Je suis en train de finaliser mon installation hifi/home cinema, elle consiste de :
- Denon AVR-X3600H (pilote la centrale, les surrounds et le caisson)
- Naim Nait 5si brancher en bypass sur le Denon pour piloter mes colonnes en HC, et profiter de son preamp pour la hifi en stereo.
Maintenant il me manque la source : je ne compte ecouter que du Qobuz en hi-res (pas de fichiers sur dd ou nas : 100%streaming).
Je me demandais s’il etait possible de n’utiliser le denon que pour le streaming en faisant transiter le son par un dac avant de le rebrancher au naim, et ainsi profiter de la section préamplification du Naim ?
Ou si je suis bon pour acheter un lecteur reseau/dac ?
Merci d’avance pour vos conseils !
72 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bebop, boutonp, DAVEYBROTHERS, dgohyeres, musique78, Sergio-22, smalah, yoli et 135 invités
Lecteur réseau ou pas lecteur réseau ?
- jolikiwi
- Inscription Forum: 24 Oct 2011 20:46
J'interviens sur la pointe des pieds car je ne suis pas spécialiste et je cherche à apprendre.
Il me semble avoir compris que le Denon possède une fonction de lecteur réseau et peut se connecter à Qobuz, non ?
- syber
jolikiwi a écrit:Ou si je suis bon pour acheter un lecteur reseau/dac ?
oui, ton Denon AVR-X3600H est lecteur réseau d'origine
- corintin
- Inscription Forum: 24 Mai 2009 22:25
Qobuz et Denon, il y a quelques soucis de compatibilité pour le moment...
Par contre, je ne comprends pas ton branchement...
Tu utilises les sorties pre-out du Naim vers une entrée du Denon (laquelle) ?
Ou bien c'est l'inverse ?
jolikiwi a écrit:- Naim Nait 5si branché en bypass sur le Denon pour piloter mes colonnes en HC, et profiter de son preamp pour la hifi en stereo.
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
roland_de_lassus a écrit:Qobuz et Denon, il y a quelques soucis de compatibilité pour le moment...
Par contre, je ne comprends pas ton branchement...jolikiwi a écrit:- Naim Nait 5si branché en bypass sur le Denon pour piloter mes colonnes en HC, et profiter de son preamp pour la hifi en stereo.
C’est l’inverse, j’utilise la sortie pre out du denon vers l’entrée bypass du Naim. Ainsi, mes colonnes sont pilotées par le denon en configuration HC et par le naim en config Hifi Stereo.
- jolikiwi
syber a écrit:J'interviens sur la pointe des pieds car je ne suis pas spécialiste et je cherche à apprendre.
Oui, mais justement, ma question est : existe-t-il une configuration où je n’utilise que la fonction lecteur reseau du denon, laissant à un dac externe et l’ampli naim le soin de traiter (et de rendre) le signal aux enceintes.
- jolikiwi
Tout dépend de l'idée que tu te fais du DAC du Denon.
La question est : pourquoi un DAC externe ? Est-ce parce que tu penses ou tu as vérifié que le DAC du Denon est de mauvaise qualité ou bien est-ce par ce que tu n'as pas trouvé la manière d'utiliser la fonction streamer du Denon via la connexion by-pass sur le Naim ?
- syber
jolikiwi a écrit:C’est l’inverse, j’utilise la sortie pre out du denon vers l’entrée bypass du Naim. Ainsi, mes colonnes sont pilotées par le denon en configuration HC et par le naim en config Hifi Stereo.
Donc tu utilises la sortie pre-out front de ton Denon, j'imagine. Et tu branches le câble sur quelle entrée de ton ampli Naim ?
Parce que je ne vois pas d'entrée bypass sur le Naim..
Edit : Ah si, j'ai vu qu'il y avait un mode AV Bypass qui peut s'activer. Au temps pour moi.
Par contre, je ne vois pas de sortie numérique de ton Denon, à part les sorties HDMI. Donc utilisation obligatoire d'un extracteur audio, il me semble..
Mais pas sûr que tu y gagnes au change, vu que je ne pense pas que tu gardes le highRes.
roland_de_lassus a écrit:jolikiwi a écrit:C’est l’inverse, j’utilise la sortie pre out du denon vers l’entrée bypass du Naim. Ainsi, mes colonnes sont pilotées par le denon en configuration HC et par le naim en config Hifi Stereo.
