Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dave_rzh, Dids31, droudaut, Evensnalgonel, Micko02, pat00272, roonie, Sarah Connor, smeagol, themouloud, yardbird et 302 invités
[2020] ARCAM AVR10/20/30 + AV40, Dirac, 16 canaux
Tu as lu le présent fil ?
Envoyé de mon COR-L29 en utilisant Tapatalk
- Gort'h
Gort'h a écrit:Tu as lu le présent fil ?
Bonsoir oui j ai tout lu mais il y a Pas d avis très récent sur l avr20, vu le montant du produit je voulais des avis utilisateurs
- Mickey006
- Inscription Forum: 07 Aoû 2019 9:04
Tu as des avis sur la série.
Qui souffre de quelques défauts de jeunesse mais il y a des maj régulières
- Gort'h
- La mise à jour de Dirac Live 3.0.4 est maintenant terminée.
Il sera publié la semaine prochaine en raison des vacances d'été mais il est disponible dès maintenant en nous contactant à notre HelpDesk:
https://helpdesk.dirac.se (vous devrez «Créer un compte»)
La courbe cible du groupe de basses n'a pas besoin d'être ajustée manuellement car elle peut être chargée dans le groupe de basses.
On peut charger un projet précédemment enregistré et appliquer la nouvelle courbe cible pour ensuite exporter les filtres.
La mise à jour du micrologiciel Arcam est également attendue prochainement et le gain LFE de 10 dB, actuellement appliqué uniquement à la sortie secondaire, est également appliqué aux canaux 15/16 ou 13/14 le cas échéant.
- Pierrebxl
ça vous cause ?
miniDSP lance le microphone USB Ambisonic qui redéfinit la catégorie avec le logiciel audio Dirac 3D
https://www.dirac.com/news/2020/8/13/mi ... pCw9LqTOL4
Trinnov Altitude 16,Trinnov Amplitude 16,Enceintes : Front b&w 803D4 , centrale b&w HTM2 D3 , Front wide : b&w 805D3 surround b&W 804D3 , Surround Back :Moniteur audio Apex 10 , ATMOS 6xSVS Prime Elevation,Lecteur Bluray : Pionneer Lx500
- Masterwarzombie
- Inscription Forum: 26 Déc 2012 21:13
Il me semble que l'objectif est de pouvoir apporter des solutions binaurales.
Ou du moins des choses similaires via Dirac.
https://www.dirac.com/headphone-audio
J'avais vu le ambiMIK-1 sur le site de MiniDSP.
Du coup ce n'est pas destiné à nos AVR et dirac live pour les mesures .
- Masterwarzombie
Non, c'est pour enregistrer "en 3D" pour les écoutes au casque.
- Masterwarzombie
Host Version 1v36/09
LCD/IAP 0.78/0.04
DSP1 02.03 / 02.03
DSP2 00.01 / 00.20
DTS/IMAX 3.90.50.1/390.508.2.0
OSD 0.03
DAB 303 / 561
NET 0.100.687
BT 0.7 (or higher, depending on build)
Fix list:
IMS21710: Very low level hum after streaming > 48kHz audio when paused.
IMS21735: When Dirac EQ is applied settings to SL are ignored.
IMS21725: Turn off all processing (including Dirac) when headphones are inserted.
IMS21726: Update Dolby CODEC (1.6.2).
IMS21802: Top mid height channels incorrectly reported in DLCT.
IMS21807: 2.1 system with Atmos input has audio artefacts.
IMS21810: Implement QPlay.
IMS21811: Dirac filters not accessible after hard power if Dolby enabled height speakers are used.
IMS21822: No audio from Savant audio device PAV-VIM8S.
IMS21832: RS232/IP Zone2 BT input sends incorrect response.
IMS21833: Audio occasionally not passed after stream change until MODE button pressed.
IMS21841: Add Auro-Native & Auro 2D IR commands.
IMS21842: Grey out Input Config > Stereo Mode if DLBC is used.
IMS21849 : Fix text wrapping on GUI input forms on Android devices.
IMS21850: Cannot change stereo mode if sub = none and ch13/14 = front subs.
IMS21856: Improve ability if Dirac filter is sent to unit while previous sent filter is still saving.
IMS21857: Default Dirac filter names containing UTF-8 characters improved.
IMS21866: Add +/-buttons to speaker level setting screen in web GUI.
IMS21870: Mono podcasts play at double speed.
IMS21877: Hiss from tweeters if hi-res network audio is paused.
IMS21831: Audio can be lost on zone 1 if zone 2 turned on to same input with PCM2.0 audio.
IMS21851: Distortion if PCM 5.1 96/24 & Dirac Live is used.
IMS21838: Play track using webclient, pause track, open Dirac tool & select AVR, track restarts.
IMS21875: Clipping in sub output below 55Hz on some Dirac projects
IMS21877: Dirac Upmix or full DLBC and incoming audio has .1 LFE channel, LFE is 10dB down.
IMS21878: DD+ Atmos streams + Dirac can cause audio dropouts on 16ch setups.
IMS21880: Display can be provoked into staying blank even with user input.
IMS21881: Album art not displayed if source is UPnP.
IMS21882: RS232/IP Command 0x3F always returned zero.
IMS21927: Engineering menu German language text corrections.
IMS21928: Using Zone1 output1 & output2 simultaneously to the same display prevent 4k video.
IMS21964: Display can show just volume after USB update if DISPLAY button pressed before OK.
IMS21965: Allow DSP and NET to start after update before reset is applied.
IMS22043: Atmos track does not play if using Dolby enabled speakers and following a DD2.0 track.
IMS22056: Dirac filter can be lost if only one filter is saved to slot 2.
LCD/IAP 0.78/0.04
DSP1 02.03 / 02.03
DSP2 00.01 / 00.20
OSD 0.03
DAB 303 / 561
NET 0.100.687
Fix list:
- themouloud
- Inscription Forum: 12 Jan 2017 23:39
- Masterwarzombie
Vait-il la peine de prendre la nouvelle gamme 10,20.30 Arcam par rapport à l'ancienne 550,850 ?
Merci de vos réponse
- KASTAS
- Inscription Forum: 31 Aoû 2001 2:00
Au moins pour le DL Bass Management je pense que oui
- Gort'h
AMHA la différence principale se situe sur le passage à 16 canaux (excepté l'AVR10).
Le DL bass management n'apporte rien de réellement significatif si le processeur intègre déjà ce qu'il faut.
Dans le cas contraire on peut toujours arriver à intégrer de nouveaux caissons de basse à l'aide d'un autre processeur.
Régler du bi ou tri caisson, pour un profane, ce n'est quand même pas hyper évident !
En soit le DLBC c'est quand même une sacrée avancée
