je fais face à un problème auquel je ne trouve pas de solution, peut-être quelqu'un pourra-t-il m'aider.
Voilà, lorsque je regarde un film 5.1 sur mon pc renié en hdmi à mon ampli, je trouve la spatialisation très décevante.
Je me suis alors aperçu, en vérifiant la configuration de mes enceintes via le pc, que lorsque je clique sur Configuration de haut-parleurs (5.1) :
- dans le menu qui s'affiche c'est 5.1 qui est coché, et je clique sur Configuration avancée
- dans la liste des périphériques je sélectionne mon ampli et je clique sur Configurer
- je sélectionne Surround 5.1 et je clique sur Tester
Le test commence et est sensé faire sortir des sons sur les 5 enceintes dans l'ordre suivant : avant gauche, avant droite, centrale, arrière gauche, arrière droite.
- le son sensé sortir sur l'enceinte avant gauche sort bien uniquement sur l'enceinte avant gauche
- le son sensé sortir sur l'enceinte avant droite sort bien uniquement sur l'enceinte avant droite
En revanche :
- le son sensé sortir sur la centrale sort sur la centrale, mais également sur l'enceinte avant droite et sur l'enceinte avant gauche
- le son sensé sortir de l'enceinte arrière gauche sort bien sur l'enceinte arrière gauche, mais aussi sur l'enceinte avant droite et sur l'enceinte avant gauche
- le son sensé sortir de l'enceinte arrière droite sort sur l'enceinte arrière droite, mais aussi sur l'enceinte avant gauche et sur l'enceinte avant droite.
Je ne pense pas que ce soit normal (par exemple les dialogues sortent à la fois sur la centrale et les 2 frontales) mais je ne vois pas d'où peut venir le problème. A priori pas du pc car j'ai bien spécifié aucun traitement audio. Donc plutôt de l'ampli, mais j'ai choisi le mode son "direct" donc normalement il ne devrait pas y avoir de traitement audio intempestif, mais peut-être que c'est quand même le cas sur ce genre de modèle ?
Lorsque je mets un dvd sur mon lecteur salon, également relié en hdmi à l'ampli, le mode son de l'ampli bascule automatiquement vers un mode son "dvd"et la spatialisation semble correcte (par exemple les dialogues ne sortent que sur la centrale). Si je remets manuellement le mode son "direct", les dialogues sortent à la fois sur la centrale et les deux frontales, ce qui me semble anormal.
Bref si quelqu'un a une idée de suis preneur...
Cordialement.
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 42 invités
Problème spatialisation du son avec PC relié HDMI à l'ampli
- jared37
- Inscription Forum: 26 Mai 2020 0:03
Hello,
Le mode direct n'est pas un mode "cinéma" 5.1 par exemple, mais celui utilisé pour une écoute stéréo classique à deux enceintes (plus éventuellement caisson)
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Ça dépend des modèles d'ampli !
J'en ai eu quelques uns où c'était 2.0 = 2.0 et 5.1 = 5.1
Par contre on ne connaît même pas l'ampli concerné
merci pour vos réponses.
L'ampli est le denon avrx 550bt.
Je pensais que le mode son direct était celui permettant de ne pas dénaturer le son d'origine, mais peut-être que ce n'est pas le cas sur ce modèle pour le son 5.1 ?
- jared37
sur le manuel de cet ampli (denon avrx 550bt) il y a un mode direct, mais aussi un mode Muli ch in, et j'ai l'impression que ça marche mieux avec ce dernier pour du ciné 5.1.
Ca vous paraît normal ?
- jared37
Tu utilises quoi comme lecteur sut ton PC ? Il faudrait peut-être le configurer en "passthrough" pour l'audio.
Sur mon Marantz, j'ai l'indication multi-ch in quand je lui envoie du PCM multi-channel. Ce qui semble indiquer que ton PC fait une conversion.
- Stefc13_2
- Inscription Forum: 27 Jan 2014 11:51
j'utilise mpc hc avec lav audio
mais quand je fais le test ça ne passe pas par le lecteur
- jared37
Le test des HP sous windows doit se faire en PCM. Par contre si tu a toujours l'indication "multi ch" in lors de la lecture d'un film, c'est que mpc hc est mal configuré, à moins que tu préfères faire le décodage par le PC...
- Stefc13_2
Stefc13_2 a écrit:Le test des HP sous windows doit se faire en PCM. Par contre si tu a toujours l'indication "multi ch" in lors de la lecture d'un film, c'est que mpc hc est mal configuré, à moins que tu préfères faire le décodage par le PC...
merci pour la réponse.
je ne sais pas, qu'est ce qui est mieux entre décodage par mpc hc ou par l'ampli ?
Actuellement, avec donc a priori décodage par mpc hc, je trouve le son qui sort des enceintes arrière bien faible...
- jared37
Pour ma part, je laisserai le décodage à l'ampli.
Configurer l'ampli a tes goûts sera plus simple... et tu n'auras plus de doutes sur le décodage
- Stefc13_2
Stefc13_2 a écrit:Pour ma part, je laisserai le décodage à l'ampli.
ok je vais essayer ça.
Mais alors je dois changer quoi dans mpc hc ?
- jared37
Salut ,
Tu peux utilisé ac3 filter avec mpc hc il permet de passé en passtrough autrement il y a vlc qui le fait encore plus simplement
- JULIEN3535
- Inscription Forum: 11 Fév 2016 14:43
MPC HC le fait nativement:
https://rubenalamina.mx/2014/03/04/bitstreaming-audio-with-media-player-classic-home-cinema/
MPC HC n'est plus supporté. MPC BE (Fork) semble être une bonne alternative....
- Stefc13_2
13 messages
