Je suis nouvelle sur le forum. J'ai un ampli SCOTT 460A, le potard du volume est bloqué (la vis ne tourne plus) en raison de la poussière qui je pense s'est insérée dans le pas de vis et a enfoncé la petite bague. Potard régulièrement nettoyé car problème de son par moments (comme un son étouffé). le problème se règle généralement après nettoyage ou lorsque je monte le son à fond.
Mais là j'ai trop attendu avant de le nettoyer.
Bref j'ai fait un nettoyage général et désoudé le potentiomètre. Il s'agit d'un potentiomètre NOBLE 2BL 100 kOhm x 2.
Est-il possible de le remplacer par un potentiomètre numérique ? Si oui, lequel ?
Sinon, par quel potentiomètre analogique (autre que celui là) je pourrais le changer pour un meilleur son ?
Merci pour vos réponses.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Remplacer potentiomètre analogique par 1numérique Scott 460A
- Klervia
- Inscription Forum: 21 Avr 2020 11:31
https://www.conrad.fr/p/potentiometre-r ... pcs-450033
https://www.conrad.fr/p/potentiometre-r ... pcs-445523
https://www.conrad.fr/p/potentiometre-r ... pcs-449828
quant au numérique, c'est tout un montage avec des circuits intégrés à réaliser
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Merci Michel, désolée pour le délai, j'ai eu un problème de connexion internet.
Le potentiomètre de mon ampli contient 2x4 broches.
Ceux que tu me proposes en contiennent 2x3 broches.
Est-ce gênant ? Le montage reste-t-il possible ? Et cela peut-il fonctionner ?
Klervia
Klervia
- Klervia
Klervia a écrit:Bonjour
Ce n'est pas commun (mais pas rarissime non plus).
Surement un potar avec un point milieu pour circuit loudness.
Il faudrait avoir le schéma de l'ampli.
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Effectivement , la 4 ème broche sert pour le loudness
ici des potentiomètres 8 broches https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... pins++100k
- domus
- Inscription Forum: 06 Sep 2003 21:40
exact, d'après le schéma c'est pour le loudness
et pas dit que les potards proposés aient le même brochage
sinon, il faut soit ne rien mettre pour le loudness, soit chercher aux US le pot d'origine
extrait du schéma
ref du potard
Michel...
extrait du schéma
ref du potard
Michel...
- MickeyCam
C'est ce modèle de Scott : https://www.vintageshifi.com/repertoire ... Manual.pdf ?
Il y a effectivement un circuit de loudness sur un point milieu du potentiomètre de contrôle de volume.
Edit : grillé par MickeyCam, qui tire plus vite que son ombre !
- Scytales
- Contributeur HCFR
et en principe la prise n'est pas au milieu, mais vers 9 h, entre le tiers et le quart de tour (qui fait 270°)
c'est pour agir à bas niveau, le potard est logarithmique
Michel...
- MickeyCam
Merci pour ces infos
Oui c'est bien ce modèle là, je vais essayer de trouver le pot d'origine.
- Klervia
J'ai aussi un scott 460A et je dois remplacer le potentiomètre.
Avez-vous une référence ou des caractéristiques qui m'aideraient à trouver le modèle ou un modèle compatible ?
Merci de votre aide
Patrick Bobineau
Merci de votre aide
Patrick Bobineau
- patrickbobineau
- Inscription Forum: 07 Jan 2022 17:51
plus haut, j'ai mis la ref d'origine
à mon avis à part chez Scott aux US, je ne vois pas
Michel...
Michel...
- MickeyCam
11 messages
