Bonjour à tous
j'ai enfin pu terminé ma salle home cinéma 100% DIY en sous sol, il me reste encore un peu de déco à faire et tout sera terminé. Je pourrais enfin vous montrer ma modeste salle de 20m2.
J'ai besoin de votre, cette salle étant pour tous et aussi pour mon fils de 7 ans, je voudrais passer des films non BLU RAY, soit de simple DVD de dessins animés. La première fois tout s'est bien passé et nous avons pu regarder dragons 1 et 2 ainsi que RIO (un peu en boucle je dois l'avouer).
J'ai essayé d'autres films et la plus rien, en fait si, j'ai le son mais pas l'image.
Le vidéoprojecteur cherche en vain la source, et rien à faire il ne l'a trouve pas. Si je remets un blu ray tout est ok.
J'ai essayé de ne pas passer par l'ampli, j'ai essayé un autre lecteur (blu ray lui aussi..), essayer de mettre sur la fiche DVD de l'ampli... toujours pareil pas d'image.
Ne lâchant pas l'affaire, j'ai encore essayé avec le DVD LEGO BATMAN, cette fois ci j'ai eu la première image de démo du DVD pendant quelques secondes, puis plus rien.
si vous avez des explications, des solutions ou des suggestions je suis preneur.
Ma config est la suivante:
lecteur DVD PANASONIC DP UB 820
Vidéoprojecteur MITSUBISHI HC5 (occasion)
ampli MARANTZ SR 7011(occasion)
A vous lire j'espère
Eric
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mxprod et 25 invités
Problème de visualisation d'un simple DVD
- ERICMC
- Inscription Forum: 18 Oct 2018 14:11
Salut, essaie de brancher la platine en direct sur le projecteur pour tester
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Salut, essaie de brancher la platine en direct sur le projecteur pour tester
Merci de ton aide Subway
C'était ma première idée et test, je l'ai même fait avec un autre lecteur DVD et rien du tout.
Galère galère...
J'ai l'impression que le vidéoprojecteur a du mal à traiter l'information ou ne reconnaît pas les données.
Il y a des mises à jour à faire sur les vidéoprojecteurs????
- ERICMC
Et si tu teste avec un téléviseur ?
- Subway2400
je vais essayer ça ce we, mais l'essai du 2ème lecteur qui lui marche sur ma télé, n'avait pas fonctionné en direct sur mon vidéoprojecteur, d'ou ma crainte que mon panasonic fonctionne bien et que cela viens plus du vidéoprojecteur.
- ERICMC
Je me demande s'il n'y a pas une transformation du signal dvd (qui est de l'entrelacé) qui se passe mal...
Essaye de programmer ton lecteur pour qu'il sorte du 1080p.
Et désactive les traitements d'image de ton ampli
Merci Domin
Je vais essayer ces solutions i ça marche tu me sauve la vie, enfin surtout pour mon fils
- ERICMC
Essayer également avec un autre câble HDMI, au cas où...
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
jazzliberator a écrit:Essayer également avec un autre câble HDMI, au cas où...
- ERICMC
Merci à tous j'ai enfin réussi à résoudre mon problème grâce à vous.. Donc la solution était bien de baisser la résolution de lecture du lecteur DVD. J'ai donc dû mettre la résolution la plus basse soit 720x480.avec la résolution en 1080, ca bloquait toujours.
- ERICMC
Très bien
- Subway2400
perso, je ne trouve rien de normal dans tout ça, il y a peut-être un pb de contrôle "hdcp" sur la liaison hdmi : actuellement on est tous traités comme des pirates!
Je n'ai qu'un lecteur BR mais toutes les galettes y passent CD, DVd, BR, disque de données).
Détail : jusqu'à l'ampli lui-même .. le contrôle hdcp s'applique, mais le projo ne refuse que ce qui n'est pas standard (fréquences, entre autres : 24,60, 50hz). En revanche l'ampli upscale sa sortie en ce qu'on veut (720p, 1080p, e-shift, en 50 ou 60i ou p, éventuellement 24p) si le format choisi convient à l'afficheur.
Pour lire les dvd, le vulgaire pc (portable, je recommande) sort du full hd en hdmi, s'il a un lecteur "inside" ou "outside" (un graveur BR externe est parfait). On peut faire faire de l'internet en pseudo 4k par ce biais.
Je n'ai eu ce pb que sur réception Fransat, scotchée à 720x576 pendant quelques jours, c'était eux les responsables. Cette résolution est la plus basse, et ne réclame pas le hdcp, mais on ne peut rien en faire via l'upscale.
- H266
- Inscription Forum: 05 Oct 2019 17:41
12 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma |
