bonjour
je recherche le shema technique et la procedure de demontage afin d acceder a la partie alimentation
(mettre une tole avec 4 vis accedant au circuit serait trop simple)
constat
appareil qui s allume pas (rien)
du noir sur l interieur du connecteur du cable secteur
sur la partie cable apparamment rien sur le connecteur de la carte
du noir signifirait un cc franc a cet endroit
comment ca peut se produire.... mystere
j aimerai acceder a la partie cuivre afin de verifier l etat des soudures
d avance merci
ah oui j ai entendu parler d un fusible thermique sur un transfo ? si oui comment y accede t on ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: atn59, canio, divx971, RetOn, rutchinou, yoann2004, zeh et 99 invités
Panne Denon AVR1802
- hathor007
- Inscription Forum: 08 Fév 2007 9:21
suite
fusibles ok
220v sur l alim transfo
j ai sonne a l ohmmetre les enroulement du primaire et du secondaire qui sonnnent
donc a priori ok..
faut la doc afin de verifier les tensions
fusibles ok
donc a priori ok..
- hathor007
bon vachement de reactions....
ya bien un fuse thermique sur le transfo sous un cache plastique et sous une sorte de colle
par contre je sais pas cb de tension on doit avoir a ses bornes ni comment ca se demonte
- hathor007
c est kan les encombrants
- oolivier
- Inscription Forum: 18 Fév 2006 17:43
oolivier a écrit:c est kan les encombrants
pas sympa pour cette pauvre machine...
d autre part si les possesseurs d ampli et autres vintage avaient eu cette reaction...
- hathor007
effectivement mais mettre 150 euros mini dans une réparation pour un truc qui vaut rien qualitativement
- oolivier
oolivier a écrit:effectivement mais mettre 150 euros mini dans une réparation pour un truc qui vaut rien qualitativement
qui a parle de cout ?
qui vaut rien qualitativement (ton avis)..
ca m avance vachement comme discussion
- hathor007
C’est un ancien modèle d’entrée de gamme qui ne vaut plus grand chose en occasion. Autant passer à autre chose, c’est le sens du message d’Olivier...
- phil974
phil974 a écrit:C’est un ancien modèle d’entrée de gamme qui ne vaut plus grand chose en occasion. Autant passer à autre chose, c’est le sens du message d’Olivier...
qui se vend toujours mini 100e sur la bay....
il parle tout de suite cout de reparation....
90% des pannes se resolvent sans cout !! sauf temps et savoir
j ai d autres amplis... mais j aimerai bien trouver la panne de celui la !!!
vais pas le benner pour un shema..
bon de toute revenons a la question posee
- hathor007
la mise a pris est une chose !! le vendre une autre affaire, j ai acheté et il fonctionne toujours le 3802 80 euros y a 10 ans pour la chambre des enfants, et je confirme c est de la daube !!
- oolivier
hathor007 a écrit:phil974 a écrit:C’est un ancien modèle d’entrée de gamme qui ne vaut plus grand chose en occasion. Autant passer à autre chose, c’est le sens du message d’Olivier...
si c est juste pour une autosatisfaction je comprends mieux, mais c est bien là le seul interet pour cet ampli
bonne continuation dans le dépannage
- oolivier
bah
je l ai achete une bouchee de pain en panne..
je voudrais juste le remettre en etat au lieu de le vandaliser pour les composants...
ce qui est dingue c est que le transfo recoit le 220
le thermique de protection n est pas coupe
a l oscillo les enroulementr me semblent ok mais ua rien qui sort
a moins qu il n aient mis un retour de secu dessus....
- hathor007
bon du nouveau
j ai teste le transfo il est ok
en l alimentant en direct en 220 pas en passant par les branchement carte,
le transfo ronronne et un ou plusieurs relais collent
a suivre
a suivre
- hathor007
suite par contre le petit transfo sub trans lui est coupe au primaire....
ca sent la surtension orageuse
- hathor007
bon a priori c est bien ca
j ai mis un transfo de recup et bingo il est repartit
donc un 1602 pour... 20e
- hathor007
16 messages
