Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dave_rzh, Nico69780 et 32 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Comment se connecte un ampli de puissance
Message » 09 Juil 2020 17:01
xyz123 a écrit:L'ampli sur lequel j'ai jeté mon "dévolu" est le Rotel RB-1552 MKII
Si je veux y brancher à la fois les frontales et les surround, je dois utiliser combien de câbles RCA (les mêmes que pour les caissons de basse ?) ?
le Rotel RB-1552 MKII est un ampli 2 canaux.
Tu ne peux pas brancher les Frontals ET les Surround.
il te faudrait un ampli 4 Canaux.
pour le nombre de RCA , 1 par enceinte
sur le RB-1552 MKII, pour alimenter les 2 frontal , il te faudrait 2 cable RCA ou 1 Paire de cable ( rouge et blanc )
lotuzia
Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
Message » 09 Juil 2020 17:05
Ok, c'est un ampli 2 canaux, mais je ne comprends pas alors pourquoi il y a 4 paires de borniers. Les frontales n'en nécessitent que deux.
Sinon ok, en même temps que l'ampli de puissance, j'achèterai deux câbles RCA.
xyz123
Inscription Forum: 07 Juil 2020 8:42
Message » 09 Juil 2020 17:15
Peut-être que les borniers en plus servent au bi-câblage ?
xyz123
Message » 09 Juil 2020 17:29
Oui, c'est ça.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 10 Juil 2020 11:57
Excusez-moi un peu de dévier sur autre chose : pour mes enceintes frontales je dispose de deux paires de câbles identiques (une paire de trop pour l'instant...), y-a-t-il un intérêt quelconque à bi-câbler ses enceintes avec des câbles de section identique ?
xyz123
Message » 10 Juil 2020 12:06
Si les enceintes sont prévues pour ça et que les câbles sont identiques, oui ça peut être bénéfique.
Le principe est de séparer les sections medium-aigu/grave en ajoutant une résistance supplémentaire entre le grave et le medium-aigu (ici la double longueur de câble) qui agira comme un amortissement supplémentaire par rapport à la force contre electro motrice du HP de grave.
ajds
Inscription Forum: 02 Fév 2000 2:00
Message » 10 Juil 2020 12:08
Et bien mes enceintes disposent d'un double bornier et l'ampli de puissance que je compte acheter également.
xyz123
Message » 10 Juil 2020 12:09
je parle du Rotel RB-1552 MKII dont il est question plus haut.
xyz123
Message » 10 Juil 2020 12:15
Les Elipson Prestige Facet 14F sont compatible bi amplification, cela veut dire que les sections medium-aigu et grave sont totalement séparée au niveau du filtre, donc oui, dans le cas présent le bi-câblage pourrais apporter un petit plus.
ajds
Message » 10 Juil 2020 12:19
Désormais l'objectif est l'achat de l'ampli Rotel et de procéder au bi-câblage de mes frontales.
Merci à tous ceux qui m'ont aidé à y voir un peu plus clair pour mon installation (lotuzia, jazzliberator et ajds).
xyz123
Message » 10 Juil 2020 12:36
ainsi que Phil974
xyz123
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
