une idee avant d’investir dans un micro de meilleur qualité.
Mais apres, je ne sais pas quelles actions seraient nécessaires pour améliorer tout ca si besoin ! .
- squall049
Déjà savoir ce que tu mesures est juste pour pouvoir avoir une correction efficace.
gbaya - Membre HCFR
Pour répondre aux questions sur "quoi faire", voici ce que je ferais pour améliorer le rendu audio :
- je raboterais la bosse "Focal" sur les 4-9kHz pour retrouver de la neutralité,
- je couperais les frontales à 60Hz et leur donnerai entre 1 à 3dB en plus entre 250 à 550Hz pour rendre le son un peu plus chaleureux
- je couperais la centrale à 60Hz tout en relevant un peu son niveau entre 60 et 150Hz pour donner du corps aux voix et bruitages
- j'essayerais de voir ce que booster l'infra des caissons donnerait, voir s'il est possible de repousser de 1 ou 2 Hz la limite basse de la reproduction. C'est du 15" donc y'a ce qu'il faut sous le pied pour booster de 3 ou 6dB tout en bas. A tester au niveau du souffle de l'évent, etc. Et voir si c'est bien efficace car Klipsch utilise un filtre passe-haut pour justement gagner en tenue en puissance, peut-être est-ce lui qui coupe brutalement ?
- voici un topic qui montre la réponse en fréquence du micro ACM1HB fourni avec l'ampli : https://www.avsforum.com/forum/90-recei ... hones.html - il faut donc interpréter les mesures en les pondérant selon cette courbe
- Subway2400
et tout ça est faisable en achetant l'appli Audyssey pour denon, c'est ça ?
ok pour les fréquences de coupures, j'étais + vers les 80 actuellement. J'avais mis + 20hz par rapport à leur fréquence basses.
thx pour le lien, je vais aller y jeter un oeil. Je verrai après si ca vaut le coup/cout d'investir dans un meilleur micro .
- squall049
L'utilisation de l'application te permettra aussi de retrouver les courbes de ce que l'ampli mesure, et donc de vérifier que le micro sur ton Pc ne raconte pas trop de conneries
effectivement, je n'avais pas pensé à cette possibilité
- squall049
Subway2400 a écrit:- voici un topic qui montre la réponse en fréquence du micro ACM1HB fourni avec l'ampli : https://www.avsforum.com/forum/90-recei ... hones.html - il faut donc interpréter les mesures en les pondérant selon cette courbe
C'est pas si mal au final
lien vers la calib en pdf en fin de thread:
https://www.avsforum.com/forum/attachment.php?attachmentid=2211873&d=1498860772
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
20 messages
