salut,
Quelle hauteur du sol preconisez-vous pour placer un écran 2.35 de largeur 350 par 149cm hauteur?? Je pense 50/60cm du sol mais est-ce que 30/40cm suffisent?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, camillemel, JPV9, Leprince20, Pif on ze net, roonie, skywalkerciel et 58 invités
DISTANCES DE VISIONNAGE ET TAILLES D’ECRAN
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Salut, moi je recommande de placer les yeux entre le 1/4 et le 1/3 inférieure de l'image (ceci pour une position avachie sur un canapé ; si on est dans un fauteuil relax qui s'allonge complètement on placera alors les yeux en bas de l'écran). Donc grosso modo cela placerait tes yeux entre 35 et 60 cm du bas de l'image sur ton écran. La hauteur moyenne des yeux dans un canapé doit se situer entre 85 et 95 cm.
Pour ton écran de 149 cm de hauteur, si tes yeux sont à :
85 cm, cela donnerait le bas de l'écran à 85 - 35 = 50 cm du sol (1/4) ou à 85 - 50 = 35 cm du sol (1/3)
90 cm, cela donnerait le bas de l'écran à 90 - 35 = 55 cm du sol (1/4) ou à 90 - 50 = 40 cm du sol (1/3)
95 cm, cela donnerait le bas de l'écran à 95 - 35 = 60 cm du sol (1/4) ou à 95 - 50 = 45 cm du sol (1/3)
Personnellement, ma préférence va plutôt pour le 1/3 inférieure que le 1/4 (mes yeux sont à 85 cm).
Mais ne pas oublier que ça dépend de l'inclinaison de la tête plus que de la hauteur des yeux. C'est pour cette raison que sur un relax allongé il faut remonter l'écran car bien que les yeux sont à une hauteur similaire, la tête est bien plus inclinée en arrière et si on ne relevait pas l'écran il faudrait vraiment regarder vers le bas de façon trop prononcée. Il faut que le regard soit légèrement plongeant pour éviter la fatigue oculaire.
- chris.24
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 13 Jan 2004 3:44
J'ai passé pas mal de temps à farfouiller sur ce fil, mais au final, difficile de trancher : pour un écran ALR de 100" (avec VP UFT), quel recul utilisez-vous (je parle donc là de pratique et non pas de théorie) entre l'écran et vos yeux? (je trouve souvent des références à l'écart par rapport au canapé : ça fait référence à la base du canapé ou à l'arrière du canapé, c'est à dire là où sont situés nos yeux...?)
Merci de vos retours!
(plus précisément, je vais avoir un recul de 3m entre l'écran et mes yeux et je m'interroge : 100" me semble trop grand d'après ce que je lis ici et là...)
- sam2277
- Inscription Forum: 06 Nov 2023 0:16
sam2277 a écrit:Bonjour,
bonjour,
dans la pratique j'utilise un VP SONY 760ES 4K et un écran micro-perforé format 2.35 de 350cm x 150cm située à 450cm de ma position de visionnage, mais il existe plein de ratio taille/écran dont tu peux tenir compte...ça dépend du format de l'écran, de la qualité du VP ou de la TV et ca dépend si ta toile est micro-perforée (avec quelle taille de trou) ou si elle est micro-tissée (mieux pour laissé passer le son mais pour la qualité de l'image la micro-perf est mieux).
enfin, la distance correspond à tes yeux donc à l'arrière du canapé
bonne recherche, regarde le guide trinnov, disponible sur le forum, il y a une partie sur les positions d'enceinte mais je crois qu'il évoque aussi le recul écran
- NICOBELLIK
Les règles sont compilées là :
installations-homecinema-dediees/logiciel-de-placement-des-enceintes-7-2-6-et-de-l-ecran-t30104287.html
J'hésite entre deux tailles d'écran lumène movie palace ultraslim pour ma salle dédiée (24m2). le 270c (120 pouces, 269cm x 152) et le 300 c (133 pouces 297 x 169). mon mur fait 382cm de large sur 224cm de haut. Je vais positionner des enceintes murales de chaque coté (Dali Rubicon lcr 28 cm de large) et une centrale dessous (28cm de haut). Je serai positionné à 4m50 de l'écran. Qu'en pensez-vous ? Dois je prendre plus grand et avoir moins d'espace en bas et sur les côté de l'écran ou plus petit et ainsi avoir une image plus petite.
Par avance merci pour vos retours.
- charly0763
- Inscription Forum: 04 Jan 2024 20:23
Si je peux me permettre un conseil: j’ai une salle dédiée de 20m2, et je suis resté très longtemps avec une écran de base 2.60m avec les enceintes sur les côtés et dessous, car je venais de la hifi et j’aimais voir les enceintes.
Puis il y a 10 ans je suis passé à un écran de 3m avec toile tissée (largeur de la pièce 3.25), avec extension à 3.20m pour le 2.35, soit la quasi largeur de la pièce et un écran de mur à mur.
Résultat: la meilleure évolution que j’ai faite dans ma salle (et il y en a eu!): grande immersion, aucune pollution visuelle on est absorbé par l’écran, le son sort de l’écran et c’est beaucoup plus réaliste.
Le recul est de moins de 4m, donc c’est immersif.
Après cela dépend des goûts de chacun mais c’est une expérience cinéma incomparable avec l’écran précédent.
Voilà si cela peut aider
- boddhidarma
- Inscription Forum: 27 Nov 2004 11:12
boddhidarma a écrit:Bonjour,
Oui, effectivement c'est vraiment à réfléchir. Attention, on ne change pas d'écran tous les ans. Et quand on a bien choisi, on peut garder un écran 30 ans, voire plus, en particulier en salle dédiée. Alors il ne va pas falloir se tromper et ne pas se précipiter !
Quel sera le projecteur ?
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
Projecteur xw5000 de Sony. Je penche vers le 300c suivant vos avis et mes envies. On m'a cependant alerté sur les performances du Sony sur un écran de 3m. Mon écran sera le Lumene 300c ultra slim, mon vidéo sera positionné au plafond à 4m80 environ avec support vogel 2500. Moi je serait entre 4 et 4m50 de l'écran. Au niveau des enceintes je pars sur des murales Dali rubicon LCR qui seront à 20 cm du mur latéral et à 50 du sol. Je sais que ce n'est pas idéal mais je ne peux les mettre derrière l'écran. Si vous avez d'autres avis ou conseils.
- charly0763
charly0763 a écrit:Projecteur xw5000 de Sony. Je penche vers le 300c suivant vos avis et mes envies. On m'a cependant alerté sur les performances du Sony sur un écran de 3m. Mon écran sera le Lumene 300c ultra slim, mon vidéo sera positionné au plafond à 4m80 environ avec support vogel 2500. Moi je serait entre 4 et 4m50 de l'écran. Au niveau des enceintes je pars sur des murales Dali rubicon LCR qui seront à 20 cm du mur latéral et à 50 du sol. Je sais que ce n'est pas idéal mais je ne peux les mettre derrière l'écran. Si vous avez d'autres avis ou conseils.
D'accord. Je viens de vous envoyer un MP.
Retourner vers Ecrans de projection
