Il faudra toujours mettre de la laine dans le faux plafond si tu mets des enceintes qui débouchent dessus. Concernant le faux plafond en lui même, il y a des pièces de vie au dessus ?
Si le plafond est en BA13 normalement l'enceinte tiendra.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: kole, pos33, tibaloo et 163 invités
Enceintes In Wall...
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Subway2400 a écrit:Il faudra toujours mettre de la laine dans le faux plafond si tu mets des enceintes qui débouchent dessus. Concernant le faux plafond en lui même, il y a des pièces de vie au dessus ?
ok laine faux plafonds
oui pièces au dessus mais pas de soucis au niveau son, on est que 2 et j ai testé un peut fort, c est peut audible
non pas ba13, mais faux plafonds suspendu, donc je pense pas que la dalle tienne le poids, d'ou me demande des astuces pour contourner le problème
- rodymcfly
- Inscription Forum: 08 Oct 2010 20:13
Je te conseille tout de même de mettre de la laine (même en 50mm) afin d'amortir au mieux les sons.
Un faux plafond suspendu peut être de plusieurs types, tu pars sur lequel ? Celui avec des dalles comme dans les bureaux ?
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Je te conseille tout de même de mettre de la laine (même en 50mm) afin d'amortir au mieux les sons.
ok laine, mais ce sera dans un 2eme temps
oui genre bueaux mais en noir
- rodymcfly
Ok, je vois. Ce sont des carreaux en plâtré ou en mousse ? S'ils sont en plâtre ça tiendra, s'ils sont en mousse ils vont s'affaisser. S'ils sont en mousse tu peux te passer de laine acoustique. Je te conseille de découper une plaque de bois (style contreplaqué fin) à intercaler derrière le carreau en mousse (comme s'il en faisait partie, en somme), ainsi le haut-parleur reposera sur la plaque en bois.
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Ok, je vois. Ce sont des carreaux en plâtré ou en mousse ? S'ils sont en plâtre ça tiendra, s'ils sont en mousse ils vont s'affaisser. S'ils sont en mousse tu peux te passer de laine acoustique. Je te conseille de découper une plaque de bois (style contreplaqué fin) à intercaler derrière le carreau en mousse (comme s'il en faisait partie, en somme), ainsi le haut-parleur reposera sur la plaque en bois.
oui mousse je crois, je les ai pas encore, rockfond color all;
c 'est ce que je pensais, merci pour tes précisions
- rodymcfly
Voilà c'est en laine de roche, donc il faut une interface rigide au niveau des enceintes
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Voilà c'est en laine de roche, donc il faut une interface rigide au niveau des enceintes
plus qu a faire tout ca
- rodymcfly
Bonjour, je vais encastrer 2 Klipsch CS-16C II dans le plafond pour l'Atmos, il n'y a actuellement pas d'isolation (plancher béton), comment faire ?
Je fais un "anneau" d'isolant autour de la zone d'encastrement et j'en colle un bout au plafond ?
Laine de verre ? De roche ? De Coton (ou acheter ça ?)
- getget78
- Inscription Forum: 22 Aoû 2020 11:58
En effet tu peux privilégier la laine de coton, c'est un matériau recyclé qui possède de très bonnes performances d'absorption acoustique (et thermique). En général il y en a au Drive de chez Castorama. Tu la dispose dans le faux plafond tout autour de l'emplacement, ainsi qu'au dessus de l'emplacement.
- Subway2400
J'etais venu poser des questions il y a quelques temps au sujet d'enceintes suround encastrables.
Pour rappel, j'ai fini par choisir des monitor audio C380FX (donc hp de 20cm et deux tweeters), installés de part et d'autre du canap. Les enceinte sont encastrées dans un plafond hourdis + dalle béton (perçage de 30cm à travers toute la dalle + couvercle dans les combles avec un pot de fleur très épais en argile)
On a enfin mis en service le système cette semaine, et je dois avouer que je suis très agréablement surpris du résultat. Les deux tweets permettent de fonctionner en dipôle, et donnent un côté bulle très convainquant (bien meilleur que mon ancienne instal avec enceintes onwall placées à hauteur d'oreilles).
Bref, très satisfait su resultat: le in wall c'est top pour le HC en salon!
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Ah super ! Merci pour ton retour Et content que le résultat te plaise
- Subway2400
Je suis actuellement en train de concevoir mon projet de salle HC, qui fait environ 12m² (3,25 de largeur x 3,5).
J'aimerai avoir vos conseils pour savoir si mes choix sont cohérents.
Je pars sur une installation de 5.1.2 partiellement encastrée.
- Frontal : Focal 300 IWLCR6 en centrale, et 2 x Focal 300 ICW6
- Surround arrière : 2 x Focal Dôme + 2 x Focal 100 ICW6 encastrées dans le plafond
- Sub : Focal Dôme Sub
Les enceintes du Frontal seront encastrées sur un MDF plan fixé sur le meuble TV.
L'ampli je pense au nouveau Denon AVR-X2700H
Esthétiquement ça va ressembler à ça :
Pour info, les Focal dôme 2.1 je vais les avoir à 250€ en occaz sur lbc. Transaction samedi.
Que pensez vous de mon projet?
PI : voici la salle en question.
- Hortevin
- Inscription Forum: 27 Aoû 2020 14:04
4 enceintes suround avec cette configuration, je doute vraiment que ce soit utile.
Tu vas avoir des réflexions de partout avec le mur arriere
A l'oeil, tu es vraiment dans le cas typique de la limitation des performances par la pièce. Sauf à faire un traitement derrière le canapé, je ne vois pas non plus comment tu pourras exploiter des 300icw6
- gloinfred
Bonjour en fait les klipsch Cs18c II sont juste 10€ de plus ça vaut le coup ? (Pour les atmos au plafond)
Ou alors c'est tellement anecdotique que je mets les HP pour voiture coaxiaux que j'ai en stock ?
- getget78
