C'est certainement une lampe générique...
Un solution si refus d'échange: extraire la lampe du nouveau bloc et l'insérer dans le support d'origine.
Ce n'est pas forcément un mal si c'est une lampe low cost car le verre de protection UV/IR y est souvent faiblard.
Il faut des gants fins (pas de trace de doigts sur le bulbe), un peu d'outillage et de minutie...
http://selac.free.fr
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: LE PIRATE et 200 invités
[VP_3D] Panasonic PT-AT6000E
- Driggs
- Inscription Forum: 22 Sep 2003 20:34
Oui c'est une lampe générique mais original inside.
Je n'ai pas voulu claquer 450€ et me retrouver bien bête si mon souci ne venait pas de la lampe. Ça fait une option à 140€ quand même !
Bref j'ai pensé à cette idée aussi (même si je ne l'ai jamais fait) dans le cas où effectivement ils refuseraient un échange ou remboursement alors que c'est le modèle qui ne rentre pas. Il y a vraiment une différence d'épaisseur entre le modèle original et celui ci. Une histoire de châssis quoi...
Bon sinon en cas de craquage ce sera plus un projo Sony 65ES que la TCL
En tout cas merci à tous pour vos messages
- adampaige
- Inscription Forum: 07 Déc 2013 15:14
Pareil, si mon VP venait à tomber en carafe ce serait celui-là ou le 45ES, un peu moins cher.
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Le 65ES vient tout juste de passer sous la barre des 2000€ (hors prix négocié ! ) donc si on peut avoir un 65 au prix du 45 moi je prends !
- adampaige
- Gruit
Bonjour tout le monde,
Simple question, cela vaut-il le coup aujourd'hui d'acheté un AT6000E ?
Est-il toujours dans la course, pour du cinéma et rarement une partie de jeux?
Je vous remercie pour vos lumières.
Cordialement.
Cordialement.
- Schpoun
- Inscription Forum: 14 Nov 2012 21:37
Bonjour oui si on te le donne
Vive le cinéma !
FGTR - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 18:13
Oui il vaut toujours le coup, largement dans la course, et probablement toujours dans le peloton de tête.
PS : En prévision du jour ou le mien sera mort, et comme plus commercialisé, si on me le donne je prends de suite pour en avoir un d'avance !
- Gruit
Alors, on me le donne pas (mais 300€)
Mais quand je me renseigne, je vois que des éloges sur ce AT-6000E donc même si un peux vieux mon cœur balance
Le seul point négatif, est qu'il reste approximativement moins de 1000H à la lampe, donc achat pour bientôt.
Cela vaut-il toujours le coup ?
Merci les gens
Merci les gens
- Schpoun
Si l’on part sur 300 € prix d’achat, plus la même chose ou un peu plus pour le bloc lampe en partant sur le modèle constructeur, cela donne un VP entre 600 € et 700€.
Tu n’auras rien de ce niveau pour ce prix ! Voir moins selon l'option, bloc ou lampe uniquement.
Maintenant attention, il n’y a pas que la lampe qui vieillisse dans un VP ...
- Gruit
Gruit a écrit:Si l’on part sur 300 € prix d’achat, plus la même chose ou un peu plus pour le bloc lampe en partant sur le modèle constructeur, cela donne un VP entre 600 € et 700€.
Je possède un Panasonic plus ancien et ses VP tiennent bien la route. Pour 300€ tu peux y aller.
Au moment ou tu devras changer la lampe, je te conseillerais de partir sur le modèle avec la lampe originale + châssis générique à 150€. Le plus important étant la lampe, tu ne prends pas un gros risque vue l'ancienneté du VP.
https://www.lampevideoprojecteur.fr/lam ... -vprf.html
En même temps, encore 1000H, tu as le temps de voir venir.
- Teda974
- Inscription Forum: 09 Juil 2011 17:12
Alors oui un bloc d'origine, je le trouve vers 220€ sur internet.
Je ne vois pas de lampes seules... Je pensais que c'était systématiquement le bloc.
Ensuite, tu aurais des conseils à me donner pour vérifier l'état général ? (les pièges à éviter, les tests rapides à faire).
- Schpoun
Le défaut principal que j'ai sur le miens (c'est pas le même modèle, mais j'avais eu vent que c'était généralisé à la marque), c'est la poussière qui vient se loger derrière la lentille. Comme on ne peut pas y accéder (à moins de tout démonter en passant par un pro ou s'y connaitre) cela crée des taches sur l'écran surtout visible sur des fonds clair. A vérifier donc que ce ne soit pas trop gênant. Sur le miens, je m'y suis fait car c'est très discret.
Le mieux c'est de projeter du blanc (genre de la neige) tu verras vraiment le moindre grain de poussière.
Vérifie aussi le filtre s'il est en bon état car difficile à trouver.
Sinon pour le prix, en plus en 3D, tu fais plutôt une bonne affaire.
- Teda974
Teda974 a écrit:Gruit a écrit:Si l’on part sur 300 € prix d’achat, plus la même chose ou un peu plus pour le bloc lampe en partant sur le modèle constructeur, cela donne un VP entre 600 € et 700€.
Merci pour les infos
- Schpoun
Teda974 a écrit:Le défaut principal que j'ai sur le miens (c'est pas le même modèle, mais j'avais eu vent que c'était généralisé à la marque), c'est la poussière qui vient se loger derrière la lentille. Comme on ne peut pas y accéder (à moins de tout démonter en passant par un pro ou s'y connaitre) cela crée des taches sur l'écran surtout visible sur des fonds clair. A vérifier donc que ce ne soit pas trop gênant. Sur le miens, je m'y suis fait car c'est très discret.
Ok, je vais faire un check sur fond blanc et poussières en général.
Je pense aussi que c'est une bonne affaire, il faudra juste lui trouver un endroit parfait pour ce monstre
- Schpoun
