Je possède un amplificateur de puissance PWM Profet UHT de marque Selectronic.
La société française qui l'a fabriqué n'existe plus depuis 2017.
Si j'en crois la gravure à l'intérieur de la carte électronique, l'ampli a été conçu par un certain Didier Lejeune.
Il s'allume mais il se met tout de suite en protection. Les voyants rouges de protection thermique et électronique du module PWM s'allume en rouge. Le fusible (transparent) semble OK.
Pensez-vous qu'il est réparable et connaissez-vous des sociétés qui pourraient s'en charger ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Philippe.
38 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Amplificateur de puissance Selectronic Profet UHT en panne
- Phil the boss
- Inscription Forum: 19 Juin 2006 14:33
Voici des images de l'intérieur de l'ampli :
- Phil the boss
Une photo des voyants du module PWM (encapsulé dans boitier radiateur bleu) allumés lorsque l'ampli est sous tension :
- Phil the boss
Bonjour tlm,
A la demande de l'auteur du sujet, j'ai commencé à upgrader le Profet ci-dessus avec des modules UCD180HG HxR.
Philippe voulait conserver le boitier, le transfo R-Core de belle dimension, les 8 condos de 10.000uF, et les entrées XLR + RCA
Après analyse du Profet, tout est monté en asymétrique : un seul rail d'alimentation de 34V (quand même chaud limite avec les 35V admissibles des condos, mais on devrait perdre 10% avec la charge, donc plutôt 30-31V donc OK), des entrées RCA + XLR désymétrisées et un profet asymétrique en panne ! Bref, ce n'est pas la meilleure base pour upgrader vers des UCD...
Premier bon point : le transfo R-Core délivre un peu plus de 24VAC à vide - je peux donc monter des UCD si j'arrive à symétriser l'alimentation. De plus, il faudra que je fasse de la place pour mettre les modules.
Après un coup de Dremel pour enlever la partie redressage et la partie amplification, je me rend compte que les condos sont reliés par le circuit des 2 côtés dessus / dessous. Bref, obligé aussi de jouer du Dremel pour symétriser la partie condensateur... Le partie comprenant le porte fusible gênait pour mettre le 2nd UCD - donc couic, encore un coup de Dremel et un nouveau porte fusible est installé à l'arrière, plus pratique au final. Les tensions positives / négatives et la masse sont repiquées à l'arrière des cartes et je peux enfin installer mes modules :
Il ne me reste plus qu'à m'occuper de la carte d'entrées (XLR + RCA symétrisées vis un DRV134PA + bascule entre les 2 choix avec un switch) et je pourrais remettre le couvercle !
- guyome
Et tu n'as pas été tenté d'ouvrir , pour voir à quoi ressemblait le schéma profet ?
Tu dis qu'il n'y avait qu'un rail d'alim. Il y avait un condo de sortie ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
tcli a écrit:Et tu n'as pas été tenté d'ouvrir , pour voir à quoi ressemblait le schéma profet ?
Ce sera la dernière partie - si j'arrive à ouvrir le biniou qui m'a l'air d'être scellé...
tcli a écrit:Tu dis qu'il n'y avait qu'un rail d'alim. Il y avait un condo de sortie ?
Il y en a 8 de 10.000uF
- guyome
guyome a écrit:tcli a écrit:Tu dis qu'il n'y avait qu'un rail d'alim. Il y avait un condo de sortie ?
Ceux ne sont pas ceux d'alim ?
Je parlais condo en série sur la sortie audio. Normalement , il y en a un quand il n'y a qu'un seul rail d'alim.
- tcli
J'ai 2 condos 0.1uF en parallèle des sorties.
- guyome
Peut-être une sortie en pont ? Ou un point milieu capacitif de l'alim ?
- Robert64
- Contributeur HCFR
Oui ce sont d'autres possibilités.
guyome a pas mal retravaillé la partie alim, il aurait vu la prise au point milieu.
Par contre effectivement , un montage en pont est plus probable.
- tcli
Je vois que Guillaume a scénarisé la présentation de son travail ... et compte finir en apothéose par l'autopsie du défunt ! Quelque chose me dit qu'il va dégainer de nouveau sa Dremel ...
Selectronic voulait peut être protéger le schéma de son ampli du regard des curieux en le mettant dans un boitier scellé.
- Phil the boss
Nous verrons bien ce que les entrailles de la bête nous révèlent !
En parlant d'alimentation asymétrique, ce n'est pas les gemincore qui fonctionnaient avec un simple rail ? Il y avait-il des condos série en sortie ?
- guyome
Comme la fait remarquer justement Robert64, ca peut aussi être un montage en pont.
Assez classique sur les classes D (ex le T-amp TA2020).
D'ailleurs, est ce qu'un module classe D de ce type n'aurait pas été plus adapté plutôt qu'un UCD ?
Note : j'ai hâte de voir ce qu'il y a a l'intérieur
- tcli
Dans ce fil de discussion (datant de 2008) :
https://www.homecinema-fr.com/forum/amplificateurs-integres-haute-fidelite/ampli-profet-selectronic-t29891005.html
deux hypothèses ont été avancées concernant le module Selectronic :
1. Module Audiodigit modifié
2. Tripath avec filtre intégré
- Phil the boss
Et voici le jeu de la puce mystère :
Peut-être avec le numéro de fabrication ?
- guyome
38 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Pannes et reparations