Donc du coup, le lecteur reseau avec Dac de qualité sera la solution necessaire pour pouvoir profiter du Hi-Res ?
- jolikiwi
Si tu comptes utiliser Qobuz, il me semble que oui (mais même pas sûr que tu aies besoin d'un DAC, quand je vois la qualité du Dac dans le BlueSound Node2i).
Si tu passes chez Tidal, je pense que le Denon peut faire l'affaire. Sans besoin d'ajouter un Dac.
(Je ne fais partie de ceux qui sont prêt à passer 105 ans pour trouver des différences (éventuelles) entre deux DAC récents).
jolikiwi a écrit:Bonjour à tous,
Le Denon AVR 3600 H embarque un lecteur réseau, mais malheureusement pas connecté à Qobuz - c'est en projet depuis un certain temps et c'est toujours à l'étude a dit Denon France à HCFR dans un podcast : je lui avais posé la question précisément. Je pense que c'est pas pour demain : raisons objectives et commerciales mélangées... donc reste Tidal et Deezer
Tu peux donc essayer TIdal qui malheureusement en passe par le MQA qui est un codec de compression avec pertes en HD - comme en SD si on lit la HD encodé MQA sans passer par le décodeur : on perd alors 1 bit, donc on a du 15/44.1 ce qui n'est pas non plus un drame, mais bon...
Tu peux aussi essayer Deezer en prenant l'abonnement qualité CD. Tu n'auras pas de HD, mais du 16/44.1
Donc, te voici coincé pour faire à partir du Denon 3600 du streaming vraiment HD avec Heos 2...
Si tu tiens absolument au streaming HD donc en pratique à Qobuz qui propose selon les disques des résolutions allant de 24/48 kHz à 24/192, mais avec une grande grande majorité de fichiers entre 24/48 et 24/96 - en tout cas en musique classique -, il va te falloir effectivement un appareil externe :
Un streamer que tu pourras connecter en analogique au Naim ou à l'entrée CD du Denon qui n'est pas renumérisée quand on lit en direct. Les modèles ne manquent pas qui intègrent nativement Qobuz.
Si je peux donner mon opinion en tant qu'utilisateur du même intégré Denon, entre autres appareils hifi que je possède aussi et avec lesquels j'ai pu comparer, et en tant que connaisseur non pas de ton Naim mais de son prédécesseur : il n'y a rien à gagner à mélanger les deux appareils de la façon dont tu sembles vouloir les employer selon tes descriptions-explications et celles de Roland_de_Lassus
La partie préampli - avec son DAC intégré ou pas -, du Denon n'est en rien inférieure à la partie préampli - sans dac donc - du Naim, il se peut même qu'elle soit supérieure sur le plan des performances.
C'est à essayer chez toi et à comparer soigneusement.
- haskil
haskil a écrit:jolikiwi a écrit:Bonjour à tous,
Tu veux dire que d'après toi, je viens de mettre plus de 1000 euros dans mon naim pour rien ? (C'est une vraie question, je n'ai pas encore pu écouter les deux chez moi, mon appartement est en travaux...)
- jolikiwi
C'est une possibilité à ne pas rejeter d'office, quoiqu'on en dise.
Il y a toujours eu cet ostracisme vis-à-vis des intégrés HomeCinema pas assez "purs" pour de la "vraie" haute-fidélité.
Parce que beaucoup de ces intégrés HC n'avaient qu'une puissance très limitée (spécifications trompeuses du fabricant) et donc ne tenaient pas la distance pour la musique.
Mais si l'appareil est bien conçu, honnêtement, j'aurais tendance à penser comme Haskil.
Après, c'est à toi de faire les comparaisons..
avec Roland_de_lassus
Pour rien, je ne sais pas. Un peu trop vite, vraisemblablement.
- haskil
haskil a écrit::bravo: avec Roland_de_lassus
Bon, je vais prier pour que mes oreilles y trouvent une différence et au pire, ça me fera un ampli de qualité pour mon bureau...
En tout cas, merci pour vos éclairages et de prendre le temps d'échanger, c'est précieux ! Je vais regarder ce Node 2i de plus près (J'avais aussi l'oeil sur le DP3 de SMSL, nettement moins cher et porté aux nues par Qobuz dans un de leur banc d'essai).
- jolikiwi
72 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
