Une idée certainement mais pas sans crtl J et la liste des filtres actifs pendant une lecture.
Le + gros probleme que tu vas avoir c'est que ta carte graphique ne décode que le h264 et pas le h265 mais si tu passes des fullHd, il n 'y pas de raison que cela ne fonctionne pas.
Par contre, tu oublies tout de suite le H265 et donc le UHD HDR.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 136 invités
[Synthese] Support Config Kaz
Polopretress a écrit:Une idée certainement mais pas sans crtl J et la liste des filtres actifs pendant une lecture.
effectivement, polo me l'a aussi répéter ... la 970 (super carte au passage) est dépasser pour les décodage des fichiers actuel ... il te faut la changer mon jeune ami
- joebar10
- Inscription Forum: 24 Aoû 2007 13:43
Pas s'il se contente de sources FullHD.
Ce qui n'est absolument pas choquant avec son VP.
Perso, même si les améliorations dans la conversion sdr sont notables, je continue de préférer les sources FullHD sur mon diffuseur FullHD. (l'écart est devenu anecdotique a présent)
J'ai un petit soucis avec ma config kaz 9 et je me demande si d'autres l'ont aussi.
J'ai remplacé le lecteur MPC-HC d'origine par MPC-BE (extraction du zip MPC-BE fourni par kaz et remplacement du répertoire MPC à la racine).
Le soucis concerne le délai de démarrage de la lecture des videos.
Avec MPC-HC , l'image apparaissait après 3 à 4 secondes (à peu près), mais avec MPC-BE, c'est clairement plus long, plus du double.
- kilmore
- Inscription Forum: 14 Avr 2008 1:00
Bonjour à tous !
Je viens de découvrir ce sujet et j'avoue ne pas avoir le temps de lire tout les post !
Alors j'ai 2 questions simples:
- Kaz 9 vaut il le coup sur un écran 8K
- Suffit il d'acheter et d'installer ou faut il s'y connaitre pour régler tout ca ?
Vous souhaitant une bonne après-midi.
- Mystik270
- Inscription Forum: 30 Jan 2020 11:33
Salut à tous, juste un petit message qui a presque a voir avec la config de KAZ mais MPDB.tv est entrain de mourir : https://forum.mpdb.tv/index.php/board,102.0.html
Un petit mots gentil pourrait leur faire du bien
Bon vendredi à tous !
- Titux
- Inscription Forum: 13 Mai 2007 0:23
J'ai un petit soucis lors de l'installation de la nouvelle config KAZ 9.
Je suis reparti d'un système vierge windows 10, j'ai desactivé l'UAC et l'antivirus.
L'installation de l'archive se passe sans encombre.
Dans l'execution du setup tout se passe correctement à priori.
A la fin du setup, la GUI eventghost devrait se lancer (j'ai bien coché la case et eventghost est installé) mais rien ne se produit.
Lorsque je lance Eventghost à la main il y a une serie d'erreur dans la log, la dernière trace faisant référence à un fichier qui n'est effectivement pas présent dans mon cas (voir capture d'ecran jointe)
Pour info ma selection de paramètre est:
- VOSTFR
- lié à mon kodi
- Carte graphique puissante
- CPU puissant
- bitstream
- ecran OLED
- mode avancé selection du profile 7
je n'ai pas coché HDR
Merci par avance pour votre aide.
- VOSTFR
- lié à mon kodi
- CPU puissant
- bitstream
- ecran OLED
- stephartsmith
- Inscription Forum: 26 Aoû 2013 13:31
Pour ton souci, je ne sais pas. Un problème lors de l’installation , très probablement.
Sinon evenghost, sauf si tu veux t'en sortir pour ton systeme domotique n esert a rien. E, fait il sert a creer les raccourci pour permettre de lancer les config de lav audio/video et madVR. ces soft sont accessibles sans ça en lançant une lecture, puis click droit / filtres. Donc tu peux éventuellement le désinstaller.
Parfois, l'antivirus s'active meme si il est en sommeil. Tu n'as pas créé une exception dans windows defender sur le dossier config kaz ?
Il se peut aussi qu'avec ton pc, tu n'ais pas les droits complets sur C/program files x86.
Pour quoi ne pas avoir coché HDR ?
Il le faut !!!
Il le faut !!!
Merci Polopretress pour ta réponse
J'ai retenté l'installation cet après-midi et... ben ça a fonctionné cette fois... bon windows quoi
J'ai bien mis les exceptions dans windows defender, ça je maitrise
Je n'ai pas mis HDR car je n'ai rien dans ma chaine vidéo qui fait du HDR, mes sources ne le sont pas, mon diffuseur (un "vieux" plasma Pioneer) ne le fait je n'ai donc pas vu l'intérêt.
Pourquoi "Il le faut !!!" ?
- stephartsmith
Le fait de cocher HDR te permet , meme avec une chaine FullHD SDR, de lire des bluRay 4K HDR (via le HDR tone mapping). Sans activer "hdr" , tu ne te laisses pas cette possibilité car si tu le fais ton image sera terne donc non regardable.
Le seul truc c'est qu'il faut quand meme une bonne carte video car le fait de selectionner HDR te bascule sur un profil n'utilisant que madVR (donc ne faisant fonctionner que le GPU) et pas FFDSHOW (ne faisant tourner que le CPU) + MadVR.
C'est quoi ta carte ?
Oui je vois l'idée
je ne vois pas de cas dans lequel je pourrai me retrouver dans cette situation mais pourquoi pas
J'ai une Asus radeon RX580 comme CG.
- stephartsmith
OK donc ta carte est plutot une carte moyenne (equivalente a GTX1060)
Si tu es certain que tu ne passeras jamais des films UHD HDR (en bluray ou x265) alors pourquoi pas...mais je doute.
Dans ce cas tu choisis un preset Sxx (S7/S8, je pense , mais pas de compatibilité hdr). Pour la compatibilité hdr , il faut un preset Hxx (H11 je pense)
Pour le moment oui je suis certain ce n'avoir aucune source HDR.
Je suis effectivement sur un preset Sxx (en l'occurence le S7 pour le moment).
Je verrai lorsque l'envie se fera sentir je pourrai toujours relancer le setup et mettre ça à jour
Merci en tout cas pour toutes les infos
- stephartsmith
bonjour à tous,
je demande conseil sur ce forum, j'ai des amplis de puissance et j'entends des ronflements aux enceintes car ils sont branchés directement sur une carte son Asus essence stx ii, est il possible de les faire diminuer avec la nouvelle config kaz? merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter.
- daniel1968
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 13:26
LOL
slt Daniel
j avais exactement le meme probleme quand javais mis un bloc, le coil de ma carte video sortait dans mes enceintes!! c etait chiant, et ca le fait uniquement avec le bloc!!
tu es en RCA?
j ai commande du nouveau matos ( preampli + bloc ) mais en xlr, je dirai si j ai aussi ces bruits...
slt Daniel
tu es en RCA?
- nerossimo
- Inscription Forum: 09 Oct 2010 20:19
