Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ericb56, LeBob, Nixma, porciprince et 478 invités
HC dédiée (Combles 35m²)étape : passage de cables
Perso je dirai tuile terre cuite, beaucoup plus absorbante que l'ardoise, le zinc oubli
Caribbean's Space 62
fanvw a écrit:Perso je dirai tuile terre cuite, beaucoup plus absorbante que l'ardoise, le zinc oubli
Tout a fait d'accord, des belles tuiles en terre cuite avec une bonne isolation de 22-24 cm en dessous et tu seras tranquil
Pour notre nouvelle construction on a choisit : wienerberger tempest 44 (en noir). je suis entrain d'avancer sur la salle dans les combles, et je n'entends rien comme bruit extérieur... rien du tout!
- Matsuto
- Inscription Forum: 06 Aoû 2009 16:13
J'ai refait mon toit peu de temps avant de faire ma salle (sous comble aussi). J'ai mis de l'ardoise naturel.
Je pense que ce qui fera la différence, c'est l'isolant que tu mettras entre l'ardoise et le placo. J'ai mis 40cm de laine de verre (croisées, en 3 couches). De l'extérieur, on n'entend rien.
Dans ton plan, je n'ai pas vu où tu prévoyais de mettre ton matériel (amplis, lecteurs, cables, ...).
Have fun,
Matrix
Have fun,
Matrix
- Matrx
- Inscription Forum: 06 Jan 2018 0:06
bonsoir,
merci pour vos retours d'expériences
-le PLU de ma commune interdit les toitures en terre cuite, et je m'en doutais j'oubli le zinc (ou bac acier encore pire)
reste l'ardoise naturel comme tout le monde ici 44 nord loire
-reste à privilégier une bonne épaisseur d'isolant, ils ont prevus 140mm, est-ce suffisant? le problème si j'en met de l'isolant plus épais c'est que la hauteur sous toit avec va descendre... et donc la toile de cinéma 350cmx150cm ne passera plus à moins d'augmenter la pente du toit déja à 40°, pour l'architecture extérieur de la maison, on veux pas d'un toit d'église à 45°...
y'-a t'il une bonne marque de laine minéral en 140mm qui serait suffisant?
-pour le plancher avec le constructeur nous avons prévu une dalle avec hourdis béton + isolant Polyuréthane 5cm (suffisant?) + chape liquide (principe masse-ressort-masse)
on procédera à la pose du placo puis la pose du revetement polyuréthane qui remontera le long du placo puis la chape liquide sera coulée pour désolidariser le tout et éviter une liaison mécaninque entre les parpaings et dalle qui sont reliés au reste de la maison. qu'en pensez-vous?
-les plans sont ceux de la maison je n'ai pas encore réalisé mes plans de salle, je le ferais une fois le permis déposer.
je voulais dans un premier temps définir les bonnes dimensions de salle "brut de béton" pour placer l'écran et le recul pour les fauteuils. Le rack de matériel sera située à droite de l'escalier et peut-être dans un local technique. Le vidéoprojecteur sera en retrait des fauteuils à 6m50 de l'écran.
- NICOBELLIK
- Inscription Forum: 17 Mar 2009 16:15
Si tu ne touches pas a la toiture, je te conseille la fibre de bois, regarde si tu peux croiser 2 isolants, je dirais 100 mm de fibre de bois et croise avec 40 mm de laine de roche
Tes poutres font quelle hauteur ?
Et l'isolant mince, c'est pas bon ?
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
oups, je viens de vérifier dans la notice descriptive, c'est 140mm partout dans la maison, sauf pour les combles c'est laine de verre en rouleaux 240mmm (R:6,00)
c'est mieux ou est-ce préférable de partir sur la fibre de bois?
- NICOBELLIK
L'isolant mince n'est pas très efficace, malgré ce que disent les vendeurs...
La différence "laine de verre" vs "laine de bois" dépend de plusieurs critères personnels : le bois est plus écologique, mais est plus cher.
Pour un même R, ce sera plus ou moins la même épaisseur. Pas sûr que la différence se ressente (autant pour l'isolation thermique à l'intérieur que pour l'isolation phonique à l'extérieur). Et d'un point de vue traitement acoustique de la salle, cela ne rentre pas en ligne de compte car je suppose que tu auras au moins une couche de placo, et peut être d'autres couches (comme un molleton ou des panneaux acoustiques).
Have fun,
Matrix
MIB91 a écrit:Et l'isolant mince, c'est pas bon ?
NICOBELLIK a écrit:pour les combles c'est laine de verre en rouleaux 240mmm (R:6,00)
Have fun,
Matrix
- Matrx
le déphasage -> capacité à restituer la chaleur dans le temps est meilleur pour la laine de bois, il est plus efficace pour l'isolation en été vs la laine de roche/verre, donc bien adapté en pièces sous combles.
