J'aurai besoin des conseils de personnes qui s'y connaissent mieux que moi
J'ai installé un ampli 7.2.2 avec des enceintes colonnes qui mesure environ 1m de haut à l'avant
Mon salon étant relativement petit j'ai du mobilier qui est très proche de la colonne gauche, du coup le son est "coupé" part rapport à la colonne de droite qui elle n'a aucun obstacle jusqu'à la position d'écoute
J'ai dans l'idée de surélever les deux colonnes en fabriquant une sorte de boite en bois de 30cm de haut qui seraient posé au sol sur lesquelles serait posé les colonnes pour qu'il n'y ait plus d'obstacle (boite qui pourrait également accueillir quelques livres tant qu'à faire)
Du coup ma question c'est est-ce que ça pose un quelconque problème de surélever des enceintes colonnes ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: françois/ EAR et 45 invités
surélever des enceintes colonne ?
- daizaemonkaze
- Inscription Forum: 07 Mai 2017 19:22
Bonjour daizaemonkaze qu'elles sont tes enceintes.
as-tu une photo de ta pièce afin d'en avoir une idée.
A te lire.
A te lire.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Pas vraiment de problème à surélever des enceintes, bien au contraire. Cela permet aussi « d’éclairer » les basses des enceintes, c’est assez net. J’ai souvent utilisé ce subterfuge, c’est intéressant,
- phil974
mes enceintes Ellipson sont faites pour être posées par terre : le hp est en haut, l'évent plus bas. Ce sont des surround et leur hp dépasse le niveau d'un canapé, à hauteur d'oreille, que changer??
Les enceintes avant principales, pareil : ces Cabasse sont faites pour être posées au sol, le hp de basses (40cms) prend en compte cette position pour les diffuser au mieux. Les enceintes sont (je suppose) livrées avec leur notice, qui devrait expliquer tout ça.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
H266 a écrit:mes enceintes Ellipson sont faites pour être posées par terre : le hp est en haut, l'évent plus bas. Ce sont des surround et leur hp dépasse le niveau d'un canapé, à hauteur d'oreille, que changer??
Tu devrais essayer de les surélever, c'est assez intéressant comme résultat
- phil974
phil974 a écrit:Pas vraiment de problème à surélever des enceintes, bien au contraire. Cela permet aussi « d’éclairer » les basses des enceintes, c’est assez net. J’ai souvent utilisé ce subterfuge, c’est intéressant,
Et aussi de mettre le tweeter à hauteur d'oreille, si nécessaire
- Igor Kirkwood
ok merci à vous pour vos réponses
je vais essayer de fabriquer quelque chose de sympa pour les surélever un peu alors, et au pire si le son me convient pas je pourrais toujours les enlever mais je pense qui y aura plus de bénéfice
je reviendrai certainement donné des nouvelles quand ce sera fait
- daizaemonkaze
daizaemonkaze a écrit:Du coup ma question c'est est-ce que ça pose un quelconque problème de surélever des enceintes colonnes ?
Le son direct et celui réfléchi par le sol produiront une interférence à une fréquence différente (pas sur que tu fasses la différence).
Moins de basses (du au sol encore): bien
Tweeter peut être à hauteur d'oreille: très bien.
YvesM - Membre HCFR
daizaemonkaze a écrit:ok merci à vous pour vos réponses
Pense surtout à remplir la boite de leste.
Ainsi tu peux jouer sur deux tableaux : réajuster la position des enceintes afin de supprimer les obstacles (ton problème actuel), meilleure inertie qui devrait conduire à une meilleure reproduction des graves.
Dis toi que tes supports ne seront jamais trop lourd (en théorie il faudrait qu'ils fassent 3x le poids de chaque enceinte et encore, de mémoire le support idéal devrait être encore plus lourd).
9 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
