Merci pour ces précisions !
Donc il faudrait mettre les enceintes sur pieds.
A quelle hauteur environ ? Avec des pieds en métal, en caoutchouc, en feutre ? Je pensais à des patins en feutre que je superposerais en fonction de la hauteur voulue ?
Est ce qu'il faut aussi de l'espace latéralement et à l'arrière ?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Oppia, RemiC et 48 invités
Habitant Paris, je pensais emmener ma platine chez CTA Haute Fidélité (Paris 15).
Est ce que quelqu'un connait ? Est ce recommandable ?
- Actarus85
- Inscription Forum: 09 Aoû 2020 19:24
pieds de 60cm de hauteur, déjà c'est pas mal ! https://www.googleadservices.com/pagead ... Qx6BAgNEAE
les remplir ou pas de sable , bien fixer les enceintes avec de la patte a fixe sur le socle, que le tout ne fasse que un ! j'avais les mêmes !
Nono - Membre HCFR
Actarus85 a écrit:Merci pour ces précisions !
Les tweeters des enceintes doivent être à hauteur d'oreille lorsque tu es assis pour écouter. On n'est pas au cm près. Si les tweeter sont un peu plus bas, ça fonctionne également. En revanche, si le tweeter dépasse du dessus de la tête, c'est mauvais. Dans ce cas, on risque un rebond acoustique sur le mur arrière qui va créer un écho désagréable à entendre.
Les enceintes et la tête de l'auditeur forment les trois pointes d'un triangle équilatéral.
Il faut éviter de "trop" rapprocher les enceintes des murs latéraux sinon on dégrade fortement l'image sonore en créant des images fantômes.
La distance entre le mur arrière et les enceintes dépend de la conception des enceintes. Il faut tester.
En général, il faut pincer les enceintes vers la tête de l'auditeur ... sauf pour un part importante d'enceintes qui sont prévues pour fonctionner en étant parallèles entre elles. On le voit sur leurs mesures. Si tu n'as pas les mesures, il faut tester les deux solutions.
Les 'trucs" sous les pieds : leur nature dépend de la nature du plancher. Plancher sur lambourdes : patins de feutre. Sol carrelage ou dalle de béton : pointes et contre pointe. Plancher flottant sur dalle de béton : feutre.
- syber
Tu écoutes peut être la musique allongé ?
Positionne tes biblios sur ton meuble (à peu près à hauteur d'oreilles). Pour l'écart, c'est selon tes goûts. 1.5m c'est bien, 2m c'est mieux. Laisse quelques cm avec ton mur du fond. Tu peux aussi les pincer légèrement vers ta zone d'écoute.
- ZuZu56
- Inscription Forum: 23 Avr 2019 10:44
Actarus85 a écrit:Habitant Paris, je pensais emmener ma platine chez CTA Haute Fidélité (Paris 15).
Bonjour tu as sur Paris un spécialiste du vinyle Anamighty Sound dans le 20ième je crois
V
- verhoye
- Inscription Forum: 12 Jan 2011 13:05
verhoye a écrit:Actarus85 a écrit:Habitant Paris, je pensais emmener ma platine chez CTA Haute Fidélité (Paris 15).
V
Pour CTA ça doit être être bien mais je connais Anamighty Sound et ils sont très pro.
Je confirme ils sont très bon pour le réglage des platines, cellule et autres conseils.
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Ta platine peut être aussi bien réglée que possible, tant que tes enceintes auront ce placement improbable, tu n'as aucune amélioration à espérer ....
- j_yves
j_yves a écrit:Ta platine peut être aussi bien réglée que possible, tant que tes enceintes auront ce placement improbable, tu n'as aucune amélioration à espérer ....
c'est pas faux !
Nono - Membre HCFR
Faudrait commencer par vider le bar
- Fcesco
- Inscription Forum: 21 Mai 2019 18:24
Ok. Merci pour toutes ces réponses.
Finalement, je vais acheter un meuble adapté à l'installation de le platine et pour y ranger les vinyles.
J'imaginais pas ça en vous demandant de l'aide
- Actarus85
de rien
Nono - Membre HCFR
Mais ton meuble est très bien!
Prends quelques minutes pour positionner ampli et enceintes SUR le meuble et reviens nous faire un retour de tes écoutes...
- ZuZu56
Le meuble est juste sous la fenêtre. Les enceintes seraient donc devant les fenêtres. Pas très feng shui
L'option du meuble pour vinyle a été négocié avec ma femme. Reste plus qu'à chercher !
Mais ce choix va probablement m'amener à acheter des enceintes colonne.
Je vous tiens au jus dans tous les cas
- Actarus85
Actarus85 a écrit:Le meuble est juste sous la fenêtre. Les enceintes seraient donc devant les fenêtres. Pas très feng shui
Bonsoir le meuble c’est bien, les colonnes pourquoi pas mais l’ampli sera juste pour le coup. C’est le risque de l’upgrade
33 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Le monde du Vinyle
