4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: xoxopeter et 26 invités
Nouvelle installation
Bonjours à tous, je me présente, je m'appelle Josh. Je vous rejoint fraîchement car j'ai un petit soucis avec mon installation HC. Donc voici mon installation, un PC portable Asus ROG, un écran de PC ASUS connecté à mon PC en HDMI et un AIWA AV-D35 connecté a mon PC grâce à un cordon Jack/RCA (pas d'entrée/sortie HDMI dessus). J'aurais aimer savoir si je peux avoir un son en 5.1 avec ou je perd mon temps et je devrais changer de HC ? Merci pour vos réponse et à bientôt.
- Ek_Four_Josh
- Inscription Forum: 19 Aoû 2020 16:16
Oui, tu pourras avoir du surround via ton PC. Voici comment procéder :
1) acheter cette carte-son : https://www.amazon.fr/Creative-Sound-Bl ... 07M9BFR6W/
2) brancher les sorties de la carte son sur l'entrée 5.1 input de l'ampli ampli avec les câbles donnés en lien :
Left et Right sur Front In (blanc = Left et rouge = Right) avec https://www.amazon.fr/AmazonBasics-Câble-audio-mâles-vers/dp/B01D5H8P0G/
Rear sur Surround avec https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8JW0/
C/Sub sur Center et Sub-woofer avec https://www.amazon.fr/dp/B01D5H8JW0/
Donc 3 câbles à acheter, même si tu as déjà un jack/RCA au moins tu auras les mêmes et de bonne qualité. Seul petit "soucis", le mode d'emploi de la carte-son n'indique pas pour la sortie commune enceinte centrale et subwoofer, lequel des câbles blanc ou rouge correspond à la centrale et lequel correspond au subwoofer. Il te faudra faire des essais, il faut que le son de la centrale soit clair avec du grave et de l'aigu, et pas que du grave auquel cas il faudra inverser le câblage derrière l'ampli sur l'entrée 5.1 input.
Tu as déjà les enceintes ? Si oui lesquelles ?
3) une autre alternative serait d'acheter un autre ampli home-cinema mais il faudrait y mettre vers les 330€ pour un Yamaha RX-V485 à brancher directement en HDMI.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
merci de ta réponse, je voudrais juste être sure. Voici l'arrière de mon ampli https://www.cjoint.com/c/JHwgWlhLQSw, mais j'ai un doute sur l'entrée que je dois me servir pour l'enceinte du milieu car je n'est qu'un seul entrée. Je doit utiliser un autre type de câble du coup ?
Oui j'ai déjà les 5 enceintes, c'est sont des Jamo qui était fourni avec l'ampli quand je l'ai acheté à un ami
- Ek_Four_Josh
Ok,
Oui je t'ai dit pour l'enceinte centrale et le caisson, sur la carte son c'est regroupé sur la même jack. La jack a 3 contacts : la masse, le signal vers centrale, et le signal vers subwoofer. La masse c'est la partie extérieure du connecteur RCA sur l'ampli, et le signal transite juste par l'âme du câble (la broche centrale). Du coup avec 1 jack vers 2 RCA tu retrouve bien tes 3 points, il faudra comme j'ai dit trouver en testant lequel des 2 embouts RCA va sur l'entrée de la centrale et l'entrée du subwoofer sur l'ampli
- Subway2400
4 messages
