Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Pif on ze net et 51 invités
7.2.6 Atohm GT3 HD
Salut à tous,
ca y est mon projet de créer un HC non dédié dans mon salon de 28m2 prend forme.
J'ai déjà reçu une partie du matériel, quelques photos avant déballage :
J'ai réalisé au préalable un traitement acoustique des murs et plafond avec des panneaux absorbants de chez PYT : https://www.pytaudio.com/produit/panneau-acoustique-mural-mutum-luxe/
La config :
Pack enceinte THX ultra 2 de chez Magnat composé de 5 LCR 100 + 2 RD 200 + 6 AEH 400 ATM
6 supports plafond Maclean MC-715 pour plafond + MC501B pour SRB
2 supports plafond motorisés pour SR
pour la scène avant j'ai réalisé un support sur-mesure repris sur meuble TV
2 sub SVS SB-3000
AV Marantz 8805 + 2 ampli de puissance EMOTIVA XPA 6 + XPA 7 + Cable alimentation SUPRA en 2.5mm2
Câblage XLR/HDMI/RCA de marque Audioquest et pour le reste du Viard Audio Premium 4mm2
Source :
Panasonic UB 9000
Nvidia Shield TV
Alimentation Powergrip YG-1
Pour finir la TV est une Panasonic 65HZ2000
Je complèterai ce post par des photos au fur et à mesure de l'installation et du matériel qui arrive.
La config :
2 sub SVS SB-3000
Source :
Panasonic UB 9000
Nvidia Shield TV
Dabozz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Jan 2020 21:16
salut, du beau matériel à mettre en oeuvre. je vais suivre histoire de rêver un peu.
bon courage,
bon courage,
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
une belle facon de claquer 20000e , j'attends les photos et le suivi de cette install de dingue
- N3°
- Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Ca commence à prendre forme, en fait pour installer tout cela seul avec le peu de place et la masse des appareils c'est pas évident.
De plus j'ai pris des câbles hyper rigide et en fait un peu juste en longueur…
J'ai fait des 1er essais avec seulement les 2 Amos reçus j'attend les 4 autres..
Il me reste à finaliser les supports des front et la centrale.
Par contre…
mais quel beau matos … et j'adore l'odeur chimique du matériel neuf ( par contre les amortisseurs soundpath des SVS ils font mal la tête )
pas de besoin de l'allumer pour savoir que ca va être magique !
Les SVS
Aller 2 petites photos prise rapidement en claquette ( PS: oui le carrelage est horrible je n'ai pas encore reçu mon tapis ( PS2 : ma femme pense toujours que je blague pour le tapis ))
Je n'ai pas encore de date pour la Pana j'ai donc laissé ma bonne vieille Pioneer Kuro 60'.
Comment on peut le voir le mur derrière l'écran et entièrement recouvert des panneaux acoustiques qui ont au passage une super finition.
Tu as donc tout allumé ??
ben oui…
et hop me voila à suivre à la lettre les instruction de M. Marantz 8805, je monte la fusée en guise de support micro. ( attention aux enfants pas loin qu'ils ne le prennent pas vraiment pour une fusée au moment ou vous mettez le micro..)
Me voila partie pour un réglage Audissey que je limite à 3 positions.
Comment mes sub sont trop fort ? oula trop de boutons derrière je comprend rien..
hop j'Install l'appli SVS, vraiment sympa et super facile à régler.
Tout est ok on continue.
Résultat Audissey ce n'est pas une ni 2 mais toutes les enceintes qui sont hors phases
Moi pas comprendre Moi avoir bien fait noir sur noir et rouge sur rouge ...
Bon je relance et 10 min plus tard ben même résultat.
J'inverse sur une seule enceinte histoire de voir si c'est moi ou le système qui bug et je relance le test.
Il détecte en effet qu'une seule enceinte est bien dans la bonne phase donc ca me rassure et j'inverse donc toutes les autres.
