Je suis un amateur en Home cinema mais j'aime beaucoup avoir le ressenti comme si on y était. Donc mes achats marchent que sur du conseil.
Actuellement, je possède un ampli Onkyo TX-NR686 avec un home cinema MORDAUNT SHORT Alumni 5.1. Malheureusement, une enceinte a chuté et elle grésille fortement. Les 4 autres et le caisson de basse marchent très bien. Impossible de trouver les pièces détachées ou une nouvelle enceinte, et irréparable si pas de pièce.
Je souhaiterais donc changer mon home cinema Alumni par un autre système 5.1 ou 5.1.2. Sauf si vous estimez qu'il est mieux de conserver les 2 enceintes frontal+ la centrale et le caisson + 2 NOUVELLES enceintes latérales.
A savoir que je peux avoir le pack FOCAL Sib Evo 5.1.2 pour 643€. Je ne sais pas quelles sont les différences avec l Alumni hormis la Dolby Atmos.
Que pouvez vous me conseiller?
Vous remerciant par avance de vos retour.
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Titux et 143 invités
Conseil achat enceinte compact 5.1 ou 5.1.2 budget max 800€
- cody45
- Inscription Forum: 17 Juin 2016 16:13
si c est une panne a l intérieur cela doit être facilement réparable, peut être juste un câble de débranché, si c est les HP c est plus compliqué.
avec ton budget je conseille de l occaz si tu veux du ressenti, car rien ne vaut des enceintes traditionnelle même en bibliothèque.
mes colonnes je les ai payé 200 euros, même si elles sont le maillon faible de mon installe sont largement suffisante, pour avoir un ressenti d une grosse installe HDG.
après j avoue que j ai été très chanceux sur les prix demandé et leur état cosmétique comme neuf.
j ai mis 2 ans a obtenir l ensemble en occaz cela m a couté 800 euros justement au lieu de 4000 si c était du neuf, donc ce n est pas une obligation de se ruiner pour avoir un résultat HDG.
il faut juste être patient et y aller de petit pas en petit pas.
surtout que avec de simple biblio et un bon caisson, il y a de quoi d avoir un bon ressenti.
après des pack satellite c est pas mal pour l immersion et spatialisation, mais pour l ampleur ne peux pas rivalisé avec un système traditionnelle, même bibliothèque.
d ailleurs tu a déjà tester avec les Mordaunt short
- Tony 61
- Inscription Forum: 30 Oct 2017 21:32
Effectivement la réparation se tente et elles peuvent se démonter en enlevant la face avant : https://www.erenumerique.fr/articles/48 ... M_0890.jpg
Une chose est sûre, les Focal Sib ne rivalisent pas avec ce kit Alumni.
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Je l'ai démonté entierement avec la carte électronique et testé sans le support. Ca vient bien du HP.
Je peux mettre des colonnes... blanches. Mais effectivement, c 'est vrai que le côté esthétique est un plus (compact).
Aussi vu que les autres enceintes (1 center, 2 frontal, 1 latéral, 1 caisson de basse)marchent bien je peux garder si elles sont compatibles avec d autres HP.
Je suis ouvert a toute proposition.
Vous trouverez la configuration de ma pièce (50m² au total (périmetre vert) a partir de cette photo:
- cody45
Sur la photo, j'ai oublié l'enceinte centrale sous la TV.
- cody45
D'accord ! Donc le haut-parleur a pris un coup et a dû un peu se déformer, malheureusement avec un châssis en tôle emboutie c'est souvent le cas ...
Il faudra changer la scène frontale pour garder une certaine cohérence.
Voici ce que je peux te proposer :
https://www.son-video.com/article/encei ... lanc-laque
Les colonnes sont très fines (14cm de large) et permettront de mieux remplir l'espace. Elles seront plus qualitatives que des Sib, etc. Si tu le souhaites tu peux prendre des surrounds assorties : https://www.son-video.com/article/encei ... lanc-laque
Quant au caisson de graves, vu la taille de la pièce il peut être rentable de le changer pour gagner en immersion. L'actuel est de bonne qualité et il ne faudra pas prendre n'importe quoi en remplacement. Ce modèle présente des dimensions raisonnables en regard de ses capacités : https://www.son-video.com/article/caiss ... 12-f-blanc
- Subway2400
Merci pour la réponse.
Donc ca nous fait ce pack à 689€ (https://www.son-video.com/article/packs ... lanc-laque).
Concernant le caisson de basse, je peux garder le mien, d'apres ce que tu me dis?
En prenant ce pack, y aura t-il vraiment une différence avec mon kit alumni?
Egalement, pouvez vous me proposer d'autres ensembles d'enceintes d'une qualité juste au-dessus. Si vraiment il faut mettre 100-200€ de plus pour un coup de coeur je peux augmenter mon budget.
