Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, christian.vuil, david555, dts1, Evensnalgonel, fabiensrs, franakintheone, HT76, Laurent XS, Laurent20137, lilosimba, LOLO500, Nehalem, subbreton et 99 invités
BenQ TK810 / TK850 / TK850i DLP 4K (2020) / TK860i (2023)
Drapal
Ayant un W1300 (2014) qui fonctionne toujours très bien, le TK810 me fait de l’œil
- NewLook
- Inscription Forum: 11 Juin 2002 14:24
aimepijoan a écrit:Quelle différence entre le w2700 et le tk850 ?
"BENQ HT3550* VS BENQ TK850: CHOOSE THE BEST HOME PROJECTOR FOR YOUR ROOM AND VIEWING PREFERENCES!"
https://www.projectorreviews.com/benq/b ... eferences/
* HT3550=W2700
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 19 Oct 2010 23:15
evangelion77 a écrit:aimepijoan a écrit:Quelle différence entre le w2700 et le tk850 ?
* HT3550=W2700
merci pour la réponse
j'avais lu l'article en fouillant un peu sur le net
grosso modo le 3550 est fait pour une pièce dans le noir et le 850 pour une pièce éclairée et pour visionner plutôt du sport ou la télé
du coup ce soir je commande le W2700
- aimepijoan
- Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
BenQTK850 et TK810 : 2 nouveaux vidéoprojecteurs 4K HDR accessibles
https://www.on-mag.fr/index.php/video-h ... 0-et-tk810
"Les deux critères de recul d'installation et de contraste/colorimétrie différencient ces deux vidéoprojecteurs."
BenQ TK810 4K DLP Projector Review 7/10
http://www.avforums.com/reviews/benq-tk ... view.17518
"Verdict
The Good
Bright and colourful images
Accepts 4K HDR sources
Decent SDR accuracy after calibration
Good out of the box image quality
Frame interpolation for those who want it
The Bad
Mediocre black levels and crushed shadows
Lacking dynamic range
Not HDR capable but is compatible with HDR sources
Not for critical home cinema use"
"Verdict
The Good
The Bad
Bonjour, lien pour découvrir un test complet du BenQ TK850 . Intéressant aussi pour ceux qui veulent une aide pour calibrer au mieux leur BenQ TK850...
https://hometheaterhifi.com/reviews/vid ... or-review/
- dominic89
- Inscription Forum: 01 Juin 2014 10:11
Merci pour l'info, je vais rajouter le lien en première page.
Reçu ce jour le TK 850 de BenQ.... installation facile après la dépose du W2700...( mêmes appareils au niveau fixation et distance de projection)
Première impression : image plus nette sur l'écran et un effet waouhhhhh par la luminosité et le contraste...
Lecture d'un Blu-ray en 1080 p ....une qualité d'image et des couleurs éclatantes avec un bruit de ventilateur très faible....que du bonheur!
Lecture d'un Blu-ray 4 K HDR 10...le top du top...des couleurs, du contraste, aucun effet de pompage, des scènes même obscures remarquables par leur netteté et le contraste...
Passe du sdr au HDR sans aucun bug et rapidement , pas d'écran scindé, pas de couleur jaune intempestive...un ventilo un peu plus bruyant mais sans plus!
Pour le moment donc pas de bugs ( enfin!) Et une luminosité et un contraste hors norme! Magnifique!
Certes les puristes diront que par rapport au w2700 les couleurs sont moins" belles" mais je pense que seuls les appareils de colometrie pourraient s'en apercevoir! A l'oeil c'est génial!
En plus je n'ai changé aucun réglage même en HDR 10...
Voilà un début prometteur après le désastre du w2700 ( pas de chance avec ce modèle !)
- dominic89
dominic89 a écrit:Reçu ce jour le TK 850 de BenQ.... installation facile après la dépose du W2700...( mêmes appareils au niveau fixation et distance de projection)
Merci pour ton retour dominic89 .
Dominic, as tu eu un autre vp pour faire une comparaison ?
- mcflyator
- Inscription Forum: 08 Nov 2006 15:04
J'ai eu pendant 5 ans un W1070, puis un W2700 pendant 15 jours ( avec beaucoup de bug et une panne totale au bout de 19 jours et 100h de projection)
Mon matériel : projo TK850, ampli Denon X1600 H, lecteur blu-ray 4k Sony UBP 800 M2
Projection sur mur blanc , distance de 3m20 et largeur écran 2m80...
Je vais relever les points négatifs au fur et à mesure des heures de projection...
- dominic89
Il ont l'air pas mal ces nouveaux BenQ.
Je m'y pers un peu avec le calculateur de la marque.
Le projo sera collé au plafond et centré à une hauteur de 2,80m, à une distance de projection d'environs 3m pour une image de 2m de base.
Pourriez vous me dire SVP si un de ces 2 modèles iraient chez moi ?
- Kristo13
- Inscription Forum: 12 Mai 2006 20:56
Ci dessous le calculateur de distance-projection de BenQ....il suffit de choisir la mesure en cm puis le modèle puis le distance de projection ....facile et fiable!
http://projectorcalculator.benq.com
- dominic89
Dominic
J’envisage de changer mon W1700 acheté à sa sortie dont je suis globalement satisfait malgré ses défauts.
Je suis en salle dédié mais je n’ai néanmoins pas 36 solution pour la position du Projo et je ne peux pas projeter sur 100% de la toile à cause du ratio de projection qui est inférieur au w1070 que j’avais avant.
Peux tu me dire quelles sont tes conditions de projection ? Pièce dédiée ? Salon sans noir complet ?
Est ce que tu joues un peu ? Le input lag qui semble élevé pose t il problème ?
- fboy
- Inscription Forum: 19 Juil 2007 9:50
Dominic, merci pour ton retour, je n avais pas tout lu, du moins concernant ton w2700.
Tes impressions me rassurent.
Mon père n' a aucun soucis avec son 2700.mais j ai vu quelques imperfections, notemment l effet de pompage de l iris dynamique et le bruit du ventilateur.
Mais sinon, l image est top. Je ne l ai pas choisi car j ai une base d ecran de 3,20, et je pense que le w2700 manquera de punch pour cette taille.
Je suis du même avis que toi sur la différence entre ce que l on voit et ce que l on mesure, et souvent les puristes peuvent s égarer dans la technique pure et oublier le côté instantané de ce que l on voit.
Je pense surtout à cette histoire de vrai 4k ou pas, je m en moque car les résultats sont là.
Si tu n avais pas eu tes bugs, dirais tu que l image de ce tk850 est au moins aussi bien que ton w2700, sans effet de pompage et bruit ventilateur ?
- mcflyator