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
Dans la théorie, il y a surement des avantages. Dans la pratique, il faudrait 2 combles strictement identiques, avec uniquement un isolant différent, pour pouvoir comparer le rendu.
Tout ce que je peux décrire, c''est le ressenti avec mes 40cm laine de verre et les canicules des étés précédents, où il faisait à peine plus chaud que les étages en dessous. Bon, en même temps, je suis en Normandie. Alors la chaleur...
@NICOBELLIK,
Avec 140mm, je pense que ce sera trop juste pour ne pas souffrir de la chaleur l'été. Ne peux-tu pas prévoir plus (au moins le double, voir le triple) en réhaussant la toiture (en laissant la charpente comme elle est prévue, et avec des sur-chevrons) ?
Ou alors, prévois une bonne climatisation dans ta salle.
Have fun,
Matrix
BAIOKO a écrit:le déphasage -> capacité à restituer la chaleur dans le temps est meilleur pour la laine de bois, il est plus efficace pour l'isolation en été vs la laine de roche/verre, donc bien adapté en pièces sous combles.
@NICOBELLIK,
Have fun,
Matrix
- Matrx
Matrx a écrit:Bonsoir,BAIOKO a écrit:le déphasage -> capacité à restituer la chaleur dans le temps est meilleur pour la laine de bois, il est plus efficace pour l'isolation en été vs la laine de roche/verre, donc bien adapté en pièces sous combles.
@NICOBELLIK,
Have fun,
Matrix
salut,
en fait c'est 240mm d'épaisseur de laine minéral, je vais demander à ce qu'ils mettent 300 au moins...
Je ne peux pas augmenter la hauteur de la charpente, le problème est le Plan Local d'Urbanisme qui autorise une hauteur à l'égout de 7m max... avec les plans actuellement nous serons à 6.80m à l'égout et 10.20m hauteur de faitage avec angle de 40°
effectivement, j'ai prévu une bonne climatisation réversible intégré pour les combles
dans les plans actuels, je n'ai pas prévu d'ouvertures type fenêtre sur pignon ou velux (à part des chevetre au cas ou pour futures velux), il y aura uniquement un escalier avec portes ames pleines +bloc-portes isolant en haut et en bas de l'escalier (plenum d'air entre les 2 portes)
mais si je positionne une seule fenetre avec volet sur un pignon au fond de la salle 3m derriére les fauteuils, est-ce que cela diminuera l'isolation phonique vers l'extérieur (pour les voisins)?
- NICOBELLIK
Toute ouverture réduira forcement l'isolation phonique vers l'extérieur. A voir où sont situés tes voisins pour peut-être favoriser un vélux donnant là où les voisins sont le plus loin. Et à voir à quel point ils sont proches. Ton idée de fenêtre au fond de la salle, avec peut être aussi un truc devant à l'intérieur (genre paravent acoustique) réduira la "fuite" du son vers l'extérieur.
Pour ma part, je n'ai qu'un vélux dans ma salle. Avec le recul, j'aurai du en mettre un 2nd sur l'autre pan du toit. En effet, cela apporte de l'air/aération et de la lumière naturel pour tous les autres moments que l'on passe dans sa salle sans regarder un film (bidouillage, nettoyage, ...).
Have fun,
Matrix
Have fun,
Matrix
- Matrx
bonsoir,
aprés l'isolation de la toiture, je suis en discussion avec le constructeur pour le choix du plancher :
dans un premier temps, nous avions opté pour un plancher hourdis + chape flottante (pancher poutrelle+hourdis maconnés +iso TMS 25mm + chape)
Aujourd'hui il m' a conseillé de choisir un plancher silence KP1
https://www.kp1.fr/nos-solutions-constr ... er-silence
J'ai peur que son choix soit motivée par une simplicité de construction.
Quel procédé est le meilleur selon vous?
- NICOBELLIK
Difficile de se prononcer, les solutions proposées aujourd'hui sont diverses et variées pour un résultat quasi similaire, le coût total reste un facteur qui peut être dissuasif.
Je pense que s'attabler et essayer de comprendre au travers de ses arguments s'il est de ceux qui cherchent la simplicité peut ou ne pas être un mauvais choix.
Souvent les systèmes de bâtiment au sol sont pour atténuer le bruit d’impact : marcher sur un surface dur, enfant qui rouler avec un jouet, etc. La description est assez claire que c’est pour l’habitation, en conséquence les bruits de vie normale qui correspond. Evidemment un HC avec un caisson qui peut descendre à 20Hz n’est pas un bruit de vie normale.
A mon avis le mieux est un système masse & ressort pour bien atténuer les basses fréquences.
- Rooky2
- Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
