Mon caisson est un klipsch SPL-100 (27 à 125 Hz), mes enceintes colonne sont également des Klipsch R26F qui atteignent 38 Hz en fréquence basse. Comment dois-je régler le low-pass de mon caisson (le potentiomètre indique 40-80-120-LFE) pour obtenir en hifi un rendu optimal ?
Merci d'avance et bon week à tous
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
Réglage caisson en hifi
- Biscotte13
- Inscription Forum: 04 Juin 2020 9:52
Mettre le caisson à 40 ne risquerait-il pas de le brider ?
- Biscotte13
Il n'y a pas trop le choix.
Les colonnes descendent à 38 Hz, donc le caisson doit prendre le relais en deçà de cette fréquence.
- syber
Et si les colonnes et le caisson se recoupent c'est gênant ?
- Biscotte13
Ça double le niveau sonore du grave sur la plage de fréquence considérée. Électriquement parlant et sécuritairement parlant pour tes appareils, aucun problème.
Mais l'écoute sera déséquilibrée, elle ne sera pas fidèle.
- syber
En fait, ce que je ne pige pas c'est qu'en home cinéma, si j'ai bien compris, on règle les enceintes (par l'ampli HC) à un certain niveau, mais sur le caisson il est préconisé de régler le low-pass plus haut (aux environs de 120 Hz).
Alors qu'en hifi tu me dis de ne pas régler le caisson plus haut que la fréquence la plus basse de mes enceintes.
J'avoue que je ne comprends pas
- Biscotte13
Est-ce que cela voudrait dire qu'en écoute hifi je dois régler sur 40 et en HC sur 120 ?
- Biscotte13
En Home cinéma, le caisson EST un canal à part entière qui reproduit des sons qui ne sont pas reproduits par les enceintes.
En HiFi, le caisson vient compléter les enceintes. Donc si le caisson chevauche les enceintes, il y a doublement du son reproduit.
- syber
Je suis néophyte (je viens d'acheter mon caisson) et j'avoue être un peu perdu. Donc tu me confirmes : écoute hifi 40, écoute HC 120 (avec réglage fréquence de coupe des enceintes à 60-80 sur l'ampli) ?
- Biscotte13
Biscotte13 a écrit:Est-ce que cela voudrait dire qu'en écoute hifi je dois régler sur 40 et en HC sur 120 ?
Donc tu n'as pas une installation HiFi, mais une installation HC avec un ampli HC ?
- syber
Pas exactement : après quelques conseils obtenus sur ce forum, j'ai appris que l'on pouvait connecter un caisson à la fois sur un ampli HC (LFE du caisson sur subwoofer de l'ampli et line in (r) du caisson sur ampli hifi). On m'a dit aussi de régler pour l'écoute HC le low-pass du caisson sur 120 (puis réglage coupure enceintes à 60-80 sur ampli HC).
Je voulais donc juste savoir si le réglage du low-pass du caisson devait rester inchangé en Hifi.
- Biscotte13
Biscotte13 a écrit:Je suis néophyte (je viens d'acheter mon caisson) et j'avoue être un peu perdu. Donc tu me confirmes : écoute hifi 40, écoute HC 120 (avec réglage fréquence de coupe des enceintes à 60-80 sur l'ampli) ?
Tout dépend du fonctionnement de l'ampli HC. Normalement, ton paramétrage HC va s'imposer au fonctionnement en HiFi stéréo. Tu auras donc un bass management imposé par ton ampli HC quelque soit le type d'écoute, musique ou film. En l’occurrence, les enceintes reproduiront de 80 à 20000 Hz et le caisson prendra le relai en dessous. Il n'y a rien à régler sur le caisson.
- syber
Biscotte13 a écrit:Pas exactement : après quelques conseils obtenus sur ce forum, j'ai appris que l'on pouvait connecter un caisson à la fois sur un ampli HC (LFE du caisson sur subwoofer de l'ampli et line in (r) du caisson sur ampli hifi). On m'a dit aussi de régler pour l'écoute HC le low-pass du caisson sur 120 (puis réglage coupure enceintes à 60-80 sur ampli HC).
Pas très orthodoxe comme branchement. Un inverseur de prévu ?
- syber
Donc si je résume : en HC on règle la fréquence de coupure des enceintes sur l'ampli (mettons 60 ou 80), le réglage sur le caisson n'ayant pas d'impact, et en hifi je règle le caisson à 40 (donc en fait je laisse tout le temps ce réglage à 40) ?
- Biscotte13
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
