Modérateurs: Staff DIY, Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
Placage: help!
Message » 16 Juil 2020 13:26
Salut les gars, je suis en train de mettre du placage merisier sur mon caisson de basse. Quel galère !!! :cry: :cry:
J'ai respecté la méthode : encollage de l'enceinte et du placage, attendre 2h que ce soit sec au touché puis plaquer au fer à repasser.
Quand j'avais fini tout était nickel et plat.
Sauf que :grad:
Horreur: 4-5h plus tard je constate des grosses cloques un peu partout :( .
J'ai repassé un coup de fer en appuyant plus fort, jai mis des poids dessus quelques heures. Avec ça j'ai réussi à rattraper les plus grosses cloques mais rien n'y fait, au bout d'1h ou 2h de petites cloques apparaissent. :(
Je suis dégoûté, j'ai soigné la construction, pris du bois assez chère et c'est gâché par ce placage qui cloque au bout de quelques temps.
Quelqu'un a une solution? je vous promets de belles photos si on arrive à rattraper le coup :oldy:
MrBond
Inscription Forum: 30 Nov 2004 12:17
Annonce
Message par Google » 16 Juil 2020 13:26
Publicite
Message » 16 Juil 2020 14:08
Cette technique ne marche pas des masses avec certains placage "brut", ça marche mieux avec les feuille de bois prefaite qui ont une sorte de revêtement de l'autre coté ou du sycomore bien droit/plat.
C'est dû à humidité de la colle je pense, dans certains cas irrattrapable, ça se contracte en ride de plus en plus, parfois ça passe, depends de la "planche" en gros.
Si t'arrive pas à rattraper avec plusieurs passes, arracher/poncer, refaire à la neoprene liquide.
Sur ce genre de bois genre truc exotique sur placage-bois.com qui n'est pas ultra rectiligne à la base le risque est grand que l’humidité de la colle ça ne fasse qu'accentuer l'ondulation naturel du bois, j'avais finit par privilégier la néoprène liquide au peigne puis marouflé.
Sur un sycomore ultra rectiligne est plat ça passait créme par contre
speedbad
Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Message » 16 Juil 2020 14:28
Merci pour la réponse. Bon je suis moyennement rassuré quoi :-? .
Je suis en train de retenter une dernière fois là. Si ça ne marche toujours pas j'arracherai ce placage (ça va me faire du bien ça :mdr: ) et je collerai des planches de mdf de 3mm et go pour de la peinture.
Dans ce cas est-ce que si j'encolle du mdf de 3mm ça va bien coller sur la pellicule de colle qui sera resté? Pas envie de la poncer celle-là ça va être trop galère :-?
MrBond
Message » 16 Juil 2020 14:40
Je ne sais pas si ça a joué, mais j'ai fais deux paires avec des placages de chez "placage-bois' qui étaient avec le film de colle intégré.
J'ai juste laissé le placage et les caisses 2 semaines dans mon salon pour "réguler l'humidité" puis collé direct en marouflant fort.
Ca fait 6 et 2 mois et ça n'a pas bougé ...
Pour réussir, il ne suffit pas de prévoir. Il faut aussi savoir improviser.
HoberM
Message » 16 Juil 2020 15:18
Je pose la question quand même...
Tu as encollé avec de la néoprène ? Tu as passé le fer ...froid ?
tracerbox
Message » 16 Juil 2020 15:20
Tu as passé la néoprène avec une spatule crantée ?
tracerbox
Message » 16 Juil 2020 15:33
Non, colle blanche classique, étalée au rouleau laqueur, fer à repasser chaud bien sûr. Pourquoi ?
MrBond
Message » 16 Juil 2020 15:37
Je viens d'enlever les poids. Et toujours quelques légères cloques à peine visibles mais au touché on sent bien qu'il n'y a pas de contact entre la feuille de placage et le bois.
Qui plus est, petit test: je viens d'essayer de décoller en partant d'un coin. Ben le placage vient tout seul, pas de résistance plus que ça.
Allez, j'abandonne. Ce soir j'arrache ce placage et poubelle. Je me vois mal investir une cinquantaine d'euros dans du fondur et vernis sur un placage de cette tenue. :-?
Merci les gars en tout cas :D
ps: à votre avis, je dois impérativement poncer la pellicule de colle qui restera si je veux replaquer du contreplaqué?
MrBond
Message » 16 Juil 2020 15:49
Colle blanche ? Tu mets la colle et tout de suite sous pression dans attendre que ça sèche !
J'ai fait un paquet d'enceintes avec collage a la néoprène et 30 ans après ça n'a pas bougé ! :oldy:
tracerbox
Message » 16 Juil 2020 15:53
Merci. Bon je vais quand même laisser tomber. Le placage n'est pas donné donc je préfère stopper là.
Merci quand même :D
MrBond
Message » 16 Juil 2020 16:27
De rien :)
tracerbox
Message » 16 Juil 2020 16:45
Pas évident le placage , c'est pour ça que cela fait quelques années que je pratique avec de l'abouté soit par dessus caisses en MDF ou directement en fabricant les caisses avec, certes plus cher que le placage( sauf si il faut y reprendre 2 ou 3 fois ) mais toujours un résultat top
pour infos en exemple :https://www.laboutiquedubois.com/
qmsqts
Inscription Forum: 01 Mar 2007 19:43
Message » 16 Juil 2020 17:35
Je suis parti du principe qu'il plaquai à la colle blanche double surface + fer à repasser une fois sec perso :D
Si tu veux recoller par dessus oui ponce la colle qui a durci, yes la neoprene ça bouge pas
speedbad
Message » 16 Juil 2020 18:12
Franchement les gars je me tâte...
Soit je ponce et plaque des panneaux de mdf fin et je les peins.
Soit je reprends du placage et tente la solution néoprène.
@speedbad: si je retente la solution du placage mais avec de la néoprène, j'ai la garantie d'avoir 0 cloques et un résultat parfait ? Si oui pourquoi par rapport à la solution colle blanche ?
MrBond
Message » 16 Juil 2020 18:29
pas de cloque possible à la neo liquide posé au peigne fin, sens du fil de colle à 45° entre les deux éléments, puis collage sous presse "DIY" (une planche et des poids quoi) ou marouflage.
la néoprène même liquide humidifie pas le bois, c'est de la colle contact.
Essaye de trouver le peigne fournis avec la neo SADER ou aussi fin mais en grand modèle (Gedimat parfois)
à une époque j'avais fait méthode carte de credit, ça marchait aussi. Après ça reste un savoir faire hien ^^, tu vas apprendre en faisant lol
speedbad