- cody45
en variante, catégorie au dessus pour moi.
https://www.son-video.com/article/home- ... b-5-0-noir
https://www.son-video.com/article/enceintes-enceintes-enceintes-surround/elipson/prestige-facet-7sr-noir
en surround je mettrais cela a la place pour plus de présence a l arrière a 90° de ton canapé.
vu mon expérience la biblio a plus d ampleur que les petites colonnes Highland, donc pas avoir peur la dessus.
le caisson du kit alumni va être un peu a la peine, mais peux ce rajouter par la suite, il faut pas être trop presser et mettre des choses qualitative est bien plus rentable pour moi.
- Tony 61
Sympa aussi mais dommage que ce ne soit pas des colonnes.
Apparemment il y a pas mal d offres sur ce site https://www.supersonido.es ...je ne sais pas si il y a des ensemble qui valent vraiment le coup.
- cody45
Pour avoir possédé les Aingel 3205 qui sont très proches des Oran 4305, je peux assurer qu'elles ont plus de coffre qu'une petite biblio ! C'est également l'expérience chez le père d'un ami qui a des Aingel 3205 sur une installation stéréo (elles font vibrer la pièce avec un Pioneer A-10 et sans aucune difficulté), et chez un ami à qui j'ai revendu mon pack Highland. Le grave de ces colonnes est excellent pour du 13cm grâce à un bon volume de charge. Et il me paraît logique qu'une biblio en 14cm ne rivalise pas avec une colonne en 2*13cm !
Concernant supersonido, ce pack n'est pas blanc mais il y a ces packs qui sont une montée en gamme par rapport aux Highland :
https://www.supersonido.es/p/q-acoustic ... 0c-pb-1000
https://www.supersonido.es/p/q-acoustic ... 0c-sb-1000
Et celui-ci en blanc :
https://www.supersonido.es/p/monitor-au ... av-sb-1000
- Subway2400
Le site espagnol est un peu galère pour commander. Et en plus il faut rajouter les FDP a 148€.
Ce pack là https://www.homecinesolutions.fr/p/1785 ... 050i-blanc a un prix beaucoup plus raisonnable 899€. Et en blanc! Je ne sais pas trop ce que ca vaut par rapport a vos packs.
Le pack comprend
2x Q acoustics 3050i
1x Q acoustics 3090CI
2x Q acoustics 3010i
Est il bien compatible avec mon ampli Onkyo et mon caisson de basse ALUMNI?
Le pack comprend
- cody45
Ah super ce pack ! Oui il ira très bien !
Pour ton caisson tu verras plus tard. Ce qui me plait sur le tiens c'est que la motorisation semble être assez costaude et rester linéaire sur de grands débattements grâce à l'aimant assez profond : https://www.erenumerique.fr/articles/48 ... M_0894.jpg
- Subway2400
Je pense vraiment que je vais m orienter vers ce choix et qui me semble etre le meilleur rapport qualité/prix...??? Si mon caisson fera l'affaire, ca me convient. Au pire je pourrais investir plus tard.
Hormis si vous voyez un autre ensemble mieux pour le meme prix
- cody45
Je viens de passer commande pour les Q accoustics 3050 en blanc.
Merci encore pour vos conseils.
- cody45
Subway2400 a écrit:Pour avoir possédé les Aingel 3205 qui sont très proches des Oran 4305, je peux assurer qu'elles ont plus de coffre qu'une petite biblio ! C'est également l'expérience chez le père d'un ami qui a des Aingel 3205 sur une installation stéréo (elles font vibrer la pièce avec un Pioneer A-10 et sans aucune difficulté), et chez un ami à qui j'ai revendu mon pack Highland. Le grave de ces colonnes est excellent pour du 13cm grâce à un bon volume de charge. Et il me paraît logique qu'une biblio en 14cm ne rivalise pas avec une colonne en 2*13cm !
peut être mais c est pas mon expérience de + de 30 ans, je vois pas ce qui a de logique qu une biblio de 14 cm a moins de coffre que que les 2*13 cm, tous dépend des éléments et fabrication de l enceinte, déjà rien que en fréquence les 2*13 ici sont a la ramasse ( pas ce qui est écrit bien sure ) indication de la fréquence a la Magmat , c est normale vu le gabarit, l ampleur n est que subjective.
j ai eu quasi le clone de ses petites colonnes donc je parle en connaissance de cause et ça m énerve que il y est plus de norme respecté dans les fiches techniques.
sinon cody45 très bon choix pour les Q acoustics.
mais je trouve dommage que les débutants en France et pas que les débutants a mon avis, pense que des colonnes c est toujours le meilleur choix.
je pense que c est juste un manque d information et de philosophie générale sans doute.
- Tony 61
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
