Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bibishoot et 65 invités
Preampli Super Symetrique NPass : L'UGS
Félicitations alors dans ce cas.
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Merci!
On dors moins depuis quelques jours... je vais avoir du temps pour ausculter l'Ugs!
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
gregory_26 a écrit:ça devrait suffire Et tu as de la chance, le circuit qui pilote ces relais n'est pas en CMS, mais en traversant. Plus simple à remplacer.
En gros, tu branches ton multimètre sur chaque patte des condo anti-rebonds de 100nF (situé sur la largeur de chaque relais), et lorsqu'ils sont pilotés, tu devrais avoir du 5V. En bougeant ton bouton de volume, tu devrais avoir du 5v ou du 0 sur chaque relais.
Si c'est la cas, ton ULM est Ok.Il faut alors chercher plus loin (relais, soudure, etc...)
Hs. J'ai ouvert ta bouteille de vin lors du jour de l'an de cette année, et c'était du nectar. Excellent à l'unanimité. Merci (il a été conservé en cave).
Salut!
J'ai testé la méthode stéthoscope avec un pic à brochette, mais les autres relais font tellement de bruit que je n'arrive pas à savoir si mon "stéthoscope" transmet quelque chose.
Du coup j'ai sorti le multi et j'ai mesuré la 100nF à coté de chaque relai.
-j'ai soit 24V, soit 0
- quand je met le volume au deux extrêmes, ils sont soit tous à 0, soit tous à 24V. J'imagine qu'on peut en conclure que ça fonctionne de ce côté là...
Je teste quoi après d'après vous?
- gloinfred
alors à priori le circuit de commande fonctionne. Tester les relais maintenant, en ohmmètre.
attention, la configuration des contacts est DPDT, donc ce sont des inverseurs doubles. Bien tout tester les contacts.
je vérifierai les soudures également autour des relais. Quitte à les refaire.
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
Grosse news: je suis un gros boulet....
Le problème ne vient pas l'ugs.
J'ai rebranché le système avec un préampli hc pour écouter de la musique et le problème est encore là. A priori, les 2h d'essais divers laissent penser que ça doit venir de l'egaliseur paramétrique.
Je suis absolument désolé de vous avoir dérangé
Merci à vous pour votre aide!!!!
- gloinfred
