J'espère que tout le ici se porte bien .
Là je sèche ...
Comme indiqué dans le titre j'ai un Ampli Yamaha RX-A2080 avec tout le pack APEX de chez monitor Audio.
Mon soucis est le suivant , le SW AW12 n'est pas reconnue par l'ampli :
- J' ai vérifié le branchement RAS
- SW réglé comme Yamaha le préconise pour lancer YPAO , volume à moitié et fréquence de coupure au Max.
Config AW12 : EQ-1 actif / Low pass filter en OUT / Phase sur 0° /trigger non branché / câble d'ampli vers SW branché sur RCA IN Right.
- AW12 avec sa fonction auto, il ne s'allume pas avec l'ampli. Bon ça à la limite pas grave, je l'allume en manuel.
- Je rentre ma config en manuel (5.1) dans les paramètres ampli avec enceinte en “ petite" et non "large" et SW en position 1 et Normal. Puis lance le test HP tout fonctionne sauf le SW.
- Puis je lance la mesure YPAO, tout est reconnu sauf le SW ,donc config final en 5.0 avec enceinte qui est passé " Large" .
Avez-vous une idée d' ou je me plante ou d'ou vient le soucis ?
salutations
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 34 invités
Yamaha RX-A2080 problème avec SW Monitor Audio Apex AW12
- Marlooz
- Inscription Forum: 11 Juin 2019 16:21
Essaye sur la sortie subwoofer 2 du Yamaha pour tester.
- Auric
- Inscription Forum: 09 Déc 2009 16:54
testé même résultat, YPAO ne trouve pas le SW .
la seul chose qui peut encore expliquer la non reconnaissance du SW , c'est que mon câble SW fait 10 m, c'est peut-être trop long ?
- Marlooz
Oui, c'est une piste à explorer : le changement de cable Subwoofer.
- Auric
Bon changement de câble effectué pour un tout neuf et plus cours. YPAO ne trouve pas le SW .
j'ai également mis le trigger et là c'est OK le SW s'allume et s'éteint avec l'ampli.
Quelqu'un a une autre piste ?
- Marlooz
Je déterre vite fait, tu as trouvé ?
Avant de te re-conseiller de faire tous les tests croisés possibles avant de demander le retour du SW ou de l'ampli, tu as testé de le brancher sur l'entrée LEFT ?
- Mudj33
- Inscription Forum: 19 Fév 2013 13:08
Désolé pour retour très tardif, mais j'avais déjà essayé ta solution .
Au final, je dépose SW demain chez mon revendeur pour qu'il teste en boutique.
- Marlooz
bon changement de tout les composant du SW en garantie, du coup j'ai le SW qui revenue avec les éléments de 2020 . Et ça marche enfin !!!
- Marlooz
Bonjour Marlooz,
Mis à part ce souci avec le SW, tu es content de ton kit Apex ?
- Pitufo le Gris
- Inscription Forum: 20 Juil 2020 19:54
9 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
