Type : Enceintes monitoring actives
Marque : Quested
Modèle et options : V3110 MK2
Prix de vente : 4900€
Département où la marchandise est visible : 01
Possibilité d'expédition : compliqué
Montant des frais d'expédition : à déterminer
Première main : non
Prix neuf : 4600€ pièce soit 9200€ la paire
Facture disponible : non
Date, pays et lieu d'achat : sur le forum fin 2019 à olimac.
Numéro de série :
Description générale : extrait site Quested :
"Designed for use in near to midfield applications, the V3110 is our most powerful self powered monitor and, because of its 1000 watts of class AB and class D amplification, it is one of the most powerful in its class. The three way design of the V3110 and the utilisation of the soft dome mid and high frequency drivers along with the custom 10″ low frequency driver mean that the V3110 truly can deliver for the most demanding of material with a flat response down to 30Hz."
Caractéristiques :
- Puissance (tri-amplification): 700 Watt + 150 Watt + 150 Watt RMS
- Driver: Low Frequency 1 x 250mm(10″)
- Mid: 1 x 75mm (3”) soft dome
- High Frequency: soft dome 1 x 28mm (1 1/8″)
- SPL max: 121.5 dB [mesure en continu, source : bruit rose, à 1 m)
- Réponse en fréquence: 30 Hz - 20 kHz
- Impédance d'entrée: 10 kOhm
- Connecteurs XLR et jack 6,3 mm
- Dimensions: 380(l) x 600(h) x 360(p) mm
- Poids: 39 kg
Site web du constructeur : https://quested.com/v3110/
Commentaires : paire de moniteurs actifs midfield 3 voies Quested V3110 en excellent état. Il s'agit de la version 2 MK2 MKII de fin 2016. Usage homestudio et HIFI uniquement.
Je suis amoureux de ces enceintes, mais la pièce dans laquelle elle se trouvent ne les met pas en valeur, et la frustration de ne pas les exploiter pleinement prend le dessus.. (merci les voisins lol)
Les Quested offrent une écoute dynamique et précise, tout en restant très musicale pour des enceintes de monitoring actives dédiées aux (grands) studios. Un médium magnifique et un grave qui descend bas, rapide et percutant Bref pour moi le meilleur compromis face à des ATC bien plus chères et moins performantes sur le grave. Les avis sur le net (gearslutz.com notamment) vont d'ailleurs dans ce sens.
Je serais à la recherche d'enceintes actives d'un format plus réduit (type ls50 wireless) du coup, si certains souhaitent faire un upgrade de leur système qu'ils n'hésitent pas à me faire une proposition.
1 message • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jc51, jps31, teteatoto et 106 invités
1 message
