Bonjour Bronto70
Voilà ce que j'ai fait sur le mien
une capa cms d'un coté entre les deux pins (en haut à gauche entre les deux pins les plus vers nous) et une petite capa rectangulaire sur l'autre régulateur
En espérant que ça t'aide
Laurent
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 142 invités
- Bronto70
- Inscription Forum: 11 Juil 2019 18:13
- gionag
- Inscription Forum: 20 Oct 2019 12:11
Impressive work gionag !!
Probably the most pampered regulators in the world !
- FaceB
- Inscription Forum: 17 Déc 2008 16:03
FaceB a écrit:Impressive work gionag !!
Thanks. IMHO this amp deserve the maximum attention and respect.
The upgraded version is simply great.
Cranked to the max it is "relentless", has air and grunt to spare, while maintaining all the great aspects from the original Up
- gionag
bronto tu as 2 7912 sur ton schéma
- patroussea
- Inscription Forum: 25 Fév 2009 12:30
shonne a écrit:
design is from here, Serbian Karan acoustic amplifier
will be contin.......
- shonne
- Inscription Forum: 18 Déc 2015 18:17
Est ce que avec un boitier 5U 500 hifi2000 on peut espérer faire la version plus puissante de l'up et le polariser de sorte qu'il ne fasse pas trop chaud dans la pièce, mais ca va diminuer la puissance alors quelle est le meilleur compromis pour ne pas se retrouver avec un énorme boitier au milieu du salon car la femme et surtout les enfants risquent de ne pas apprécier.
- stale25
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:32
Est ce que quelqu'un pourrait donner une liste des composants de l'up devenus introuvables comme ca ceux qui se lanceront dans la réalisation seront prévenus à bon escient.
- stale25
Bon y a plus foule ici. Je vais un petit peu donner une petite et minime contribution en idée et ça peut servir à d'autres pour un up sans prise de tete. Je pense que l'idée de yba sur ses modèles passion d'une série antérieure est géniale. On voit ici que l'on peut prolonger la profondeur du boitier tout en gardant des radiateurs de la cg de 300*200*40 et avoir davantage d'espace pour tout loger à sa guise.
https://www.canuckaudiomart.com/details ... s/2488710/
Bien entendu le boitier sera diy avec radiateurs de la CG ou equivalent et
https://www.audiophonics.fr/fr/pieces-s ... -1144.html
- stale25
Idéalement, il faut souder les petits composants en premier ... sauf si les capas ne sont pas soudées ?
- Dagda
Dagda a écrit:Idéalement, il faut souder les petits composants en premier ... sauf si les capas ne sont pas soudées ?
J'ai eu contact avec shonne effectivement les capas n'étaient pas soudées,c'était juste pour montrer le gabarit des mundorf.
- stale25
- Dagda
Hello,
juste une remarque pratique (pour avoir monté quatre blocs monos UPGrade) :
ne pas oublier qu'il y a de fortes chances de devoir régler les offsets et courants de repos une fois l'ampli monté, et vu l'espace restant entre les radiateurs et le boitier transfos ca risque de ne pas être une partie de plaisir (surtout qu'il faut prendre les mesures en même temps dans des endroits pas évidents), idem en cas de dépannage.
j'avais envisagé de monter les rads sur charnières pour pouvoir faire ces manips et j'ai finalement choisi l'option blocs monos...
j'ai des rads de 500mm de long et un courant de repos à 240mA, ça reste autour de 55° avec 25° ambiant (j'habite sur Nice),
Si ce retour pour aider.....
Bonne soirée
thierry
Bonne soirée
thierry
- threcug
- Inscription Forum: 19 Avr 2009 12:33
Retourner vers Amplis et Préamplis |
