Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, Brayeur, curieux31, guit32, Horus, invictus, jeanluc90, Love Hina, Luc021, Sarah Connor, Tchou, TMC31 et 144 invités
Marantz SR5012/SR6012/SR7012/SR8012 (màj)
Message » 15 Juin 2020 9:34
micka70 a écrit:Merci, je vai essayer comme ça alors, un caisson sur une sortie et l'autre en Y sur la deuxième. Tan pis pour lonkyo, sinon existe til ou quel type d'ampli dois-je mettre (ampli de puissance ?) pour que les 3 (caissons et buttkiker) soit branché indépendamment ? Sans utiliser de Y. Ça existe des ampli pour caisson basse, mais les miens sont actifs.... J'ai déjà vu des installations avec 3.. 4 caissons, comment ils font ?
J'ai actuellement 3 caissons sur une sortie de l'ampli. La sortie de l'ampli est branchée sur un DSP qui "aiguille" le signal sur 3 amplis différents.
le dsp que j'utilise: https://www.thomann.de/fr/the_t.racks_dsp_4x4_mini.htm
Enceintes : JBL Pro (3677*3/8330*2/8320*4/3635*2) ; Ampli AV : Denon 6700, Yamaha P3500S, 12*UCD400
Lecteurs : DVL909 - OPPO 103EU - Xbox One X - PCHC-madVR - Projecteur : EPSON 9400 - Stockage : Netgear RN316 23To
.... Le tout piloté par Jeedom :-)
Patou100
Inscription Forum: 16 Juin 2001 2:00
Message » 15 Juin 2020 10:05
Ah merci beaucoup pour ta réponse, et du coup c'est mieux que de brancher avec un câble Y je suppose ? Car en Y deux caissons ensemble, dans mon cas je perd en impact, les caissons sont comme bridé... Dans mon installation avec le 8012,deux klipsch 115 et un buttkiker, ce dsp ferait l'affaire ? Merci de me redire, avant que je passe commande. :D
micka70
Inscription Forum: 05 Nov 2017 16:16
Message » 15 Juin 2020 10:38
Là je ne comprend plus ..... tous les possesseurs de buttkicker sont obligés d'acheter en plus un DSP ?
Si c'est le cas y a un problème avec les buttkicker car ça ne figure pas dans leurs pubs .....
De plus un DSP n'est pas fait pour çà, c'est un processeur digital de signal numérique et pas juste un aiguillage actif.
Pour séparer et adapter des caissons ça peut se comprendre mais pour ajouter un bête buttkicker ... ??? :wtf: :wtf:
JJ-34
Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
Message » 15 Juin 2020 12:32
JJ-34 a écrit:Là je ne comprend plus ..... tous les possesseurs de buttkicker sont obligés d'acheter en plus un DSP ?
je répondais juste à une question à savoir existe t'il un appareil : oui ça existe.
Pour le buttkicker, non ce n'est pas nécessaire.
Mais alors pourquoi perte d'impact avec les deux caissons sur la même sortie: car certainement ils doivent être légèrement déphasés dans la config utilisée et donc si on utilise la même sortie pour les deux subs => perte d'impact.
Par contre si on utilise les deux sorties SUB Audyssey recalcule le délais pour chaque Sub pour qu'ils soient correctement phasés.
Du coup il me semble plus pertinent d'utiliser un Y sur une sortie sub pour mettre 1 caisson + le buttkicker (dsl contrairement à ce que j'ai dit au début).
Le DSP peut ne servir que d’aiguillage, mais chez moi il sert à positionner le délai pour chaque Sub ainsi qu'une légère égalisation, du coup Audyssey ne voit plus qu'un seul sub ce qui est beaucoup plus simple pour lui :-).
Patou100
Message » 15 Juin 2020 12:35
micka70 a écrit:Ah merci beaucoup pour ta réponse, et du coup c'est mieux que de brancher avec un câble Y je suppose ? Car en Y deux caissons ensemble, dans mon cas je perd en impact, les caissons sont comme bridé... Dans mon installation avec le 8012,deux klipsch 115 et un buttkiker, ce dsp ferait l'affaire ? Merci de me redire, avant que je passe commande. :D
Attention si tu ne te sert du DSP que pour aiguiller tu auras toujours la même perte d'impact, il faut ensuite jouer avec les délais et Égalisation dans le DSP pour faire ronronner tout ton petit monde (ça demande quelques heures de travail ;-) )
La meilleure solution c'est SUB1 sur sortie 1 SUB2+BUTTKICKER sur sortie 2, c'est à mon avis le plus simple et plus efficace si tu veux pas passer des jours à tout calibrer.
