pas Ncore les modules mais UCD 400, ceci dis ce n'est vraiment pas cher, et le 800D en double mono me parait mieux monté et inspire plus confiance pour environ 350 euros....
En terme de transparence, d'absence de distortion et de prix les amplis à base d'Hypex sont considérés par beaucoup comme les melleuirs du marché. Aucune coloration, grande réserve de puissance, vos enceintes sonneront telles qu'elles doivent sonner. Le nad c328, modèle en dessous du 368,a de bonnes critiques: https://www.stereophile.com/content/nad-c-328-integrated-amplifier
J'ai le nc400 d'Audiophonics, ça ne chauffe pas, ça ne fait aucun bruit et je peux pousser mes enceintes à 100 db sans distortion. Le nc252 mp aurait un leger buzz, inaudible au delàde 30 cm, donc sans conséquences. Et Audiophonics a un excellent Sav, que j'ai testé, donc pas d'inquiétudes.
Bonjour Je suis en train de regarder les différents amplis à base de ncore. J ai repéré le Nord one à base de nc252 et l ampli d audiophonics à base de nc250.
En terme de qualité de fabrication y a t il a votre avis une différence notable entre Nord et audiophonics
letit69 a écrit:Je pocéde un NCore depuis quelque temps avec une certaine satisfaction un AUDIOPHONICS MPA-S75NC https://www.audiophonics.fr/fr/amplific ... 12756.html je pense le remplacer par une version avec entrées XLR
Je pense aux MPA-S125NC XLR ou MPA-S250NC XLR ; lequel me recommandez vous ?
Vous pourriez me répondre, de m'orienter directement vers du NC 400 mais hors budget
Je pense aussi à tenter le coup, vers Crown XLS mais j'hésite
Par quoi le remplace tu ? Quelles enceintes lui sont associées ?
je pense que les 2 suffisent dans la grande majorité des cas.
le S250NC a peux être moins de buzz au niveau alimentation.
mais écouter aucun des 2, j ai juste des UCD180 et NC500, en tous cas l UCD180 équivalent en puissance au NC250, aucun soucis de puissance, largement ce qu il faut.
MikyTheBad a écrit:Dans mon cas pour des aria 948 je pense prendre un ampli a base de 2 modules nc500mp comme celui d'audiophonics ou un ampli a base d'un nc502mp.
Ca vous paraît bien ?
Je pense que les 948 bénéficient toujours d'un peu plus de puissance
letit69 a écrit:Merci pour vos suggestions mais je limite mon budget...
Donc : MPA-S125NC XLR et le MPA-S250NC XLR
Tiens en parlant de NC250, la puissance est largement suffisante à mon avis. 250W, c'est une puissance inimaginable il y a quelque sauf à mettre des moyens colossaux.
Le NC500 est "too much" assurément mais quand on aime, on ne compte pas. Honnêtement, si le rendement des enceintes dépasse 90db alors il y a objectivement pas de raison de choisir pour puissant que le 125.
BTW, pour tous ceux qui ne savent pas lire une spec et qui croient encore que la puissance continue s'effondre avec les Hypex, voici une petite vidéo qui mesure un module NC250 à 250W continu pendant 5 minutes (c'est le protocole standard pour mesurer une puissance continu).
C'est à peine plus chaud +3°C après 5 minutes à 250W constant. Négligeable !
