I2R a écrit:Salut
Mon Kora sort de révision , changement des condos , transistors et contrôles des soudures
Il est reparti pour un tour suis hyper content
@+ Jf
Ah tant mieux ! Si le réparateur n'est pas déjà listé dans ce fil, ça peut être utile de le citer.
En recherchant le mot soudure sur ce fil, j'ai pu retrouvé la date ou j'avais révisé les soudures et pistes cuivres du PCB du miens. 3 ans qu'il tient et à au moins 1/3 du temps en fonctionnement !
post179262676.html?hilit=SOUDURES#p179262676Toujours aussi satisfait au point de vouloir en faire 2 variantes pour l'amplification active de mon projet d'enceintes HR qui se concrétise (Date de 2001 !!)
En le révisant à l'époque, j'avais profité pour tester des condos mkp et le tweaker un peu mais je n'ai retenu qu'un tweak réellement pertinent si c'était à refaire :
Changer un condo mkp 0,47uf que je croyais du circuit CSC mais non c'est un condo de l'alim régulée des tubes (C4 al sur le schéma, dernière page, sur le CSC il est placé verticale)
Les premiers CSC et le 150, n'ont plus ce condo mais il a été remis ensuite sur la production 90 V2. Probablement que c'est un condo important pour la stabilité de l'alim régulée et ça s'entend sacrément sur les transitions chez moi.
Inutile de changer la valeur, elle est ok; une version de mkp boudiné, appelé EVO chez murdof à transfigurer le mien ! ce sont des condo très performant sur le mode impulsionnel.
A voir pour ceux qui n'ont pas peur du fer à souder
(attention s'assurer que les condo d'alim soient bien déchargés, et à ne pas faire chauffer le pcb au déssoudage *).
Par contre les 6922 EH deviennent caca avec ce tweak, tout de suite on perçoit que le bas médium est bien trop en avant, enfin c'est une histoire de goût.
Récemment j'ai testé des E88CC sélectionné par Edicron pour leur faible bruit (jj tesla, sovltec, etc... ) et c'est quand même un poil plus cohérent sur les registre qu'avec mes vielles E188CC qui tournaient depuis 3 ans sur le mien; Soucis les 6922/E88CC, même les Electro Harmonix livrées dans la version csc chauffent un peu + le coffret métallique que les e188cc;
Suite aux remarques d'un cadors du tube tenancié modérateur d'un forum spécialisé (dont je ne fais plus la pub, vu l'esprit de ce modérateur rempli de certitudes à travers le prisme de son écran, pas bon d'être autodidacte et newbie), j'ai vérifié les datas des 6922/E88CC et équivalent 7308/E188CC qu'on peux trouvé sur le net,
Tant qu'on ne part pas dans les équivalents 6N11, 6N23P, 6DJ8, et j'en passe, Toutes ont les mêmes caractéristiques électriques constructeurs; Même gain (µ33), même conductance mutuelle (12,5mA) sauf la conso filament qui varie avec des tolérances + importante suivant leur destination d'application;
- 335mA pour les 7308/E188CC,
- 300mA pour les 6922/E88CC sauf la fameuse E88CC téléfunken qui a en réalité les caractéristiques + serrées des versions industrielle ECC88/6922WA (certaines 6DJ8) et qui consomme 365mA
Rien qui puisse rendre dramatique le remplacement standard par ces 2 références (E__CC) car il me semble avoir lu de kora que le courant de chauffe filament s'auto ajuste relativement aux différences de courant sur l'explorer.
Je constate toutefois que les E88CC sont plus chaude en fonctionnement ou veille que mes E188CC. Il y 'a une régulation stabilisé logiquement réglée pour offrir les 2x6,3V ou 12,6 V en série aux filaments des 6922EH, avec l'e188cc, ça doit donner quelques mV en moins, genre 12,4 V.
Les e188cc sont donc ainsi presque inusables sur le 90 CSC, les 6922 EH d'origine ou Edicron ont quand à elle une durée de vie un peu moindre mais au dessus quand même des données constructeurs comme le précisait M Philibert dans sa notice, je crois.
Les E88CC peuvent toutefois rendre l'âme plus rapidement car les constructeurs sont plus tolérant sur les variations des caractéristiques électriques d'autant qu'elles ne supportent pas aussi bien les courant de crête que l'e188cc.
A priori la pente choisi pour exploiter les tubes 6922 sur le kora 90 CSC conviens mais n'est pas tip top pour l'e188cc qui est un peu moins linéaire pour les faibles courant (en dessous des 5mA et des -8v de la grille si j'ai bien compris le fonctionnement des triodes
) et donc + distordu à bas signaux mais normalement compensé au moins en partie par la circuit CSC;
Ce qui expliquerait mon ressentit d'une meilleur cohérence des registres avec la paire d'E88CC edicron et aussi que la correction différentiel s'entend bien plus que le changement de la lampe pilote. (Celle du préampli, n'en parlons pas)
Le CSC est à considérer comme une CR infinie appliqué dynamiquement au signal mais qui contient uniquement l'inverse des bruits parasites à ce que je comprends. Un peu comme le point froid des liaisons/constructions symétriques mais partielle, ne contenant pas l'inverse du signal audio. Enfin une construction entierrement symétrique est possible mais comme c'est une CR infinie, ça risque de faire perdre le coté vivant du tube, je pense (déjà que ça l'ultra linéarise au point de ne plus pouvoir parler de son tube, si on perd la cohérence, les transitions, le naturelle "analogique" en + autant écouter un transistor
Bref avec le 90 csc et même le 150 les changement de tubes n'ont que très peu d'effet sur le son finale, hormis avec des tubes très bruyant; Pas la peine de chercher le saint tube nos, ça n'en vaut pas l'investissement.
Cdlt,
François
PS: un peu inquiet par le mutisme d'une semaine de tenitram1 ??? J'espère que tout va bien de son coté pour lui et ses proches.
* Je ne sais pas ce qui a changer chez Kora après 2008/2009 pour les PCB, mais les pistes semblent avoir était trop attaquées par le perchlorure; il est de qualité lorsqu'on l'inspecte visuellement mais les pistes cuivre se décolle facile, quand au œillets, pensez à en remettre directe avant de ressouder un composant dessus !
