Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: eustache53, fgsaab, jeanche, Noisfra, ThomasBuzet et 38 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Nuprime sta-9, le meilleur des 2 mondes?
Message » 03 Juil 2020 10:31
lotuzia a écrit:comme le STA-9 n'a pas de TRIGGER , peux t on le laisser alimenté ?
pas de POC a l'allumage du pré ampli dans cette configuration ?
ou
doit on passé par une prise secteur qui géré une fonction TRIGGER ?
https://www.audiophonics.fr/fr/modules- ... 10661.html
Pourquoi poser ta question en double ? :wtf:
Presage
Inscription Forum: 24 Nov 2017 14:07
Message » 03 Juil 2020 11:17
Presage a écrit:Pourquoi poser ta question en double ? :wtf:
les pb de soufle ou de POC peuvent etre différent entre le AMG STA et le STA-9
donc j'ai posé la question sur les 2 topic.
lotuzia
Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Message » 03 Juil 2020 11:42
ou
Le STA-9 c'est on/off, point. Si tu le laisses allumé il chauffe à l'arrière, donc il consomme.
Le poc à l'allumage c'est un truc qui peut se gérer la plupart du temps avec l'allumage du préampli d'abord des amplis ensuite, et pour l'extinction en sans inverse. Parfois, ça marche pas... :roll:
Bluesound Node / SMSL M500 /McIntosh MA 5200 / Davis Monitor 1 /Mogami 3103HP.
autrichon gris
Inscription Forum: 21 Oct 2009 14:18
Message » 03 Juil 2020 11:51
C'est un peu la question que j'ai posée juste avant ta question sur ce fil... tu ne l'a même pas lu ? :wtf:
post180339340.html#p18033934
0n m'a donné la réponse !
MS-SEB
Inscription Forum: 02 Mar 2006 5:49
Message » 03 Juil 2020 12:00
salut
si j'ai lu la réponse. Mais la réponse faisait mention de l'association avec l' AMG PRA et l’arrêt/allumage avec la télécommande qui contrôlait le AMG PRA et AMG STA.
lotuzia
Message » 01 Sep 2020 11:14
Demande d'info avant achat STA-9:
Suite a la futur config stéréo que j'envisage très prochainement. J'aurai voulu avoir vos conseils sur un point.
Futur Achat de la config:
Ampli / DAC:
Nuprime DAC-9
Nuprime STA-9
Enceintes:
2x Heresy 3
1x Caisson Moscade Titan 5.3 ( Mon ancien que j'ai déjà )
Lecteur réseau:
Yamaha WXC-50 ( ?? )
Je voulais partir sur un IDA-8 pour driver mes futurs Heresy accompagné de mon Caisson de grave. Le soucis, ce n'est pas évolutif.
Je me rabat donc sur cet ensemble indiqué ci-dessus.
Avec cet ensemble, est-il possible d'utilisé le DAC-9 STA-9 en drive pour mes heresy, avec le DAC du nuprime, et le WXC-50 en drive pour mon caisson ? Sachant que sur la photo sur WXC-50 il y a un interupteur Player / Pre Amp
ov4n
Inscription Forum: 16 Mar 2011 5:02
Message » 01 Sep 2020 11:29
Mon expérience personnelle :
Par ordre chronologique, IDA 8 -> DAC 9 + STA 9 -> DAC9 + STA9 x2
Seul l'IDA 8 m'a vraiment convaincu.
Je n'ai pas retrouvé la même cohérence avec le DAC9 accompagné de 1 ou 2 STA9
Si je devais revenir à Nuprime, c'est sans hésitation que je prendrais un IDA 8 (surtout avec des Klipsch)
Jacc
Inscription Forum: 25 Avr 2005 17:33
Message » 01 Sep 2020 12:52
Merci de ton retour, je prends note pour mon futur achat soon :)
Au pire je peux toujours partir sur IDA-8 avec les heresy III et mon caisson et quand je serai prêt a évoluer, j'aurai juste le petit Nuprime a vendre :)
Si tel est le cas, il me reste juste le lecteur a prendre. Omnia WR-1 ou le Yam WXC-50 ^^.
ov4n
Message » 01 Oct 2020 16:15
Si vous regardez ma signature vous verrez que j'utilise un Marantz PM8005 en bypass sur le Marantz SR7008, je suis dans une pièce qui mange un peu les hautes fréquences si bien qu'Audyssey me rajoute au moins 3db, un peu trop d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi malgré plusieurs calibrations et achat d'un micro neuf, si bien que je les descends à + 2db; donc j'en viens au fait.