Je n'ai par contre pas compris ou je me suis trompé.. XLR Audioquest ? Emotiva ?
Peu importe après un 5eme essai voila tout est ok et prêt à tester …
Je peux juste vous dire ...
A suivre !
Par contre…
Les SVS
ben oui…
A suivre !
1200Bandit a écrit:Salut,
Tiens lis Ça j'y connais pas grand chose, mais c'est peut-être une piste pour ton histoire de phases.
Moi j'en conclu qu'il faudrait que tu les déphase toutes, tu calibre et ensuite tu les remets en phase.
Merci 1200Bandit pour cette info.
En cherchant un peu plus je me rend compte que cette problématique est connue de longue date..
Par contre maintenant que j'ai inversé les phases entre l'ampli et l'enceinte qui dit vrai.
est-il possible que les Emotiva inversent la phase ?
Si je change les phases sur une enceintes, Audyssey le détecte bien ca nous donc rien à voir avec la pièce.
La j'ai inversé les phases sur toutes mes enceintes et il ne détecte plus rien.
A l'écoute pour mes oreilles de néophytes le son me parait juste parfait.
Que dois je faire ?
Inverser de nouveau toutes phases et avoir une erreur sur Audyssey que j'ignore ou laisser tel quel..
Superbe installation , c'est juste splendide !
Ta femme trouvera bien un joli tapis qui lui plaira ... dis lui que c'est une obligation vitale
PS: enlève ces horrible autocollant sur le Marantz
- N3°
Si audissey t'a fait la calibration déphasé qu'il dit que tout est bon, alors d'après le site focal, maintenant tu rebranche tes enceintes comme il faut (le fil rouge sur le bouton rouge, le fil noir sur le bouton noir.......... Si j'tenais l'con qu'à fait sauter l'pont !!!!).
L'ampli te dira rien temps que tu refais pas une calibration.
Enfin c'est ce que je ferai d'après les infos glanée ça et là.
Et tu profites......
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
- 1200Bandit
- Inscription Forum: 25 Jan 2019 14:05
J'ai finalisé le montage de pratiquement toutes enceintes sauf front et center.
Voila la SR L sur son support reployé au plafond :
et la voila déployée à la bonne hauteur et bon angle par rapport au point de référence :
Le support est à la base un support TV motorisé avec capteur et télécommande infrarouge.
Comme je n'avais pas de mur à ce niveau et sur l'autre face j'ai donc du trouver une solution qui ne gene pas le passage d'un côté et l'ouverture de la fenêtre de l'autre.
Ca reste un salon quand même ^^
Voila une autre vue ou on voit bien les 6 atmos ainsi que l'isolant acoustique mur et plafond.
J'ai pour le moment placé un rideau acoustique sur fenêtre arrière il me reste à monter celui sur l'autre :
et une vue de l'autre côté qui ouvert vers le reste du salon ( trop fainéant pour bouger l'escabeau )
et donc la vue sur l'arrière avec le micro placé au point central.
Apres un 1er calibrage Audyssey il me donne ce Crossover :
Pourquoi y a t il une différence entre les atmos ?
Ça fait quand mème un paquet d'enceinte dans une pièce de vie,en plus enceintes noires sur salon tout blanc, tu dois avoir une waff conciliante.
- pilou06
- Inscription Forum: 30 Oct 2019 22:08
Très très conciliante !!
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Bon vous allez pas vous y mettre aussi la
merci pour ton commentaire Max toi au moins tu me comprends !!
Avec les 5 enfants j'ai plus une pièce dispo dans la maison pour me faire plaisir et ils me soutiennent tous donc à 6 contre 1
Dabozz a écrit:merci pour ton commentaire Max toi au moins tu me comprends !!
- Maxwell Sheffield
- Inscription Forum: 14 Déc 2001 2:00
Retourner vers Installations HC non dédiées |
