Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 64storpa, AdventDante06, Alkinos, Bedouille69-CX-Denon, Boblee28, bonjp, cacalou, chtiludo, damien110, danywilde36, davidsto, derffred, djinn77, Firo, fredlacanau, Fredo69, freeman08, gghenri4, Hathortos, indigocamino, john-peter 1, Joysith2332, julienctr, kara, Kev1135, koopinou, la diode, lcdmen, loloko56, magicfa, manimal95, Manson79, Mayckert, mule perverse, Nicko84, nOon29, Olivier Dutel, om0013, patychard, pem, Pepere98, phil131, Sebnor, Skywan, stasio, stef44, titouneog, vinchlevrai, ZOZOSLOREN et 343 invités
2020 - Panasonic HZ1500/1000 OLED 4K MultiHDR (màj)
» 17 Juil 2020 19:13
FZ26 a écrit:... "You’re getting the same panel and processor as the HZ1000 or HZ2000 ..."... soit l'auteur de l'article ne s'est pas relu, soit il ignore tout de la différence de dalles entre les GZ/HZ 2000, et le reste de la gamme ...!
Il n'a pas complétement tord, c'est le meme proc et la même dalle, seulement avec plus de refroidissement via une plaque en métal (comme sur les feux plasma) pour supporter un peak de luminosité plus haut. Dans l'absolu ca reste le même écran.
petalpusher
- Inscription Forum: 16 Juin 2020 12:26
» 17 Juil 2020 20:46
... non, il a complètement tort, la dalle des GZ et HZ
2000 n'est pas la même que celle du reste de la gamme ...
Les dalles brutes sont envoyées par LG Display chez Pana au Japon, où l'alimentation des sous pixels est boostée (d'où le pic de lum régulièrement mesuré à 950 nits sur les 2000 au lieu de 750 nits pour le reste de la gamme), l'ajout de la plaque en métal s'explique par l'augmentation de la chaleur à évacuer, due à l'alim des sous pixels boostée ...
FZ26
- Modérateur Univers TV
» 17 Juil 2020 21:06
Euh non sauf erreur de ma part, il parle de 2 écrans dans la meme gamme...HZ et HZ.
Par ailleurs c'est comme ca chez beaucoup de constructeurs, ils ont réélement 2 ou 3 type d'ecran base et ils les declinent pour faire un effet de gamme.
A la fin tu as 15 references, mais bon il ne faut trop tombé dans le panneau..
Myail
- Inscription Forum: 11 Juin 2020 20:54
» 17 Juil 2020 22:31
FZ26 a écrit:... non, il a complètement tort, la dalle des GZ et HZ
Donc c'est bien les mêmes dalles... après c'est sur faut plus de courant pour faire plus de nits et driver la dalle un peu différemment. Dans le sens c'est pas une dalle LG speciale, biensur Pana fait sa petite cuisine ensuite dessus pour leur "flagship". Ce qui est deja pas mal, les autres constructeurs n'ont aucune différence niveau dalles, si ce n'est du bining (tri qualité) pour décliner leur gamme.
petalpusher
» 17 Juil 2020 22:40
Oui et non, la dalle de base est identique, elle est juste modifiée en alimentation .
squall049
- Inscription Forum: 27 Fév 2010 13:34
» 18 Juil 2020 9:03
... LG Display, qui fournit tous les fabricants de TVs oled, envoie des dalles "brutes" et donc non finalisées à Pana Japon, qui les modifie pour les GZ et maintenant HZ 2000, afin d'obtenir 200 nits de plus que le reste de la gamme (950 au lieu de 750) ...
Les modifs connues concernent, au minimum, l'alimentation des sous pixels et le refroidissement de la dalle, et si Pana applique d'autres modifs, ils se gardent bien de le dire ...
Pana Japon envoie ensuite ces dalles modifiées en République Tchèque pour assemblage sur châssis GZ ou HZ 2000 ...
Les dalles (finalisées) destinées au reste de la gamme ne transitent fort probablement pas par le Japon inutilement (coût du transport), depuis la Corée, LG Display les envoie sans doute directement en République Tchèque où tous les TVs Pana destinés à l'Europe sont assemblés ...
Donc en partant des mêmes dalles (LG Display ne fabrique pas de dalles "spéciales" pour Pana), à l'arrivée,
et c'est là que je me situais, les dalles 2000 sont différentes de celles du restant de la gamme, au minimum au niveau de l'alimentation des sous pixels et du refroidissement ... ce que l'auteur de l'article semble totalement ignorer ...
FZ26
» 18 Juil 2020 10:08
Je ne comprends pas ce débat autour du fait que les dalles "2000" soient les mêmes ou pas.
C'est presque de la philosophie ou à minima de la sémantique et ce n'est guère intéressant.
FZ26 a très bien expliqué les différences entre une dalle "2000" et les dalles des autres références. Et ce sont bien ces différences qui comptent, surtout au vu du résultat.
Fafa
- Administrateur Suppléant de l'Association - Secrétaire Adjoint & Superviseur Forum Univers TV
» 18 Juil 2020 10:16
To nit or not to nit? That is The question...
ambolik
- Inscription Forum: 17 Sep 2018 16:41
» 18 Juil 2020 11:49
Le HZ1000 est revenu à la commande chez Boulanger avec une date prévue 30 juillet 2020 .......
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
» 23 Juil 2020 18:46
Masterwarzombie
» 23 Juil 2020 19:28
... tiens, tiens, et que voit-on à partir de 5'40 ...? ... un film plastique de protection est maintenant apposé sur la dalle ...
Ça permet au moins de manipuler le TV lors de la sortie du carton et montage sur le pied, sans laisser des traces de doigts sur la dalle ...
FZ26
» 23 Juil 2020 20:29
Et on ne va remuer le couteau dans la plaie en parlant de la télécommande en aluminium brossé disponible en Allemagne...
abgone
- Inscription Forum: 02 Mar 2006 17:25
» 23 Juil 2020 20:37
... vi, d'autant que si ça se trouve, ce film de protection de la dalle est, lui aussi, exclusivement réservé aux clients allemands ...!
FZ26
» 23 Juil 2020 23:37
FZ26 a écrit:... tiens, tiens, et que voit-on à partir de 5'40 ...? ... un film plastique de protection est maintenant apposé sur la dalle ...
Ce n'était pas le cas?
J'ai reçus hier une 65GZ1500 et il y avait un film de protection sur l'écran. ( ça fesait une bulle au milieu, je pensais a un défaut de la dalle car je n'avais pas vus qu'il y avait un film)
Warhack
- Inscription Forum: 15 Avr 2020 1:26
» 24 Juil 2020 1:19
Je ne l'avais pas sur le HZ2000.
L'écran était dans un sac plastique, mais pas de film à proprement parlé "collé" sur la dalle.
Fafa
