Ma question paraîtra sûrement bête pour certains qui pardonneront je l'espère mon ignorance.
Est-il possible de coupler 2 amplis-contrôleurs A/V et les faire fonctionner de manière complémentaire?
Le but étant d'augmenter le nombre d'enceintes (voir de canaux), d'améliorer la spatialisation du son,
De répartir équitablement les enceintes sur chaque ampli sans avoir la nécessité de recourir à des amplis de puissance
Et aussi de passer facilement d'un son 7.2.2 (en allumant 1 seul ampli) à un son 13.2.4 quand on allume les 2 amplis.
Par exemple 2 amplis Denon AVR X4xxx ou X6xxx (2 modèles identiques d'ampli qui reçoivent une même source splitée)
Ampli 1 : 2 front, 1 centrale bas, 2 surround, 2 surround back, 2 top front
Ampli 2 : 2 front wide, 2 front height, 1 centrale haut, 2 top back, 2 back height
Est-ce qu'un montage de ce type est possible en bidouillant un peu?
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: droudaut, Espresso, Gandalf2003 et 343 invités
Coupler 2 ampli-controleurs A/V ? Est-ce possible ?
- OlgrabZ
- Inscription Forum: 23 Mai 2020 20:27
drôle d'idée, mais oui, c'est tout à fait possible.
- ajds
- Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Pour coupler les 2 amplis contrôleurs A/V ensembles, il existe un autre moyen moins bidouille que de splitter/répliquer la source hdmi ?
Hahaha on me dit souvent que j'ai des idées bizarres
Pour un nombre d'enceintes conséquent, ça peut vite coûter une petite fortune en amplis de puissance, surtout si les enceintes sont gourmandes...
Les amplis de puissance c'est pas facile à revendre, et comme toute niche très spécialisée les constructeurs ont tendance à se gaver.
Contrairement aux ampli-controleurs A/V haut de gamme qui se revendent plus facilement car ils peuvent être utilisés seuls et il arrive de les trouver bradés un max, donc revente d'occaz sans perte d'argent.
En plus, niveau installation, les amplis de puissance ça peut vite devenir une usine à gaz car ils faut avoir la place de les caser, les prises de courant qui les alimenteront, les paramétrages à faire sur chaque ampli et ces derniers auront chacun leur propre signature...
J'aimerais bien centraliser tout sur 2 amplis identiques
Un qui assumera le 7.2.quotidien, et un autre que je n'allumerai que lorsque la source le permet/nécessite
Cela permettrait d'atteindre jusqu'à 22-26 canaux amplifiés avec seulement 2 (grosses et onéreuses) machines
(J'en entends déjà certains crier : inutile ! lol)
- OlgrabZ
OlgrabZ a écrit:Pour coupler les 2 amplis contrôleurs A/V ensembles, il existe un autre moyen moins bidouille que de splitter/répliquer la source hdmi ?
Utiliser un splitter me semble le plus propre mais on peut aussi chainer le HDMI si l'ampli permet le passthrough audio HDMI ce qui est le cas en général.
Le paramétrage et l'utilisation risque d'être encore plus complexe avec 2 AVR chaînés :
- quid de l'optimisation acoustique ? Est ce que l'optimisation de la réponse en fréquence sur un groupe d'enceinte sera toujours valable quand les 2 systèmes sont en marche ? Pas sûr, surtout au niveau du grave ou les résonances et réflexions seront différentes selon que 1 ou 2 systèmes sont en marche. Peut être faire la mesure/calibration sur chaque ampli séquentiellement, mais avec à chaque fois l'autre ampli également en fonction ? Il faudra surement faire pas mal d'essais pour trouver le meilleur résultat.
- la gestion du volume : en admettant que les amplis sont identiques il faudra s'assurer qu'une seule télécommande infrarouge puisse gérer simultanément le volume sur les deux. Si les capteurs infrarouges sont un peu loin l'un de l'autre, il se peut que l'on change le volume sur l'un et pas sur l'autre, il faudra alors passer par une liaison filaire IR entre les deux. Il faudra également s'assurer à chaque fois qu'on part du même niveau de volume initial au niveau de chaque ampli.
- ajds
Merci ajds pour tes réponses qui me donnent des confirmations et qui posent en plus les bonnes questions.
Pour la fonction "passthrough audio Hdmi", mon Avr-X6300h semble l'avoir, mais je pensais que cela marchait que lorsque l'ampli est en veille ?
Volume: je suppose que pour un même modèle (voir peut-être même au sein d'une même marque+gamme) la télécommande enverra le signal vers les 2 ampli qui y répondrons identiquement à partir du moment où il sont dans le même champs de visée. Pour le calage il suffirait de descendre le volume de l'ampli 1 à zéro avant d'allumer l'ampli 2 qui par défaut serait à zéro lors du démarrage (on peut choisir le niveau de démarrage dans les paramètre de mon ampli)
Calibration: En réalisant les 2 calibrations respectives avec une paire d'enceintes commune lors de chaque calibration, je pense que ça devrait marcher. Il suffirait juste d'intervertir les câbles d'une paire avant de démarrer la calibration ampli 2...?
Optimisation acoustique: j'avoue ne pas y avoir pensé du tout. Peut-être qu'il faudra comme tu le dis plus que 2 calibrations pour vraiment affiner, mais est-ce plus compliqué que si j'utilisais plusieurs ampli de puissance ? Je n'en ai jamais eu donc je ne sais pas trop à quoi m'attendre.. Alors que les calibration auto, du moment qu'on est rigoureux ça reste très efficace et accessible...
À votre avis;
1/ Change de contrôleur audio et achète des amplis de puissance. Ton idée de 2 amplis A/V semble plutôt farfelue, voir risquée et à éviter ?
2/ C'est une idée qui mérite d'être poussée car il y a plus de bénéfices à en tirer que de difficultés à surmonter ?
À votre avis;
- OlgrabZ
OlgrabZ a écrit:Merci ajds pour tes réponses qui me donnent des confirmations et qui posent en plus les bonnes questions.
Je viens de regarder rapidement la doc du 6300h et il semblerais effectivement qu'il n'aie pas l'option. Dans l'option “HDMI Audio Out" on peut choisir TV ou AVR mais pas les deux à la fois. Sur mon yamaha Z7, y a trois possibilités : AVR, TV et AVR+TV.
- ajds
Oui je confirme, on ne peut choisir que TV ou AVR. Il n'y a pas les 2.
Pas cool ça, premier point noir que je trouve à cet ampli (si je passe outre les menus TV si austères et si peu conviviaux qu'on les dirait venus d'une autre époque ^^'.
- OlgrabZ
7 messages
