Je lis le forum et je regarde régulièrement les avancées, les innovations et les salles terminées des uns et des autres.
J'ai eu la chance de découvrir celle de Fanvw, je ne ferrai pas l'éloge de son travail, sa qualité est largement reconnue
Vieille maison.........blablabla...........travaux............blablabla.......
Avec le confinement, les enfants se sont "appropriés" l'étage et y ont installé une "salle de jeux"....de fil en aiguille, nous avons eu l'idée de nous réapproprier cet endroit avec pour objectif d'avoir une partie HC et une autre détente et musique, un fauteuil, un baby....
Nous avons donc entrepris de commencer à détapisser et à ré-enduire ponctuellement avant de mettre en "blanc".
Structures existantes:
- Les panneaux sont faits de Ba10 polystyrène
- 6 PC, une sortie RJ45 Téléphonique, une sortie de chauffage électrique , une prise TV, un va-et-vient
- 2 Velux hors d'age mais toujours étanche
Contraintes:
- Pas de chauffage pour le moment: étouffant l'été, glacial l'hiver
- une porte accédant à un autre grenier non aménagé
- un escalier mal positionné
- Une grande partie de la maison date de la Révolution....c'est aussi droit qu'un ivrogne sortant d'un bar vers 5h45 du mat'
- bricoleurs du dimanche...............enfin du dimanche en fin de soirée...
- je ne maitrise pas les termes techniques du "parfait bricoleur"
Ambitions:
- Un coin HC avec videopro (si possible) version 5.1
- un coin détente avec deux fauteuils et de quoi écouter un peu de musique
- un coin "amusement" avec baby ou autre
- pas d'attente particulière en terme de "qualité" visuelle ou sonore ressentie
- une salle techniquement simple et facilement utilisable
Accès au grenier
- l'accès se fait par un pallier à 2m de haute avec un escalier dont une poutre limite la hauteur à 1.70m. Cette poutre est "peu modifiable" car elle soutient une partie de la pièce sous le grenier
Depuis le haut de la pièce:
La pièce en elle même: 6.5m de large aux extremités, 5m jusqu'à la rambarde. 10M du mur jusqu'à la porte du grenier, la marche fait 20cm de haut (Mur=>marche =7m.......Marche=>grenier secondaire = 3m). Hauteur sous plafond: 3.70m et 3.50m. Hauteur sous poutres 1.85m
Depuis les coins:
Plan d'attaque
- travail de réflexion pour "compter" les prises et autres appareillages électriques à apporter
- VMC.......Chauffage?
- positionnement de l'écran etc
Aujourd'hui la grande inconnue réside dans les différentes contraintes et par l'aspect technique de la réalisation (en tout cas pour moi).
Un écran sur une "sous-pente", sur la porte du grenier en la gardant accessible, sur le mur du fond....enceintes visibles, "invisibles"?
Techniquement trop compliqué sans avoir de solide base etc etc?
Merci de m'avoir lu
Roro
Pas réussi à inserer les images ici. Si un modo passe par là..........
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1000K, Bing [Bot], BrunoPrata, DrPepper, JPforU, Lazer127, Ragnarsson, retour1984 et 428 invités
Bienvenue à toi Roro62 et content de savoir que tu disposes d'un bel espace pour enfin vous faire plaisir
Tu as en tout point une salle similaire à celle de DTSman
JE me suis permis d'afficher tes images en direct sur le forum pour cela tu fais un clic droit sur l'image de ton hébergeur puis "afficher image", de là clic droit et "copier l'adresse de l'image" que tu insert sur HCFR avec la balise IMG
L'écran je le vois coté pignon/rampant avec mur absorbant
Tu as bien du volume, il faudrait que tu nous met un croquis de comment tu vois la chose même fais main sur papier, tu prends une photo et tu la post
Caribbean's Space 62
Merci Fanvw,
Merci pour les photos, je n'ai pas su faire hier
Si l'on se comprend bien:
- Ecran sur le mur ou il y a l'escabeau, avec dans mon dos le vélux et à ma gauche la porte du grenier? (photo 4)
Ou dans le mur du fond? (photo3)
- Roro62
- Inscription Forum: 03 Mai 2012 16:58
Je pense qu'il parlait du mur du fond en photo 3 pour placer l'ecran.
- Nimaj44
Oui c'est ça Nimaj44
Dans mon esprit j'aurai choisi l'autre solution:
- l'endroit est plus petit, donc plus restreint à aménager et peut être à sonoriser
- La porte du grenier et le velux sont facilement occultables par le biais de rideaux/stores
- comment fermer l'espace au niveau de la marche ?
J'avais envisagé de construire le cadre pour l'écran en prenant appui sur la traverse 2 (la poutre au milieu du mur) et en faisant "retomber" le cadre sur un "caisson" qui aurait supporté à la fois le cadre en bois et les enceintes avant.
Dans l'autre option:
- je perds les dégagements à droite et à gauche.
- Je suis limité par la poutre transversale qui est à 1.85m.
- Soit un VP à ultracourte focale pour me rattacher à la poutre devant le pignon (au dessus du baby)
- Soit installer le Vp sur la 2ème poutre (ou il y a l'enrouleur) et l'installer à 1.75/1.80m pour éviter que l'image soit contrariée par la poutre 1
Pour le moment, ce n'est que de la phase de réflexion, afin d'optimiser au mieux cette idée
- Roro62
Fais nous un croquis de ton étage avec une représentation intégrale
[/url]
La longueur d’établie à 6m et la largeur à 6.65 au point maximal
Du mur à la rambarde: 5.45m
De la fin de la rambarde au mur du fond: 1.70m avec un écartement vers la gauche d'1.20m de large
La rambarde fait 1.70m de large
A l'aplomb de la poutre principale, il y a 1.86m, à l'aplomb de la poutre secondaire, il y a 1.84.
- Roro62
[/url]
Ca commence à ressembler...
Les murs gris centraux sont censés représentés les poutres transversales.
Par contre, je n'ai pas réussi à faire figurer l'aspect mansarde ni à faire apparaitre les côtes exactes
- Roro62
Voici mes grands talents de dessinateur......
A partir de la photo 4
1 : petit caisson fabriqué sur le coté d'un mur, il fait 80cm de haut et 10 de large, il court sur toute la longueur de la pièce soit 9.70m
2: Petite marche qui sépare les 2 parties de la salle: hauteur de 25cmn elle est longue de 6.30m
3: la porte
Poutre longitudinale 1 : elle se situe à 1.60 du sol avec un écartement de 1m. La mesure a été prise au point le plus bas
Poutre longitudinale 2: elle se situe à 2.60 du sol. la mesure a été prise au point le plus bas.
Poutre transervale; : le point le plus se trouve à 2.12
Globalement la pièce fait 23m² au sol.
J'essaye de trouver un petit logiciel de conception pour reprendre les plans.
- Roro62
SketchUp
12 messages
