Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: FLASHMINO, Google [Bot] et 44 invités
PARADIGM STUDIO - MONITOR et autres..
Message » 16 Mai 2020 16:47
C est bon je viens de comprendre je n avais pas vu de près l enceinte droite. Il y a un coup sur le tweeter
Je vais vous montrer
Halim59
Inscription Forum: 16 Mai 2020 13:11
Message » 22 Mai 2020 12:50
Possédant un ensemble Paradigm Signature 5.0 et cherchant un subwoofer à lui associer et n'y connaissant rien, je souhaiterai avoir vos conseils et remarques des connaisseurs sur les différents Sub ci-dessous :
Paradigm studio sub 12
Paradigm défiance x12
SVS SB 4000
Merci de vos retour,
Cdlt,
Beren.
beren2
Inscription Forum: 24 Fév 2010 4:04
Message » 22 Mai 2020 14:00
Peux tu mettre 2 caissons ?
Si oui tu as meilleur temps de partir sur 2 d’une gamme inférieure.
Il y’a aussi le pb3000, arendal qui peuvent s’envisager.
Coco68
Modérateur Home-Cinéma
Inscription Forum: 30 Nov 2010 22:14
Message » 22 Mai 2020 14:20
Non pas de possibilité de mettre 2 sub, arendal quel model ? pardon je voulais dire SVS SB4000 ,
J'ai vu aussi un autre model velodyne spl-1200 U comparativement aux autres models cités ci-dessus.
Merci de vos retours.
Beren.
beren2
Message » 22 Mai 2020 14:42
beren2 a écrit:Non pas de possibilité de mettre 2 sub, arendal quel model ? pardon je voulais dire SVS SB4000 ,
Beren.
J’ai marié Paradigm avec un caisson Rel S5 et cela marche très bien notamment compromis hifi et HC
Depuis Rel a sorti sa nouvelle gamme mais j’ai eu de très bon retour du remplaçant du S5
Wil
wbnac
Inscription Forum: 18 Mar 2004 21:38
Message » 22 Mai 2020 17:36
Tout depend de ton utilisation. Si ta priorité est un caisson qui descend très bas pour une utilisation home cinema, ce sera le svs.
Si tu privilégie la propreté des basses, notamment pour la musique, le x12 et x15 sont très bien. J'ai le x15(aussi gros et lourd que le sb4000) et son système de correction acoustique automatique et son application sont imbattables et Il joue très fort(120 db) et propre à partir de 50 hz.
Tu peux tester le svs pendant 45 jours, profites en!
batfunk
Inscription Forum: 11 Sep 2013 23:51
Message » 22 Mai 2020 18:49
Merci de vos retours,
X15, PB4000 trop gros et trop lourds, donc entre studio 12, X12, SB3000, SB4000, velodyne SPL1200U, en privilégiant des basses propres un X12 est donc à privilégié ?
beren2
Message » 22 Mai 2020 20:05
beren2 a écrit:Merci de vos retours,
C'est vrai que le X15 est monstrueux, j'en ai un, et si j'avais à choisir, je partirais sur un X12. Car le X15 fait vraiment très bien le boulot .
- Enceintes Paradigm : Principales S8 v2 (Bi amp) - Centrale C5 v3 -Surround ADP3 v2 - Cable QED XT 40
- Ampli Yamaha RX-A8A - Vidéo pro LS-12000b - Ecran fixe Duronic 2.94m de base
- Nvidia Shield TV 2019 - Xbox Série X - Platine vinyle Denon DP-300F
kisscool
Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Message » 22 Mai 2020 21:34
X12 pour moi aussi. Les svs sont moins chers, plus puissants mais ne disposent pas d'une correction acoustique aussi facile à mettre en oeuvre.
L'interaction pièce/basses est le problème central à regler pour avoir des basses propres!
batfunk
Message » 22 Mai 2020 23:10
J’ai oublié de te donner le rel ht1508 predator :ane:
Arendal a plus de choix que xtz en « Gros caissons « et est moins connu.
Coco68
Message » 23 Mai 2020 9:07
Sinon je dis rien mais il y a le Paradigm Studio Sub12 avec son système de correction ARC en vente dans les PA... :bravo:
laforcetrankil
Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
Message » 23 Mai 2020 11:48
Merci de vos retour, je vais rester sur paradigm et donc en reflexion sur un X12, si vous avez des réflexions et comparaison entre un défiance X12 et un studio 12 n'hesitez pas, si quelqu'un à un lien pour le schéma de branchement sur ampli hi-fi vers mes S8, j'ai un ampli vintage kenwood model 500.
beren2
Message » 23 Mai 2020 13:30
beren2 a écrit:Bonjour,
Voilà un rapide comparatif SUB12 Vs X12
Dimension HP : 30 cm pour les 2
Puissance RMS : 1700W vs 650W
Réponse en fréquence : 16Hz vs 20Hz
Poids : 40kg vs 28kg
Prix Neuf : plus de 2700€ (plus en vente aujourd'hui) vs 1999€
Bref, le studio Sub12 ne joue pas dans la même catégorie...
laforcetrankil
Message » 23 Mai 2020 14:51
Le sub12, très Bon, fait 40 kg, soit aussi lourd que le x15 ou le sb 4000...et pas de bluetooth pour le piloter avec une app.Pas se sortie subwoofer sur ton ampli vintage Donc deux cas:
1)pas de dac
il faut que tu branches le x12 en parallèle en utillisant les sorties Haut niveau du x12 avec du cable enceinte et des fiches banane. Tu branches ensuite l'autre bout des cables(nus cette fois ci) sur les sorties enceintes de ton ampli en torsadant chaque fil avec le fil enceinte avant correspondant(left rouge avec left rouge, left noir avec left noir, etc...). L'appli du x12 te permettra de régler les fréquences Envoyés vers le sub(80hz ou la limite basse de tes References)
La sortie Lfe du sub est à brancher sur la sortie subwoofer d'un éventuel ampli home cinema.
2)Dac séparé:si sortie subwoofer, cable Sur entrée LFE du Sub
Sinon voir 1)
Si je dis des bêtises, me corriger, mais ça marche très bien chez moi.
Question:ton ampli vintage donne un Bon son? 1979 quoi... :mdr:
batfunk
Message » 23 Mai 2020 15:35
Salut batfunk,
Pour le branchement cas 1 j'ai compris sauf que j'y connais pas grand chose en fréquences de coupures, pour le cas 2 il faut donc acheter un dac mais la encore c'est la jungle ca va du pas cher au xx millers d'euros si tu a des références pas cher et qualitatif. Ampli vintage + s8 v2 c'est bon mais l'acoustique de la pièce c'est 80 % du son et comme ce n'est pas une pièce dédiée je ne les exploitent pas au maximum, je me donne encore réfléxion entre x12 et studio 12 pour l'instant.
beren2