Pas moyen de déplacer mon matériel dans un autre endroit dans la pièce de vie et impossible également d'y appliquer des traitements acoustiques, trop compliqué tout ça, par conséquent je voudrais remplacer le PM8005 par un ampli plus costaud pour les Kef Q900 afin de faire bouger un peu plus les HP des basses dans les écoutes "raisonnables" et avec une signature un peu montante dans l'aigu.
J'ai regardé les avis et caractéristiques des ampli Atoll M200 (pour son côté montant dans l'aigu) et Rotel RB 1582 MKII (pour sa puissance et son R/Q/P), malgré qu'ayant quelques réticences sur le FDA, je lorgne de plus en plus sur les commentaires et tests des NuPrime STA-9.
Pour cela je viens à la pêche aux avis des possesseurs de cet appareil, sachant que mon budget est d'environ 1500€ et que dans cette perspective je collerais 2 x STA 9 au SR7008, ce dernier servant de préampli évidemment.
A votre écoute et en vous en remerciant à l'avance.
Cdlt.
PS : j'écoute plus de Hifi que de HC 70/30 %
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16
Modérateur Installations
Message » 01 Oct 2020 17:14
Donc te disais-je, je suis l'heureux possesseur de deux de ces jolis STA-9 dont les félicitations unanimes de la critique ne t'ont sans doute pas échappé, et qui en font un des meilleurs rapports qualité du moment en blocs stéréo ou même en double mono.
Je suis un adapte du son "Jason Lim" depuis qu'il a créé Nuforce, puis Nuprime et ce coté ultra droit des amplis classe D avec sur la STA-9 une pointe de chaleur typique de la classe A (à tous les sens du terme d'ailleurs parce que mes deux amplis chauffent assez fortement dans la zone arrière droite près de l'entrée du 220v) est particulièrement séduisant.
autrichon gris
Message » 03 Oct 2020 11:50
Merci Autrichon pour tes précieux avis.
Je me tâte encore, j'ai quelques jours pour me décider, entre ces STA 9 et les deux autres précédemment nommés.
Pas possible d'aller les écouter sans faire plus de 130km et l'association avec mes Kef reste toujours un mystère, peu semblent avoir cette configuration car je n'ai pas de réponse pour celle-ci.
Encore merci.
Cdlt.
Jean16
Message » 03 Oct 2020 12:05
Les STA-9 sont relativement "doux / chaleureux", j'ai eu des Kef Q700 il y a quelques années, et je ne sais pas si ce côté chaleureux des STA-9 associé à leur capacité à envoyer du grave bien tenu ne va pas être un peu "ronflant" sur vos Kef Q900.
Je pense qu'un ampli plus "droit" irait mieux en étant un peu plus montant ... genre le ST-10 chez NuPrime, qui est aussi un super produit !
Si vous achetez par correspondance et en étant soigneux vous pouvez tester à domicile ... mais celà dépend aussi de ce que vous cherchez comme son. (je n'ai pas lu tous les posts précédents.)
*Edit* vous avez vu les deux ST-10M dans la section vente ? ça ... ça devrait être pas mal en négociant un peu :wink:
PBN94
Inscription Forum: 08 Déc 2017 17:05
Message » 03 Oct 2020 13:07
Bonjour et merci PBN94
Ma recherche va vers une écoute un peu moins "ronde" qu'avec le Marantz, avec un son un peu plus "sec/clair", des basses plus percutantes , plus dynamique et comme je le précisais plus haut, ma pièce mangeant un peu les hautes fréquences, obligé de remettre 2 db d'aigus sur Graphic EQ d'Audyssey, un ampli un peu plus riche dans ce domaine pourrait peut être arranger ce défaut.
C'est un peu pour ça que je pensais aussi à l'Atoll AM200 qui est un peu critiqué pour ses aigus bien présents.
Je vais lire ce qui se dit des ST-10M , merci du conseil. :thks:
Jean16
Message » 03 Oct 2020 14:18
Je serai toi pour une écoute droite je prendrais l'AUDIOPHONICS HPA-S400ET. Les modules Purifi on des mesures des plus remarquable
tony 14
Inscription Forum: 04 Aoû 2008 22:24
Message » 03 Oct 2020 14:44
tony 14 a écrit:Je serai toi pour une écoute droite je prendrais l'AUDIOPHONICS HPA-S400ET. Les modules Purifi on des mesures des plus remarquable
Merci Tony, je ne le connaissais pas, j'étudierai aussi cette option. :thks:
Jean16
