Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
Sony VPL-HW65, remplaçant du HW55
Message » 01 Juil 2020 15:56
Fre.Mo a écrit:
rodymcfly a écrit:pas eut le temps de mettre un petit message, du coup reçu de son-video.com
je n'ai jamais eut de VP, que me conseillez vous de vérifier à la 1ère mise en route ?
merci tous, j vais me renfermer dans mon sous sol malgré ce soleil, histoire de finir ma salle HC qu plus vite
La seule chose a vérifier c'est si l'alignement des panneaux RVB est correcte car même si cela est souvent rattrapable numériquement en modifiant le signal video, moins on corrige et mieux c'est.
exemple de ce qu'il ne faut pas avoir :
ok merci bien, j vais le tester alors car je pourrais pas l installer avant mini 15 jours
il y a une grille comme ca qu on peut afficher dans le menu du VP ?
ou une vidéo à télécharger pour diffuer depuis un pc ?
merci ++
rodymcfly
Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Message » 01 Juil 2020 16:14
c'est dans le menu "alignement des panneaux" du projecteur.
Fre.Mo
Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
Message » 01 Juil 2020 16:30
Fre.Mo a écrit:c'est dans le menu "alignement des panneaux" du projecteur.
BIG merci à toi j regarde ca ce Week end du coup
rodymcfly
Message » 10 Juil 2020 8:33
hello tous, vu que je vais pas avoir fini et pouvoir tester avant encore 1 bon mois, voir 2,
est ce que vous voyez une différence avec un disk ultraHD 4k par rapport à un BR ?
j'avoue ne pas avoir réellement suivi les histoires de hdr, dolby vision et tous ces concurrents, mais le peut que j'ai lut,
tendrais vers le fait (sur des tv) que si celles ci ne sont pas dv, …., l image serait plus sombre avec une source 4k
donc est ce idem sur un vp non dv …. ?
merci pour vos infos
rodymcfly
Message » 10 Juil 2020 19:16
Je effectivement vois une différence entre les 2 supports sur le Sony 65 à l’avantage du blu ray; la conversion hdr vers sdr depuis l’UHD n’étant pas optimale.
Fre.Mo
Message » 11 Juil 2020 14:13
Fre.Mo a écrit:Je effectivement vois une différence entre les 2 supports sur le Sony 65 à l’avantage du blu ray; la conversion hdr vers sdr depuis l’UHD n’étant pas optimale.
mais cette conversion, elle est faites par le sony ? si oui, ne peut on pas plutot la faire avec le lecteur BR/UHD ? qui aurait un meilleur processeur de conversion vers le bas ?
rodymcfly
Message » 27 Juil 2020 11:23
bon, VP branché pour tests,
la grille à l'air pas mal, peut etre legerement bleu banc rouge ,à affiner;
les molettes on sent des crans, il faut qu'elle soient réglées juste sur un cran ou bien on peut laisser entre 2 ?
merci pour vos pistes
rodymcfly
Message » 07 Aoû 2020 10:08
Hello,
le RC vous le reglez à combien chez vous ?
vous le changez selon le type de visionnage ? film ? jeux vidéos ? ...
rodymcfly
Message » 07 Aoû 2020 14:18
rodymcfly a écrit:Hello,
Tu peux passer des mires et augmenter le RC jusqu’à l’apparition de contours blancs sur les lignes ensuite tu ajustes sur de vraies images pour que cela reste naturel, mais chacun ses goûts...
Fre.Mo
Message » 07 Aoû 2020 15:12
merci pour l 'explication, j vais chercher des mires HD
rodymcfly
Message » 10 Sep 2020 10:45
bon après qq heures de tests divers,
un peut déçu de la 3D par rapport à ma TV et lunettes passives, des conseils ou vérifications de réglages à me donner ?
et sinon un truc qui me fait rager, toutes mes télécommandes s'éclairent lorsqu'on les prends en main, mais pas celle du VP !!! grrrrrr
mais sinon c'est le pieds avec ma largeur de 3m d'écran !!! love
rodymcfly
Message » 10 Sep 2020 13:17
Le tout est de se rappeler de l’emplacement de la touche Light...
Je n’ai jamais essayé la 3D donc je ne peux pas aider sur ce point.
Fre.Mo
Message » 19 Oct 2020 14:49
je voulais savoir à combien d'heures d'utilisation vous avez changé la lampe de votre Sony VPL?
La mienne a 2000 h environ et ne montre pas trop de signe de faiblesse.
Je voudrais faire calibrer mon projo...mais je vais attendre de changer la lampe avant de le faire calibrer . Selon vous, combien de temps dois-je attendre de rodage de la lampe avant de faire calibrer le projo?
Bien à vous tous!
mistercredit
Inscription Forum: 22 Juin 2006 21:10
Message » 19 Oct 2020 16:01
La personne qui a calibre le miens a préféré attendre que la lampe est au moins 80h.
kurtkiller
Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Message » 19 Oct 2020 18:49
mistercredit a écrit:Bonjour,
Bien à vous tous!
Ma lampe a 1000 heures et j’ai mesuré une très importante remontée du bleu ainsi qu’une chute énorme du gamma, quasi impossible à corriger avec les réglages internes du projecteur. Ces Sony ne sont vraiment pas des machines durables...
Fre.Mo
Retourner vers Projecteurs HD