Patou100
Message » 15 Juin 2020 14:24
OK merci, du coup je laisse tomber le dsp. Mais par contre je viens de commander le dspeaker antimode s2 qui sert à calibrer les caissons, apparemment bien plus efficace que la calibration du marantz, ont verra bien....
micka70
Message » 15 Juin 2020 14:26
Oui c'est ce que je viens de faire pour les branchements exactement comme tu as indiqué sur ton dernier message :D
micka70
Message » 20 Juin 2020 16:55
Bonjour, je n'arrive pas à trouver le réglage qui permet d'afficher à l'écran l'OSD de l'ampli en transparence lors de la lecture d'un film par exemple, j'ai le gros pavé noir, merci pour votre aide .
jlr13
Inscription Forum: 28 Mai 2006 17:34
Message » 20 Juin 2020 17:59
Il faut activer la conversion vidéo ( dans réglage des sorties ) manuel page 189.
JJ-34
Message » 21 Juin 2020 1:46
Bonjour je viens d'acheter d'occasion un marantz sr-6012 et j'ai un souffle qui sort de tous les tweeters et qui s'entend a 2 mètres des tweeters, quand il n'y a pas de source le souffle est moins audible sauf quand je monte le son mais quand la musique ce lance le souffle qui était trés peu audible arrive et est un peu couvert avec le son de la musique mais reste dérangeant et pas normal il est proportionnel au niveau du volume.
la je viens de mettre pause sur la musique je monte le volume au max pour bien entendre peu de temps après le souffle fait des 3 petite coupure en 10 secondes (diminue,remonte )et peu de temps après il baisse et remonte vraiment fort est reste stable 2 minutes et redescend et remonte puis est stable.
J'ai essayer toute les source tv ,ps4,deezer direct ampli,bluetooth.mode stéréo,multi ch,dolby... tout les réglage possible dans l'ampli rien ne change,j'ai bien calibrer.
Pour info j'avais un sr5600 (aucun souffle) que j'ai remplacer par le sr6012 sans rien changer a mon installation a par les cables optique par des hdmi mais qui ne change rien vu que j'ai essayé plusieurs source qui ne s'en serve pas et j'ai tout débrancher sauf les enceinte et pareil.
Les enceintes 7.1 son des focal chorus 716,706,CC700,2 yamaha ns45e,mosscade titan.alors le 7.1 est devenu magnifique mais j'ai ce souffle .mon but est de faire du dolby atmos 7.1.4 ,mon sr5600 pour amplifier les 2 canaux du sr6012,2 aria 906 pour remplacer les yamaha ,4 focal 300 ICW8 et plus tard tout en aria
Merci pour votre aide
RORE0046
Inscription Forum: 20 Juin 2020 1:50
Message » 21 Juin 2020 11:43
maintenant ca le fait avec mon ancien ampli !
RORE0046
Message » 21 Juin 2020 18:42
Hello la team, j’ai une question toute bête : lorsque je met l’amplificateur en mode stéréo, on est d’accord que toutes la puissance est redirigée vers les 2 frontales, ou alors ça coupe juste les autres sans rediriger la puissance ?
Segundo, comme mon voisin du dessus, je me rends compte notamment en écoute stéréo de musique que j’ai un sssshhhhh permanent et qui est fonction du volume. C’est presque inaudible quand la musique est en pause ou sans musique mais dès lors que je joue une piste c’est assez important. Il n’y a plus vraiment de silence dans la musique dans les temps de pause. Est-ce que c’est lié à la piste (et alors beaucoup de pistes on ça) ou à mon installation ?
Merci d’avance !
SoCRacK
Inscription Forum: 25 Juin 2018 22:15
Message » 01 Juil 2020 14:07
Mise à jour ce matin du SR6012
TranquilXav
Inscription Forum: 15 Juin 2013 20:11
Message » 01 Juil 2020 18:49
idem, qq'un sait quelles sont les modifs ?
breizh_surfer
Inscription Forum: 02 Sep 2003 17:29
Message » 05 Juil 2020 11:27
Question concernant le 8012 :
Nous sommes quasiment toujours en mode son movie pour la télé en général, mais l'autre jour j'ai voulu écouter un concert à la télé et j'ai mis le mode son music, je n'ai remarqué aucune différence ??
Sur mon Denon X4000 le changement de mode apportait une réelle différence, est-ce normal ou j'ai raté quelque chose ? Faut-il paramétrer qqchose qqpart ?
JJ-34
