Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred-ql, Misu et 66 invités
Je fais comment l'ampli ?
Bonjour les Diy's fou !
J'avoue que je sais pas trop si je suis au bon endroit, je vous explique.
Je veux sonorisé ma salle de bains.
Facile, sauf que :
Enceintes dans le plafond,
Ampli aussi,
Récepteur Bluetooth uniquement.
et un bouton volume déporté et étanche dans la douche est un plus ^^
Donc,
le module bluetooth, facile, il en existe pleins.
des enceintes, j'ai ca qui trainent :
https://www.focal.com/sites/www.focal.f ... 165kr2.pdf
Caractéristiques techniques:
Woofer : 165 mm
Bobine : 32 mmMoteur : 90 mm
Tweeter TNK
Dôme inversé en Kevlar Filtre séparé : 12/12/18 dB/oct (4 kHz)
Niveau de tweeter ajustable : (0, -3, -6 dB)
Puissance max. : 160 WPuissance nom. : 80 W
Sensibilité (2,83 V/1 m) : 93 dB
Réponse en fréquence : 70 Hz – 20 kHz
Impédance 2 Ohms
Il me manque l'ampli qui va au milieu.
et là..
Les trucs tout fait coutent une blinde, et j'ai vu des ampli DIY tout fait, mais aucune idée de comment choisir.
Du coup, comme je le veux dans le faux plafond, histoire de pas avoir un truc pourri au milieu de la piece, je veux bien un bouton volume déporté.
Des références ?
Des idées d'aiguillages ?
ps : j'ai l'ampli voiture qui va avec, FPP4100. Il est trop compliqué de le monter en 220v, du coup, il dégage, et ca me paye l'ampli.
Merci d'avance à ceux qui m'aideront.
Facile, sauf que :
Ampli aussi,
Donc,
Woofer : 165 mm
Tweeter TNK
Impédance 2 Ohms
et là..
Des références ?
HC Anthem/Parasound, KNX & Rti Panel 100% Waf
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
Oui pas mal
Après vu le prix je peux essayer facilement
Merci pour la référence
Bon après pour moi, me manquerai le volume déporté ou un contrôle ip
Mais c’est cool
Mais c’est cool
- Loik007
Il suffit juste d'acheter, trouver, recycler une alim de PC.
Super fastoche.
En tout cas, tu fais pas semblant toi.
Un KR2 pour la salle de bains .
Perso, je me satisfait déjà d'un Alpine Spg-13c2 à 60 euros et d'un ampli Alpine Vintage même s'il n'est pas mentionné sur les boîtes la compatibilité Waterproof.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
Super fastoche.
ca suffit. ?
Genre, je recupere le 12v, et pour le remote ?, le 3.3v ?
pheno a écrit:En tout cas, tu fais pas semblant toi.
Ben, c'est surtout que j'ai ca au fond du placard... du coup, c'est gaché quand même... ca me fait mal au coeur...
- Loik007
https://www.amazon.fr/HAILI-Alimentatio ... -1-catcorr
ca peu le faire ?
reste le remote, mais ca dois pas etre trop compliqué.
ca peu le faire ?
- Loik007
Question bête ? Pourquoi n'utilise pas une enceinte sans fil connecté en bluetooth. J'utilise cette technique pour avoir une enceinte que je peux promener dans ma maison. Et ma tablette me sert d'interface et de contrôle de volume.
Après mettre un ampli dans une salle d'eau, il risque de pas trop aimé à cause de condensation de l'eau comme l'enceinte
- Ghbillou2
- Inscription Forum: 29 Juin 2018 19:28
Bah non c’est pas une question bête
C’est juste que l’enceinte nomade, ben elle est nomade ...
Et avec les enfants j’en ai marre de la chercher
Du coup c’est l’occasion aussi d’utiliser du matos sympa
L’ampli, l’alim... ils seront dans les combles au dessus donc pas de
Soucis
Je pensais même utiliser une veille tournée pc au besoin pour y placer l’ampli si besoin
Soucis
- Loik007
me suis tourné vers une alim 220v -> DC 12v 600w 50a
je branche tout ca sur l'ampli, et avec un dongle Bluetooth c'est partit. ca ira bien.
- Loik007
bonjour , je me permet ,
un ampli 600w 50a dans une pièce d'eau , avec en plus des enfant a la maison , c'est peut-être un risque a ne pas prendre
- bonak
- Inscription Forum: 22 Avr 2020 22:29
ah bah non,
le système sera dans les combles, dans un boitier type "pc" ca doit le faire easy
- Loik007
ok pour l'ampli
mais du courant passe dans l’ hautparleur ,qui lui sera dans cette pièce d'eau ,et je ne pence pas que se soit un hp waterpoof ,il est probable qu'il se dégrade très vite en vu du taux d'humidité journaliers de la pièce , je dit ça je dit rien
- bonak
Au pire il va un rouillé, mais je ne pense pas que c'est un gros problème. Au pire du silicone ou un vernis au niveau des contacts et de l'électronique
- Ghbillou2
Loik007 a écrit:me suis tourné vers une alim 220v -> DC 12v 600w 50a
Tu en es pour tes frais.
Une alim fournissant autant de courant çà se paye.
Et une vieille alim de PC avec 20A pour le 12V çà m'étonnerait qu'il lui arrive quoique ce soit vu l'efficacité de ton Focal.
Après, si tu aimes bien faire marcher ton matos Car-audio "at home", 50A devraient suffire jusqu'à ta mort pour alimenter autoradio, ampli assez puissant avec sortie sub, si tu ne souhaites pas faire "boîte de nuit".
Pour les autres qui n'ont rien compris ( ), normalement toute l'électronique et le câblage seront dans les combles ou faux-plafond, donc pas de souci.
- pheno
Boarf
40€ l’alimentation...
Même si elle envoi pas 50a ça ira bien
Et puis des enceintes de voiture ça doit supporter un minimum de conditions à la con
Bref à 50€ je fait mon affaire c’est impeccable
Et si ça marche pas comme je veux je peux tout recycler donc
- Loik007
17 messages
