gailuron a écrit:.... comme le V200 peut délivrer 120W/canal sous 4Ω, aucun problème en principe.
merci pour ces infos mais je ne comprends toujours pas (désolé), comment le V200 peut délivrer 2x120 W si son alimentation n'en donne que 120 ?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: cyril2a et 211 invités
phile a écrit:le BT n'est pas un truc qualitatif. Ne pas se prendre la tête à l'utiliser. Juste mon avis. Cdt
christopheclaude a écrit:guyniol a écrit:pour l'alim, faut acheter une SMPS 36 V 10A (et utiliser le réglage pour descendre sous les 35 V) ça coute 30 balles maxi et tu auras assez de jus. j'ai une 48 V 600 W sur ma carte TI TPA 3255 et ça marche parfaitement.
pour exemple ici pour 23 euros
https://fr.aliexpress.com/item/10000357 ... web201603_
je reviens vers toi, tu relis ça comment au V 200 ?
Tu conseilles quoi comme boitier cables pour aller avec ?
D'avance merci
phile a écrit:hello Christopher,
Gailuron ayant répondu précisément, j'en rajouterai pas (j'en suis incpable à ce niveau )
Sympa ces Magna.
cf les specs => https://www.magnat.de/en/home-cinema/mo ... =D14480831
avec les FDA, vu leur puissance "limitée" (faut mettre "guillemets"), faut regarder au rendement de l'enceinte et l'impédance.
là, d'après sepc :
92 de rdt, c'est assez haut, donc bon point.
impédance : 4-8 <= 4 est le mini, c'est pas haut mais ya pire
simple bornier : donc pas de biamp poossible à l'avenir. Si ton budget est serré, on s'en tape, no pb.
bref, ca devrait etre très sympa.
Au fait, tu les as écouté ces enceintes ?
une enceinte, c'est pas ton portefeuille / le look (colone biblio etc) / le prix qui fait que tu prends "ca", ce sont tes oreilles. C'est ultra subjectif le côté plaisant à "son" oreille d'une enceinte. Si pas fait, parcours les magasins, fait des écoutes, et qd tes oreilles flashent sur un modèle > tu prends ; ou tu prends pas pour x y raison mais au moins tu sais ce que tes oreilles veulent. Juste mon avis.
Cdt
Moustique a écrit:gailuron a écrit:Encore faudrait-il que tu nous expliques ce qu'est la puissance "annoncée"gailuron a écrit:Dans le cas de la puce TAS5614LA qui équipe le V200, c'est 2x150W, 2x125W ou 2x65W ? Je t'incite à lire https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5614la.pdf page 1.
On trouve la réponse à la page 7.
Mais quel que soit le chiffre considéré (qui dans ce cas dépend principalement de la tension d'alimentation et de l'impédance de la charge), la puissance ne pourra jamais dépassé celle de l'alimentation. Et comme le faisait remarquer Christopheclaude, vu que l'alim de l'ampli en question a une puissance de 120W, l'ampli ne donnera jamais plus que 2x60W (dans le meilleur des cas).
christopheclaude a écrit:Mais je suis preneur de toute bonne idée.
christopheclaude a écrit:merci pour ces infos mais je ne comprends toujours pas (désolé), comment le V200 peut délivrer 2x120 W si son alimentation n'en donne que 120 ?
Moustique a écrit:La puissance "annoncée" dépend de celui qui l'annonce.
En théorie, si on veut être honnête, la puissance d'un ampli (qui peut être différente selon l'impédance de la charge bien entendu) est la puissance efficace réelle que l'ampli est capable de délivrer de façon continue, sur toute la gamme de fréquence (donc en général au minimum dans la gamme 20-20.000Hz), avec les deux canaux en charge et sans dépasser une certaine distorsion.
Généralement, les fabricants sérieux indiquent ces paramètres lorsqu'ils annoncent une puissance.
christopheclaude a écrit:p7 c'est mis 2X150W @10% THD je préfère aussi le chiffre qu'ils donnent à 2X125 @1% THD lol
guyniol a écrit:sinon, te prend pas la tête, une 32V 5 A, ça fera le job, la 24V c'est trop juste mais la 32 va suffire
gailuron a écrit:christopheclaude a écrit:merci pour ces infos mais je ne comprends toujours pas (désolé), comment le V200 peut délivrer 2x120 W si son alimentation n'en donne que 120 ?
Le V200 est livré sans bloc d'alim, il peut délivrer sa puissance maxi avec le bloc d'alim que tu choisis.Moustique a écrit:La puissance "annoncée" dépend de celui qui l'annonce.
Ben voilà, c'est tout à fait exact, il suffisait de le dire. Il faut juste adapter le bloc d'alim aux besoins du FDA. Avec une puce TAS5614LA qui affiche 2x65W sous 8Ω à 1% de distorsion et des enceintes d'une impédance nominale de 8Ω, une alim de 2x65W/0,95=137W devrait suffire à moins de pousser le FDA au-delà de sa zone de "haute fidélité". En prenant une petite marge de sécurité, disons une alim de 150W ! Avec des enceintes et un ampli bas de gamme, il faut savoir rester raisonnable si on veut conserver une distorsion acceptable sur toute la gamme de fréquences, donc rester très en dessous des puissances maximales.christopheclaude a écrit:p7 c'est mis 2X150W @10% THD je préfère aussi le chiffre qu'ils donnent à 2X125 @1% THD lol
2x125W @1% THD sous 4Ω mais 2x65W @1% THD sous 8Ω, l'impédance des Magnat Monitor Supreme 802.
D'avance merci
pour le "coffret" un tupperware avec des trous pour la ventilation est suffisant, pour les câbles: de la récup' (vieille alim PC pour la broche 12 V) et pour le 220 un câble récupéré sur un article électroménager (relié à la terre)
le touriste a écrit:pourtant c'est super cher un Tupperware
