bonjour à tous
j'ai fait un arc genesis hier sur mon 310
la dernière calibration remonte à presque 2 ans (changement de mobilier...)
existe t'il un tuto sur cette calibration?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: airprog, Arsenic, dombell, dragornard, esolma, lapinosore, petesburne, PtitLu64, themouloud, yardbird et 255 invités
Anthem MRX310, MRX510 et MRX710 [2013]
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
Qu'est ce qui change avec cette version d'ARC ?
On ne peut toujours pas passer en réglage manuel ?
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
si je veux faire des réglages manuel
ma priorité, c'est de bien réglé le sub déja
quelle fréquence de croisement mettre? (il est réglé à 60hz)
quelle pente Passe Haut mettre? (il est réglé en 6éme) et je ne sais pas à quoi correspond ce paramétre
- ludovic62
Passage à ARC Genesis sur mon MRX710 et vraiment pas déçu !
Les effets surround sont plus présents, la cohérence est encore meilleure
Bravo Anthem pour mettre à disposition une telle évolution pour ses anciens modèles...qui sont toujours au top !
- sebmails
- Inscription Forum: 30 Déc 2005 21:27
Oulala pas vu ce nouvel ARC !!!! yahou on va tester ça !
Une question, à votre avis le micro fourni par Anthem avec mon mrx710 est il de bonne facture/fiable pour faire d'autre mesures ?
Par exemple des mesures avec Mathaudio room eq ? un plug in de foobar qui permet d'appliquer une correction aprés fait fait quelques mesures avec un micro.
- psykup007
- Inscription Forum: 30 Mai 2010 10:06
psykup007 a écrit:Oulala pas vu ce nouvel ARC !!!! yahou on va tester ça !
Pareil !
je croyais ce post mort en fait vu l'ancienneté de notre gamme d'ampli.
bravo Anthem oui
j'ai failli craquer pour un ARCAM 550 ou 580 depuis 2 ans, mais bon mon 310 me suffit amplement
Ce nouvel ARC me permettra de remettre la calibration à jour
- corbendallas
- Inscription Forum: 19 Oct 2003 17:35
sebmails a écrit:Passage à ARC Genesis sur mon MRX710 et vraiment pas déçu !
bonjour,
j'ai un 710 calibré il y a 2 / 3 ans
que dois-je faire pour passer à l'arc genesis ?
Je suis novice alors pas taper ... hein ...
MERCI
- teter35
- Inscription Forum: 03 Aoû 2011 19:43
il faut télécharger arc genesis ici : https://www.anthemarc.com/downloads/index.php
tu l'installes sur ton pc et tu refais une calibration comme avec l'ancien arc
- sebmails
mon pc étant à l'étage, puis je faire la calibration en wifi ?
Par contre le micro doit il être relié au pc ?
cdlt
cdlt
- teter35
Le pc et l'ampli doivent être sur le même réseau. Le pc peut être en wifi, par contre le micro est branché en USB
- sebmails
J'ai téléchargé l'appli android " arc mobile "
Quand je vais sur " run arc mobile " , il y a un message d'erreur " an internal error has occured "
Pourtant le 710 est bien reconnu et relié en ethernet à la box.
Par contre je n'avais pas encore relié le micro de calibration au portable, cela explique t'il l'erreur ?
D'ailleurs, quel embout faut t'il pour relier le micro à un samsung ?
cdlt
cdlt
- teter35
Bonsoir à tous
.je possède un Mrx310. J’ acheté récemment une télévision 4K. Je me suis également équipé d’un lecteur Blu-ray et d’un câble hdmi 4K. Cela fonctionne parfaitement si je branche directement mon lecteur à ma télévision. Dès que je passe par l’ampli pour profiter du 5.1 la résolution d’image repasse en 1080. La prise hdmi 1 est censée être compatible 4K mais cela ne fonctionne pas dans mon cas.
J’ai tenté de contourner le problème en branchant mon lecteur en hdmi sur ma télévision et en faisant sortir le son vers l’ampli via un câble optique vers l’ampli mais rien ne sort. Y a t-il une manipulation à effectuer dans les menus de l’anthem pour activer les entrées optiques ?
Merci par avance pour votre aide ?
- fredus44
- Inscription Forum: 13 Sep 2014 22:34
Je ne possède pas ton 310 mais Je pense pouvoir t’éclairer.
Le 310 n’est pas 4K et le débit de sa version hdmi est trop faible pour en permettre la diffusion.
Je ne vais pas m’attarder sur ton branchement en optique car dans cette configuration tu te prive des formats audio « haute résolution ».
La solution pour profiter au mieux de ton matériel est d’envoyer l’image directement De ton lecteur vers ton diffuseur en hdmi et D’utiliser la deuxième sortie hdmi de ton lecteur pour envoyer le son à ton ampli.
Bonne journée
Bonne journée
Un peuple submergé par la médiocrité se condamne à l’échec et à la misère quand il en connaît plus sur le foot que sur ses propres droits
Quand il crie plus fort pour un but que pour une injustice et quand il exige plus d’un joueur que de ses dirigeants
poupafaya - Administrateur Suppléant de l'Association - Trésorier Adjoint & Superviseur Forum Bla bla
- Inscription Forum: 30 Sep 2006 23:37
- Localisation: Sur les bords de Marne entre le pavillon Baltard et "chez Gégéne" et dans le 28
Merci pour le conseil.
Ca marche nickel comme ça.
Bonne journée également.
- fredus44
Je viens de m'apercevoir que mon 710 chauffe même éteint
J'ai fait un tour dans les paramètres, pas de ARC hdmi d'activé, ni d'hdmi passtrought, ni de zone 2.... enfin rien et jamais remarqué cela depuis 3ans.
Hier soir j'ai débranché le câble rj45 et tous les hdmi, résultat encore tiède ce matin.... C'est tiède coté droit pour info.
Vous avez déjà remarqué cela sur vos mrx ?
- psykup007
